Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
"Jesteś świadomy istnienia zaworów bezpieczeństwa oraz faktu, że można je umieszczać w dowolnym miejscu, niekoniecznie w salonie?"
JESTEM!
Jak również widziałem takie zawory bezpieczeństwa, których młotkiem nie dało się "ruszyć"...
CZY SPRAWDZASZ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ PRZED KAŻDYM PALENIEM?!
Bo... powinieneś...
Wiesz o tym?
Adam M.
  • Odpowiedzi 13k
Tu masz efekt tego, że zabezpieczenia są i nie muszą być w salonie...
Wystarczyło, ze WIEDZIELI, ŻE SĄ...
https://www.google.pl/search?q=wybuch+kominka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_is3A4qfWAhUkYJoKHfxqB-sQ_AUICigB&biw=1206&bih=707
Teraz mi tu napisz, ze WSZYSTKIE te systemy stawiały głupie ciule, co roboty nie znały... O zabezpieczeniach nie słyszeli...Że to efekty jedynie PIERWSZEGO palenia są...
Prawda jest taka - że wszyscy myślą - MNIE to przecież nie spotka!
Oni też tak myśleli...
No, mieli przecież PRAWO tak myśleć!
Adam M.
"@fredd powinieneś mieć do tego jeszcze wężownicę schładzającą. "
W piwnicy? Na strychu? W pudle w składziku?
Wiem... Skracasz i upraszczasz...
Chodzi Ci o SPRAWNĄ wężownicę schładzającą z ODPOWIEDNIM sterowaniem.
Dla mnie - nadal mało pewne.
Adam M.
Mam plus sterownik Tatarek, który przy przekroczeniu 85C na kominku odcina dopływ powietrza z zewnątrz i zaczyna wyć (akurat z uwagi na tlenek wycie jest po to, żeby pootwierać okna) daję radę. Zresztą, jak masz pecha to masz pecha i i tak umrzesz np na raka więc nie popadajmy w paranoję
Zależy od gatunku drewna, jego wilgotności i sposobu palenia. Drewno kiszone z ograniczonym dostępem tlenu daje ostry, gryzący dym. Podobnie mokre. Najprzyjemniej pachną gatunki najlepsze do wędzenie - buk, olcha i owocowe. Lubię też zapach iglastych, ale w małym stężeniu. Mam tu na myśli klimaty wędzarniczo-ogniskowe, bo dopalone w wysokiej temperaturze drewno daje spaliny bezwonne.
Najprzyjemniej pachnie drewno samo w sobie, a nie smród spalenizny. Podobnie jest z tytoniem, który ładnie pachnie, póki się go nie podpali.
Znowu pogoda taka, że przepaliłem. Ok. 3 kg bukowego brykietu "walec" od lokalnego producenta po 490 zł za tonę. Wychodzi jakieś 1,5 zł dziennie za grzanie + CWU. Drewnem było by taniej, ale na takie lekkie przepałki brykiet jest najlepszy. Rozpala się szybko, pali ostro i ma krótką fazę żaru. Mniej ciepła się akumuluje, więcej wpada do salonu przez szybę. Akumulacja przyda się, kiedy trzeba będzie grzać na serio.
Ps.
Co za jednomyślność ;)
Edytowane przez Krakers70
@Krakers
Nie zamykasz szybru jak Ci się brykiet rozpali? Sporo pewno ciepła idzie kominem w atmosferę. Brykiet powinien się żarzyć, nie spalać. Zimą też brykiet daje radę, trzeba go ciasno upakować i rozpalić od góry, jak złapie płomień zamknąć szyber. Ja palę sosnowym za 500zł/t (co do przesądu odnośnie żywicy i komina patrz poniżej)
A ja to pier..
Przyłączam się, jeszcze ekologów - oszołomów olewam szerokim strumieniem
