Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Padały jeszcze bardziej abstrakcyjne argumenty podawane przez palaczy, np. że kawiarnie, restauracje, bary, kluby i PUBy bez palaczy papierosów upadną -- bo kto tam będzie chodził, skoro siedzą tam głównie palacze. Jakoś nie widzę żeby był z tym problem, rzekłbym nawet, że lokali jest znacznie więcej i trudniej się do nich dobić. No i nic dziwnego, większość która nie chciała być wędzona w końcu może spokojnie pójść do lokali -- i to robi częściej.
Padły. Wiele padło.
  • Odpowiedzi 13k
E tam humanista. Bardziej elektronik (po technikum i zamiłowaniu). Ale niech będzie.
Jasne :)
I jesteś masochistą, zeby zamiat po kierunku i zamiłowaniu pojść na polibude, poszedles na pedagogike z psychologią...
A... fakt, na Polibudę trzeba bylo zdać egzaminy
Jasne :)
Tak i na 99% z matematyki i fizyki...;)
I jeszcze trzeba było mieć jakieś punkty żeby się dostać (w okolicy 50 na 100 możliwych lub więcej)
Jasne :)
Pewnie na Polubudzie same głupki. Tak jak na akademii medycznej same konowały :-/ Po co się uczyć jak się wszystko wie najlepiej?
Moze ma swojego szwagra, tescia, sasiada, znajomka.
Da się ?
Co jedzą te zwierzęta. Jeżeli nie jedzą paszy to czy pole z którego jedzą nie są nawożone sztucznie oraz czy nie sąsiadują z polem które jest nawożone albo pryskane środkami owado lub chorobobójczymi czy inną chemią. Dzisiaj nie ma żywności eko.
Tak jak pisałęm wcześniej tym co śnią o żywności eko pozostaje emigracja na równik zajadać bataty
Edytowane przez robo__
I znow dochodzimy do kwestii skali.
Moze to mieso nie jest w 100% ekologiczne, ale jest o wiele lepsze, niż hodowane masowo.
Podobnie z powietrzem. Bez niskiej emisji z kominkow nie bedzie w 100% czyste, ale bedzie bardziej czyste, niż te zatrute emisją.
Nikt w obecnych czasach, w panstwach wysokorozwinietych, nie otrzyma produktu w 100% naturalnego, dlatego nalezy dbać, zeby środowisko bylo jak najmniej skażone.
Edytowane przez fotohobby
No w kraju gdzie sezon grzewczy trwa 8 miesięcy zakazywać jednego z najbardziej rozpowszechnionych i wszędzie dostępnych paliw jakim jest drewno. No no nie wiedziałem że jesteśmy takim bogatym, społeczeństwem.
