Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
Ale on ma z porothermu 35 czyli na starcie o 10 cm więcej np. ode mnie.
No i co, uważasz, że ma dom ocieplony "bardzo dobrze", skoro jest ocieplony gorzej, niż Twój ?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425588
Ja też jakiegoś szału nie mam co do grubości ocieplenia. Jednak w przypadku NS-a pustak grubszy o 10 cm nie pozostaje bez znaczenia.Chyba zgodzisz się ze mną.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425593
tak mógł napisać tylko ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z obliczeniami odnośnie grubości ocieplenia:yes:
I ty chciałeś iść na polibudę? :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425597
Ja na polibudę? Dobrze się czujesz? Ja zrobiłem ocieplenie o 2 cm cieńsze niż przewidywał projekt, zastosowałem jednak styropian o lepszych parametrach. Można śmiało powiedzieć, że termo izolacyjność pozostała na poziomie projektowym.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425600
Ma gorsze U ściany niż Ty, 15cm wełny nad poddaszem.
To jest "bardzo dobrze ocieplony dom" ?
Tak, czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425601
Słuchaj "Nie interesuj się tak mocno bo kociej mordy dostaniesz:D" Mówiłem czytaj jeszcze raz czytaj ze zrozumieniem.:D.Podałem liczby i wiedziałem ,że będziesz mącił.:mad:
Proszę: pokaż te obliczenia, z których wyszło Ci 60-70 kWh/m2*rok.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425604
Post nr. #3441 jest dedykowany na wstępie tobie niedowiarku.Przy takiej dobrej izolacji mam satysfakcje i odczuwam komfort cieplny, a temp. utrzymuję między 22-23 stC wspomagając KG.Kuźwa czego ty adwersarzu n2 nie rozumiesz.Dobrze docieplony dom,mały nakład finansowy j/w.Poniał???
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425605
Utrzymywanie 22-23 to żaden szał, trzeba tylko odpowiednią ilośc m3 drewna przepuścić. :)
Jak nie płacisz za drewno, to koszty są małe.
A dom zaizolowany średnio.
Proste,
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425610
Niestety musisz pozostać w niewiedzy.Tak postanowiłem."ostatecznie". :yes::D .Miałem podać liczby z moich wyliczeń podałem. Nie dam ci tej satysfakcji , a prosić to możesz ukochaną żonę by kupiła ci kominek.:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425612
Od razu założyłem, że piszesz bajki, więc takiej odpowiedzi się spodziewałem. Kto jest teoretykiem zatem?
Na szczęście żonie kiedyś (przed budową naszego) zawsze dom kojarzył się z mozołem pracy związanej z wożeniem, paleniem, wywożeniem popiołu, wahaniami temperatur itd. Dlatego mieliśmy wspólny kierunek patrzenia jeśli chodzi o koncepcję budowy naszego.
Edytowane przez budowlany_laik
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425615
Ja na polibudę?
a to nie ty pisałeś, że chciałeś iść na elektronikę, tylko zrezygnowałeś, bo były egzaminy wstępne??
może pomyliłem cię z kimś równie błyskotliwym, całkiem możliwe...
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425618
A widzisz? Piszesz bzdury.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425629
Proste,
Temperatura odczuwalna (ang. wind chill) – stan określający, jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych. Wyliczana jest w zależności od przyjętego modelu na podstawie takich parametrów, jak temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność i opady.
Po raz pierwszy pojęcie temperatury odczuwalnej wprowadzili Paul Allman Siple i Charles Passel w latach czterdziestych XX wieku. Był to wynik ich spostrzeżenia, dotyczącego zamarzania wody w naczyniu podczas badań naukowych na Antarktydzie. Z obserwacji tej wynikało, że czas, po jakim zamarzała woda, zależał od jej początkowej temperatury, temperatury otoczenia i prędkości wiatru.
Istnieje kilka modeli, pozwalających obliczyć temperaturę odczuwalną, jednak żaden nie daje zadowalających wyników w całym zakresie zmienności warunków atmosferycznych.
Źródło Wiki.
Posiłkując się prognozą temperatury odczuwalnej należy mieć świadomość, że poczucie ciepła/zimna” zależy jeszcze od takich zmiennych jak: wcześniejszy czas nasłonecznienia, wilgotność powietrza, rodzaj wykonywanej aktywności; ilość tkanki tłuszczowej, sprawność układu krążenia (czynniki katalizujące wychładzanie); od ubioru, ilości spożywanych ciepłych/zimnych napojów itd. itp.
Skoro tak trudno sprecyzować temperaturę odczuwalną, po co w ogóle ją sprawdzać w prognozach? Przede wszystkim dlatego, żeby nauczyć się jak nasz organizm reaguje na dane warunki – możemy stworzyć subiektywny „kalkulator” temperatury odczuwalnej wiedząc, jakie czynniki subiektywne przy jej obliczaniu musimy dodatkowo brać pod uwagę i wtedy odpowiednio zaniżyć/podwyższyć wynik z klasycznego wzoru.
Warto również zachować w głowie najprostsza z zasad i po prostu pamiętać, że podczas mrozów im silniejszy jest wiatr i im wyższa jest wilgotność powietrza, tym ciężej odbieramy panującą temperaturę.
Wykuj to na blachę z budowlanym_laikiem to nie będziecie zadawać tych głupich pytań i niepotrzebnie się doświadczać ,że ktoś może mieć lepiej od was.Przełóż to na swój dom to zrozumiesz co w chałupie czujesz przy 22/23 stC a np za oknem mróz -15 stC lub co czujesz jak za oknem np.plucha i 9 stC jak teraz.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425632
Dbam o twoje zdrowie byś z zazdrości jakiejś cholery nie dostał :D:D:D.Nie możesz powiedzieć ,że jestem teoretykiem w tym topiku za to ja śmiało stwierdzam ,że ty nim jesteś i to jeszcze z własną ideologią.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425636
Źródło Wiki.
Ale w każdym domu da się zrobić miło i przyjemnie, kwestia tylko ilości paliwa, jakie musisz przewalić przez komin.
Twoje wklejki nic tu nie zmieną
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425638
Źródło Wiki.
Osobiście wolę te -15 C, niż tą zgniliznę podczas której mam wrażenie, że chałupa szybciej się wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425641
niktspecjalny, nie trzeba mieć kominka by wiedzieć jak 'pachną' spaliny z niego (to mam za free) i ile pracy wymaga jego obsługa (wystarczy spojrzeć przez okno).
Znasz pojęcie "bierny palacz"?
Wyjaśnię - to taki, który odczuwa skutki spalonego tytoniu nie będąc sam palaczem.
Czekam cały czas na obliczenia gdzie pokażesz, że dom ocieplony 10 cm styropianem jest energooszczędny.
Inaczej będziesz teoretykiem.
I napisz też ile *C masz latem w domku.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/326/#findComment-7425642
