Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Tutaj jest właśnie problem, że nie masz odbiornika, który odbierze energię i ją będzie wolno i systematycznie oddawać. Jeśli palisz 10 kg 10 godzin to znaczy, że nie palisz tylko wędzisz, żeby nie przegrzać salonu. U mnie taka dawka spala się w co najwyżej 2 godziny a kolejne kilka godzin ciepło jest uwalniane w podłogówce i grzejnikach.
W 2h wypalasz cały wkład? To jakie tam masz tempo rozgrzewania podłogi?
Lepiej palić długo i równomiernie bez takich strzałów. Chyba że grzejesz silos wody w kotłowni a potem to dozujesz z mieszacza
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210442
  • Odpowiedzi 13k
No właśnie nie. Spowalniając niby spalanie wysyłasz w atmosferę masę trucizn - paliwo stricte i dla przeciwników spalania drewna.
Spalić wsad trzeba jak najszybciej - regulacją jest wielkość wsadu.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210450
Moze i tak. Mi się wydawało że przy moim paleniu mało smrodzę. Kiedy wyszedłem po kilku godzinach palenia - na podwórku śmierdziało. Nie wiem czy to z mojego kominka czy od sąsiadów. Było juz ciemno wiec nie było widać. Nie wykluczam ze z mojego. Bede musiał kiedys wyjść na dach obadać.
Być moze przy posiadaniu duzej masy akumulacyjnej mozna by szybciej spalić. Ale w moim przypadku mija się to z celem. U mnie wystarczy żeby się żarzyło i ciepła jest dużo. Mam też ograniczone palenisko.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210462
Mam bufor 1000 litrów, który przyjmuje pierwszy strzał energii :)
A może spróbuj następnym razem załadować 1/5 tego co normalnie i spróbuj to spalić a nie wędzić.
Edytowane przez MD.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210472
PS. no chyba że greengaz to był joke który mnie ominał;))
Na poważnie.
Masz zdaje się nadie 14 w której szyba ma praktycznie wymiar paleniska.
Jeśli wrzuciłeś 10 kg brykietu to dostarczyłeś do chałupy ca 20 kWh, z czego ok. 30% szło od razu przez szybę do salonu + część przez kratki w obudowie kominka, reszta rozprowadzeniem na górę.
Jeżeli miałeś już nagrzany dom, to w tak krótkim czasie dostarczyłeś za dużo ciepła niż wymagane. Stąd dyskomfort przegrzania.
Przy Twoim systemie nie bardzo jest na to rada. No może palić kolejno po 1 brykiecie, jak Jurgonka po jednym plasterku.
Chyba nic nie popieprzylem.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210520
Spalanie drewna w kominku polega na powolnym i długotrwałym paleniu. Palenie na zasadzie ogarnięcia płomieniami wszystkich kawałków wsadu to głupota. Im mniejsza powierzchnia drewna objętego płomieniem tym mniejsza temperatura spalin i mniej ciepła w atmosferze. Tak samo jak palenie w kotle gazowym mały płomień na palniku niższa temperatura spalin. W kominku ma się palić ale płomień musi obejmować mały obszar drewna coś jak w kotłach dolnego spalania w których płomień obejmuje tylko niewielką powierzchnię paliwa co daje długotrwałe spalanie i niską temperaturę którą wymiennik jest w stanie w większości odebrać. Dlatego najlepsze do spalania są grube kawałki bo wtedy powierzchnia spalana jest najmniejsza. Im drobniejsze drzewo tym większa powierzchnia spalana i gwałtowniejsza reakcja. Mi często zdarza się układać drewno jedno za drugim tak że najpierw spalają się dwa a potem płomień dochodzi do trzeciego spalając się w szeregu a nie jednocześnie wszystkie. Jak ktoś chce poćwiczyć palenie to proponuję ognisko i zbliżanie palących się drewienek a potem ich rozdzielanie w ten sposób kontroluje się gwałtowność spalania.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210532
Niestety nie masz racji. Drewno tylko w 20% pali się w stałej masie 80% to gaz wytwarzany przez temperaturę. Temperatura = gazowanie. Gdy płomień obejmuje kłodę drewna, ale jej końce nie są pokryte płomieniami gaz drzewny wędruje do komina. Palenie kroczące nie jest najlepszym rozwiązaniem. Choć pozwala przedłużyć proces palenia.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210543
Na marginesie. Jeśli Muskowi się uda to czekają nas raczej kominki elektryczne, w których płomienie to migające światełka.
Tym samym problemy tu poruszane samoistnie znikną.
https://techcrunch.com/2016/10/28/these-are-teslas-stunning-new-solar-roof-tiles-for-homes/
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210549
Palenie w kominku to nic innego jak palenie pochodni z samego drewna. Spalanie ma być powolne i długotrwałe. Drewno które się nie pali jest dodatkowo wysuszane przygotowywane do efektywniejszego spalania. Spalanie powolne i powolne oddawanie ciepła do budynku pozwala na lepszą akumulację ciepła przez budynek i większy komfort dla mieszkańców analogicznie jak przy kotle kondensacyjnym. Nagłe nagrzewanie się można zaobserwować w przypadku ogrzewania wysokotemperaturowego gdzie wysoka temperatura zasilania szybko ogrzewa powietrze w budynku i sterownik daje sygnał do kotła "dość" tylko że wtedy mieszkańcy odczuwają przegrzanie. Dlatego spalanie ma odbywać się na niskiej temperaturze i długo a to w kominku uzyskuje się przez spalanie kaskadowe stopniowe. Jak ktoś nie umie palić to później musi instalować bufory lub wymyślne akumulacje bo ciepła ma tak wiele że budynek nie jest w stanie jego przyjąć. Zanim kupicie kominki nauczcie się kontrolować proces spalania choćby w ognisku. Edytowane przez olo75
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210550
Pochodnia - włókna w pionie. Dodatkowe wysuszanie - bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210556
Niestety, się mylisz. Taka filozofia spalania drewna powoduje wzrost ilości jego przeciwników - wąchających smród z kominów.
W przypadku pieców na olej czy gaz (a także pellet) spalana jest cała dawka podawana do komory spalania.
W przypadku kotłów zgazowujących cały gaz wpada do komory dopalania - podkreślam cały.
W palenisku górnopalnym, jakim jest przeciętny kominek gaz ma dziurę w postaci czopucha, którą może dowolnie i bezużytecznie uciekać trując okolicę. Cała porcja drewna w zamkniętej komorze jest podgrzewana i ulega pirolizie.
Jedynym piecem na drewno, w którym można coś regulować jest peletowiec. I to regulować dawką, bo powietrze na full i jasny, intensywny płomień.
Tylko dawką - porcją drewna i sortem (grubością polan) tempo można regulować. Powietrza ma być w sam raz - nie za mało (bo będzie kopcić), nie za dużo, bo schłodzimy komorę spalania, a w wodniaku pogorszymy wymianę (sprawność).
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210558
A może niekoniecznie. Właśnie włożyłem kolejny (dziś ostatni) plasterek zmniejszyłem ilość powietrza i leży na dogorywających resztkach poprzedniego plasterka. Zero dymu i coraz mniej żaru. Rano zwiększam na chwilę ilość powietrza i po chwili mam kominek pełen ognia.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210600
Miałeś kiedykolwiek analizator spalin w ręku?
Wiesz, że norma, która ma niedługo obowiązywać mówi o max 0,1% (1250 mg przy 13% O2) CO w spalinach?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210603
Boje się analizatora. A ty badałeś kiedykolwiek spaliny z drewna palonego w pionie. Mój plasterek rano będzie lżejszy o kilka gram, przez 11 godzin wytworzy masakryczne ilości trucizny.Zmniejszam ilość powietrza, nie zamykam. Edytowane przez Jurgonka
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210608
Kotły na gaz czy olej czy nawet pellet mają dozowaną ilość paliwa i dlatego spalanie odbywa się stopniowo na niskiej temperaturze i jest to proces długotrwały. Żeby to zrobić w kominku trzeba się nauczyć tego samego a nie bezmyslnie wsadzić pełno cienkich badyli i oczekiwać że spalanie będzie powolne. Wieksza powierzchnia drewna (cienkie drewno) gwałtowniejsze spalanie mniejsza powierzchnia drewna (grube drewno) spalanie powolniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/33/#findComment-7210612
