Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Akurat na Twoje zdanie nikt tu nie czeka, gdyż nie posiadając kominka, jest warte mniej niż zero!
Do tego egocentryk?
Rozumiem, że od dzisiaj nie bedziesz sie wypowiadał np o pompach ciepła, bo przecież nie masz, wiec Twoje zdanie jest warte mniej niż 0!!
Ba, o tym jak trują elektrownie węglowe takoż, bo raczej żadnej nie posiadasz.
Itd., itp.....
Edytowane przez Jastrząb
  • Odpowiedzi 13k
Do tego egocentryk?
Itd., itp.....
Aż mi sie przypomina, jak wg 39070 udzielal sie w watku o WM :)
Do tego egocentryk?
Itd., itp.....
Nie wypowiadam się o PC bo to nie mój temat. Ps. Działasz w porozumieniu z fotohobby?
Szukajcie, a znajdziecie......
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340663-Koszt-kWh-Pompa-Ciep%C5%82a-PW-vs-Kocio%C5%82-Kondensacyjny&p=7522567&viewfull=1#post7522567
O Wentylacji mechanicznej której nie masz, sie nie wypowiadałes? Też mam poszukać??
Takich bzdur dawno nie czytałem węgiel drzewny może jest bardziej ekologiczny jak się go spala ale chyba kolega nie ma zielonego pojęcia jak się go wytwarza.
Na pewno go się nie wytwarza w centrach miast czy gmin tylko na niezamieszkałych zadupiach.
Druga bzdura większość kominków które są w domach ludzi to kominki nieszczelne które zasysają powietrze, rożnymi szczelinami
Współczesne kominki są dość szczelne - przynajmniej mój :).
Najbardziej zanieczyszczają powietrze ludzie kotłami zasypowymi, przymkniecie powietrza powoduje ze drewno czy węgiel się w nich kisi.
Racje, ale kisząc węgiel jesteś w stanie odgazować 20-30% jego masy i aż 70-80% masy drewna.
Drewno może się całkiem ładnie palić, ale nawet przez lekkie ograniczenie mocy np.10 czy 20% masy drewna ulega niespaleniu i ulatnia się w postaci toksycznego syfu. W nowoczesnym kominku nawet od tego nie ubrudzi się szyba w bardziej prymitywnym można poznać złe spalanie po jej osmoleniu.
Ooo, to mój nowy sąsiad. Codzinnie pare godzin się pali, a temperatury powyzej zera. Dom przyzoicie ocieplony wiec duzo tego drewna nie moze sfajczyc bo by sie ugotował.
Dodatkowo proponuje pogoglować o kominkach na forach innych niż murator, jakies onety, wirtualne czy insze gazety.
Zgroza - króluje: brudna szyba, w salonie 30C, wiec trzeba przymknąć dopływ powietrza, ewentualnie miły nastrój od zapachu palonego drzewa (po mojemu od wdychania syfu gorszego od papierosowego). Punkt widzenia, świadomość kończy się na wylocie z komina/lub rachunki za gaz.
Będzie rzecz o świadomości narodu w kwestii kominków:
Jakiś "branżowy artykuł", pisany w 2017.
http://www.instalacjebudowlane.pl/160-23-54-zasady-uzytkowania-kominka.html
A tamże instrukcja jak rozpalać od dołu, względnie informacja że pali się dłużej jak zamkniemy dopływ powietrza.....
Dziwne że zamiast promować DOBRE konstrukcje i odpowiednio DOBRANE rozwiązania , przecież nowoczesnych wkładów kominkowych spełniających wszelki normy czystości spalin jest już sporo na naszym rynku, piszecie jedynie o patologicznych sposobach użytkowania i najgorszych wyborach .
Gdyby tak pisać o samochodach to teksty dotyczyłyby rozklekotanych TRABANTÓW ............
Dziwne? Heeeeloł? Promować to można budowe domów pasywnych, czystego ogrzewania prądem, PC, gazem, eliminacje niskiej emisji.
Promować spalanie paliw stałych w warunkach domowych?? Rozumie, że to dla Ciebie dziwne, bo Ty z tego żyjesz.
Ale to jakby promować picie litra wódki codziennie, albo wycinanie filtrów/katalizatorów z samochodów (bo ktoś tą wódę pędzi, ktoś te filtry wycina).
A że wkłady normy spełniają? Papierosy też są legalne.
Trabanta nie widziałem lata, a jak jestem w Casto, to często widzę tamte wkłady na paletach z kartką "rezerwacja"
W samo sedno.
muchenz brudna szyba w kominku to nie oznaka źle spalanego drewna, tylko wina producentów produkujących tanie wkłady, nie potrafią tak skonstruować wkładu aby szyba była czysta. Tam nawet przy prawidłowym spalaniu szyba będzie się brudziła. Druga sprawa zanieczyszczanie środowiska poprzez wypalaniem węgla drzewnego abyś ty w lecie mógł sobie zrobić grilla czy w iny sposób wykorzystać węgiel drzewny nie oznacza że węgiel drzewny to czyste paliwo. Bo cały syf zostaje gdzie indziej i truje innych a nie ciebie. A to że tego syfu nie widzisz nie znaczy że się do niego nie przykładasz kupując taki ekologiczny węgiel. Najlepiej być ekologiczny na swoim podwórku, a syf zostawić sąsiadowi kilkadziesiąt, kilkaset czy kilka tysięcy km dalej, myśląc ze skoro go tam nikt nie widzi to nie ma z nim problemu.
Masz kominek? Palisz w nim? PYTAM!
