Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
W domu rodziców z zeszłym roku piec gazowy pracował 2 dni , słownie DWA , dom jest ogrzewany kominkiem z płaszczem wodnym [ Romotop Kv 075W ] Na cały sezon poszło prawie 7 metrów drewna po 220 zł .
Jaki sens ekonomiczny miało wybudowanie przyłączą gazowego i zainstalowanie pieca ?
Chyba trochę nie tak.
Bez innego źródła ciepła niż kominek, zimą nie mogliby ruszyć się z domu na dłużej niż 3 dni. Oczywiście rodzice mogli postawić prosty kocioł elektryczny za grosze, ale z jakiś powodów wybrali gaz.
Czyli kotłownię gazową już mają.
I teraz sens posiadania kominka z PW.
Ktoś z kominkarzy zapodał, że drewnem jest o 40% taniej niż gazem.
Jeśli za drewno zapłaciłeś 7 x 220 zł = 1 540 zł, to gaz kosztowałby 2 560 zł. Oszczędność 1 000 zł.
Sam wkład to wydatek ok. 9 000 zł. Całość nie ma bata wyjdzie ok. 15 000 zł
Stopa zwrotu znacznie przekracza 15 lat bo dochodzi rokrocznie kominiarz.
Przegląd kotła gazowego i tak trzeba robić, niezależnie od czasu pracy. Przynajmniej w okresie gwarancji.
I o to mi chodziło. Taka lub zbliżona jest ekonomia budowy kominka z płaszczem przy cenie tegoż na poziomie 15 000 zł.
A przy cenie 25 tys. zł?
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288655
  • Odpowiedzi 13k
Gaz zaniżony prędzej 25gr i to przy porządnym kotle i optymalnej instalacji
podajnikowiec od 18 gr ale w dół niektórzy schodzą do ok 10gr jak mają dostęp do taniego grochu
Pompa poniżej 12gr
Naginasz na korzyść gazu i to jak się tylko da gazem to bliżej do prądu niż do grochu dlatego gazownicy lubią dopalać w kominkach.
Liczyć można na różne sposoby.
PC tylko z tańszej g12, czyli ok 30 gr/kWh, ale też można ze średniej np. ca 45 gr., W kotle na paliwo stałe /w tym kominek/ można przyjąć deklarowaną przez producenta sprawność, chociaż wszyscy /mam nadzieję/ wiedzą, że to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
Temat gazu i sprawności kotła był szeroko omawiany w wątku "Najtańsze ogrzewanie".
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288663
A ja nie brałem gazu bod uwagę z racji dużo wyższych kosztów. Koza jest awaryjnym źródłem ogrzewania i niema dawać komfortu. A eko groch daje względny komfort przy niskiej cenie.
Jakich kosztów ? Przecież instalacja to taki sam koszt, jak kopciucha...
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288677
Może rozpatrz mój przypadek koza za 1,2k , kwh za 6,5 gr .Wdzięczność żony za ciepło promieniowania bezcenna.
I co ? Cały dom tą kozą opędzisz ?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288680
Gość TwojPan
PC tylko z tańszej g12, czyli ok 30 gr/kWh, ale też można ze średniej np. ca 45 gr., .
Bzdura. Można grzać się PC w każdej taryfie.Trzeba "jedynie" przygotować technologicznie dom.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288688
Widzisz tylko kto grzeje prądem czy PC to przeważnie jedzie w drugiej taryfie ile się da. A co do paliw stałych nigdy jak liczyłem nie brałem pod uwagę paramentów producenta tzn 90% tylko 70%. Zresztą kwh niema znaczenia liczy się koszt za sezon. Ten co pali paletami i śmiećmi wygrywa :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288694
Gość TwojPan
A z tego co pamiętam,masz jakiś "oszukany" system wentylu.Sam przyznałeś ,że trzeba to zmienić.Majsterkowanie jest dobre dla dzieci.Teraz reku można kupić za 3,6k pln,zrobić to bez eksperymentów,dobrać na etapie budowy źródło grzania i można mieszkać.Masz kocioł 10kW,który by ogrzał dwa takie domy jak twój,do tego kozę i kolektor słoneczny.Komu chcesz imponować,hę?
Po co te 3 szyby,izolacja na murze,jak można było bez-kocioł jaki posiadasz śmigałby wtedy z największą sprawnością-rozumiesz?
Wyjaśnię.Bez nadmiaru szkodliwych związków powstałych przy spalaniu węgla,bez uszczerbku na jego konstrukcji,bez straty w twej kieszeni-a wreszcie ku zadowoleniu sąsiadów,którzy wdychają ponad normy PPM kiedy twój kocioł chodzi w ładnie nazwanym "podtrzymaniu"...
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288704
Kto tak grzeje?
A na ten przykład-Barth3z,kable +klima.Jasiek71,PC bez drugiej itd.
Chyba najekonomiczniej w taniej ładować podłogę ewentualnie jak zabraknie grzać w drogiej. Nawet sąsiad ma jakieś piece akumulacyjne i wali w taniej.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288710
Gość TwojPan
To juz kwestia komfortu.Nie musu (druga taryfa).
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288713
kosztów eksploatacji
No i jaką to daje różnicę w kosztach, przy domu, jaki masz w stopce ?
Szczególnie, jak dojdzie rekuperator ?
Ekogroszek 16-18gr, gaz 24-25gr ?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288719
1. Dlaczego oszukany?? Jest WG i GGWC co z 7W na pompce i 5W na wentylu daje mi ok 100m3 o temp nawiewu 9*C Jak mi się zachce to dorobię reku i zapcham WG jedyny problem to lato i wilgoć bo wieje chłodnym powietrzem i i wilgoć wzrasta.Co to za reku za 3,6k z silnikam EC i wydajnościa do 500m3?
2. podtrzymanie to niweiwlka strata $, liczy się to $ a nie sprawność dla tego te szyby....
3. Kolektor częściowo zrobiony ze śmieci obecnie jak świeci potrafi dać od 0,5-1kwh z pompki 5W/h i serownika niemierzalnego za mało bierze.
4. Kozę już tłumaczyłem nie będę pisał 100 razy
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288720
y
:lol: dla domu 116/150m2 szukasz reku 500m3/h ?
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288722
Nie ma takiego sensu.Dlatego temat zbacza na inne tory....
Problem w zwolennikach. Nic nie przemawia. nawet liczby.
To jeszcze pociągnę temat.
Popularyzowane/zalecane są kominki 2-3 szybowe, co by nie przegrzewać pomieszczenia z kominkiem.
Taki kominek czym się różni od patrzenia na ogień w TV. Trzasków wesoło migającego ognia nie słychać, przytulnego ciepła i emiterów brak.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/199/#findComment-7288725
