Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
Tak masz rację, twój kominek nie truje, bo spalasz w nim specjalne drewno o innej budowie chemicznej niż my wszyscy.
Wszyscy się mylą, wszyscy się nie znają, badania akademickie nierzetelne. Ty wiesz co masz i wiesz, że nie trujesz, tylko twoje plastry są ekologiczne, a przynajmniej w to wierzysz.
Właśnie udowodniłeś, że nie Wiesz o czym piszesz: "spalasz w nim specjalne drewno o innej budowie chemicznej niż my wszyscy" Tak spalam drewno o ściśle określonej wilgotności (ciepłe w/g mojej metody sprawdzania wilgotności) i palę od dołu z pionowym przebiegiem włókien.
Większość badań akademickich to - bezmyślne powtórzenia badań już przeprowadzonych. Jeśli się mylę to proszę: podać przykład pionierskich badań, wskazujących jaka wilgotność drewna jest optymalna do spalenia ze względu na ekologie.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215075
To wszystko w obecności tlenu?
Tak. Problem w tym, że proces spalania nie przebiega idealnie dlatego WWA są obecne zarówno w spalinach samochodowych jak i powstają w procesach spalania paliw stałych.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215081
Kurcze,odwalacie kawal dobrej roboty, by rozwalić wątek.
Jaki niezdecydowany przebrnie przez pirolizy, benzopireny, tlenki ołowiu i całą tablicę Mendelejewa.
Nieprawda. To wam się należy po flaszce, za aktywność i ruch w interesie. Styl jest bez znaczenia. Ludzie i tak wiedzą swoje, a liczy się szybkość reakcji na forum. Działacie jak magnes. :D
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215082
Hmm, odnieś się do tego:
http://www.biswbis.pb.edu.pl/2010_03/005.pdf
To jest wątek o kominkach. Nie o piecach na holzgas....
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215084
Grunt, że ty pozjadałeś wszystkie rozumy. Badania nierzetelne, nikt się na niczym nie zna. Tylko ty poznałeś prawdę objawioną w postaci plastrów drewna :D. Idź truć gdzie indziej najlepiej do lasu zdała od wszystkich którzy chcą oddychać czystym powietrzem.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215117
Paliwo to samo. Nie mam aż tak dokładnych wyników badań składu dymu (WWA i inny syf) z kominków.
Jak ktoś ma to niech podlinkuje.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215120
Rozumiem, że masz kłopoty z myśleniem, ale to nie powód by atakować innych. W odróżnieniu od Ciebie nie narzekam, ale rozwiązuje problemy. Gdy okazało się, że nie potrafię zadowalająco palić w śmieciuchu, dołożyłem podajnik i mam najstarszy w Polsce bezawaryjnie działający kocioł z podajnikiem. Już 25 lat. Od 10 lat mam kominek i staram się i innych przekonać do najlepszego z możliwych sposobów jego użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215126
OOOO skoro spalanie drewna jest takie szkodliwe to niech ja tylko zobaczę, że któryś sąsiad kiełbasę piecze na ognisku czy grillu to od razu po policję i ekologów dzwonię. Nie będą mi dzieci zatruwać przecież.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215335
A tak na temat węgla drzewnego to bardzo duży skrót jak go się robi 3minutowy:
Tak w temacie kominków i o ekologii to ile aktualnie sprzedawanych wkładów spełnia normę CO2? Tak na szybko spojrzałem w internet i zbyt dobrze to nie wygląda, tzn trzeba wydać aby spełniały. To jak połowa wkładów zniknie z rynku? Może ktoś z branży się wypowie jak to widzi, ponieważ ma dużo większy podgląd na cała sytuacje.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215377
Cały czas nie mam motywacji.
22,5 stopnia, T-shirt, kocioł gazowy już się wyłączył /w nocy mam nastawiona temp. o 1 st. niższą/, siedzę sobie grzecznie przy laptopie, trochę pracuję z przerwami na aktywność na FM, ciepło w stopy od podłogi, a na zewnątrz już tylko =1 st.. Jest mi dobrze i nie chce mi się dupy ruszyć.
To ciekawe. Mam wszędzie podłogówkę, temperatura też 22,5 stopnia, na podłogach płytki gresowe ale żeby napisać, że ciepło mi w stopy to nie napiszę. W chałupie ciepło ale gołymi plecami na tą ogrzewaną podłogę bym się nie położył. Podłoga nie jest zimna, jest taka letnia a w domu ciepło. Czyżby fenomen podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215385
Eeee...tam.
Przecie zwolennicy kominków doprowadzają do pełnego spalania, nie kiszą drewna, a tym samym nie powstaje nawet okruszynka węgla drzewnego. więc z komina nic się nie wydobywa.
CO2? Równowaga w przyrodzie. Ilość pobrana = ilości wydzielonej. Unia, ekolodzy i Majchrowski w Krakowie się czepiają, bo nie mają innych zajęć.
Kominek ma komorę spalania 1 000 x mniejszą od retorty, to i syfi się 1 000 razy mniej.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215395
Przeprowadziłem test. Wyszedłem na bosaka na taras/też gres/. W pokoju ewidentnie cieplejsza. da się chodzić w skarpetkach.
Temp. na wejściu podłogówki 28 st., na wyjściu 26 st. Wysoka, gdyż prawdopodobnie kocioł dąży do wyrównania temperatury po nocnym obniżeniu o 1 st.Kondensacja zachodzi. Na zewnątrz termometr pokazuje +4 st.
Do rozpalenia kominka nadal brak motywacji.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215430
A ja idąc za podpowiedzią by dbać o stan kominka nie wygaszam nim. Właśnie przed chwilą dorzuciłem kolejne brykiety na żar z wczoraj i będę grzał. Dorzucanie to jednak porażka - wędzi się teraz leci dym i smrodzi.
Wniosek z palenia 9ma zamiast 12ma brykietami również jest niepomyślny - nie warto. Wprawdzie paliło się podobnie długo bo od 19:20 do 4 rano kominek grzał to jednak nie dał tyle ciepła co przy 12 brykietach.
Najlepszy sposób palenia to wsadzić 10kg podpalić od góry. Po okresie rozpalania (około godzina) mamy kominek bezobsługowy i bezdymowy ekologiczny z duza iloscia ciepła
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215435
A jak inni miłośnicy kominków? moze opiszcie swoje doświadczenia pokażcie zdjęcia aby zachęcić, by pokazać żę kominek jest lepszy niż błękitna energia. Opiszcie ile macie zysku cieplnego z bawienia się w kotłowego
Niestety nie mam dokumentacji zdjęciowej, mogę tylko "pyknąć" to, co zostało po wczorajszym paleniu - jak na stosunkowo niskie koszty inwestycji (jestem szczęśliwym posiadaczem budżetowego wkładu) z czystości palenia i spalania jestem zadowolony. Sąsiedzi też - mój komin należy do najmniej upierdliwych w okolicy.
Ile mam zysku? Jak już pisałem, nie liczę. I oczywiście nie twierdzę, że jest lepszy niż błękitna energia - dla mnie i mojej rodziny służy innym celom.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215442
.... mogę tylko "pyknąć" to, co zostało po wczorajszym paleniu -
Widać, że kisiłeś podczas palenia, stąd kawałki węgla drzewnego.Nie umiesz palić. Długa droga przed Tobą.;).
Przy tej ilości popiołu po jednym paleniu zapomnij o czyszczeniu kominka raz w miesiącu jak piszą co niektórzy użytkownicy.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215446
No i jak byk z tych badań wynika, że spalając drewno emituje się PM, które jest często nośnikiem toksycznych i kancerogennych substancji.
A samo badanie dość kiepskie, bo nie badano ilości rakotwórczych WWA.
Oczywiście, że emituje, nigdy nie twierdziłem, że emisja jest zerowa. Poczytaj dokładnie załączone materiały, a pojmiesz ideę - niestety, podobnie jak w większości działań w skali mikro czy makro związanych ze spalaniem czegokolwiek (w tym produkcji prądu, czy opalania gazem) chodzi o maxymalne ograniczenie emisji a nie o wyeliminowanie ich w 100%.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215447
Skąd wiesz, że ten popiół to nie po miesiącu palenia? ;) A tak na poważnie to co się nie dopaliło spala się na pył w kolejnym paleniu :)
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215450
Oczywiście, nie poczuwam się do roli eksperta tylko miłośnika :) - z tym, że to, co zostało dopali się dzisiaj (z tej radości z ciepełka kominkowego, w połączeniu z lampką wina - też budżetowego - przysnąłem sobie i nie zwiększyłem powietrza na koniec).
Ale co Ty możesz wiedzieć o tych przyjemnościach ...:)
A ilość popiołu zupełnie mi nie przeszkadza - realnie przy paleniu co 2-gi dzień mogę wybierać co 2 tygodnie co zapewne nie jest jakimś mega wyczynem, ale zajmuje mi 3 minuty - Zibi nie ma rusztu, nic mi się więc nie zatyka i łatwo wybrać popiół z płaskiej powierzchni.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/43/#findComment-7215452
