Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
Ja ci podałem dane, że koncentracja wysokich kominów nie ma w Polsce żadnej korelacji z występowaniem raka i z ilością samobójstw - co ty usilnie forsowałeś. Mam ci przypomnieć?
Może z kominami nie ma, ale np. z fazami Księżyca już tak; wg. danych statystycznych policyjnych, najwięcej samobójstw oraz kradzieży ma miejsce podczas pełni Księżyca.
Ponoć wtedy też najwięcej wilkołaków nie śpi, ale to pewnie już bajki.
Linki już wcześniej dawałem poszukaj se.
Na twoim przykładzie widać, że wyziewy z kominka są szkodliwe.
Nie kolego bo zaczynasz się bawić w bałwochwalca.Nie tedy droga dawaj statystyk z Montrealu przełom 2018/2019 o w/w zakazie.Po swojemu pruknij.Znawca od kominka nie powinien mieć z tym problemu.No dawaj.:rolleyes:
"nie naleze" ale ale sie wypowiem czyli nie znam sie ale sie wypowiem , to taka narodowa cecha ) . Gdybys choc chwile pomyslal ze jak ktos ma 7-10 kW kominek to po to aby podziwiac płomien przy otwartych oknach ?
Ja bym ich postawił pewnie z 50 tylko musialbym wieszac na scianach aby sie nie potykac , bo jak sie rozleje ten bimber to jeszcze chałupa z dymem moze pojsc :)
"Oczywiście! Masz rację" :)
...,przedstawiając jakieś nieprawdziwe fakty. ....
ewenement na skalę światową :)
Ekspert kominkowy ,ewenement w poznawaniu prawdy o kominkach wkomponował sarkazm.Zapomniał.My pamiętamy jak kominek z pełnym oprzyrządowaniem myli się z czymś takim.Uwagi nie odwrócimy.Czas przyznać się do kolejnego błędu.
Postaram poszukać się coś na kształt kota połączonego z Gosposią i kotletem cielencym :) ;)
ps - oczywiście bimber lubelski jako paliwo :)
Elfir pisała żeby bez Bełchatowa i li tylko o kominkach.Ten jak zwykle ukłuty cierpiący, bo się sromotnie pomylił chwaląc swoje rzeźby i znicz. Są wzloty i porażki.,czas przywyknąć.;).Nadchodzi nowa era kominkowa.Będzie dobrze.;):)
"Oczywiście ! Masz rację" :)
Postraszył.
.............WNIOSKI:
W tym prospektywnym badaniu używanie co najmniej raz w tygodniu wewnętrznego pieca opalanego drewnem / kominkiem w najdłuższej dorosłej rezydencji i spalanie drewna lub gazu ziemnego / propanu wiązało się z nieznacznie wyższym ryzykiem raka piersi. ................
:eek::eek::eek::eek:
Pojawiło się po raz drugi więc spróbuje odpowiedzieć że znicz przedstawiony przez Paula nie jest kominkiem i fakt okazał się nieprawdziwy.Uznał to wyżej ,ze ma kominek , a to tylko atrapa czyli znicza alkohol- spirytus.
Nieprawdziwe "fakty", które wszyscy powtarzamy jak prawdy objawione
To zadziwiające jak bardzo przywiązani jesteśmy do pewnych „faktów”, które przytaczamy zawsze kiedy nadarzy się ku temu okazja. Z jakiegoś powodu całkiem błędne lub źle zrozumiane informacje krążą sobie po świecie od lat i nawet ta próba ich skorygowania nic właściwie nie zmieni.
Ot i kolejna porażka.:)
A kto zatwierdza co jest kominkiem, a co nie jest?
Przynajmniej nie wpuszcza do środowiska substancji odpowiedzialnych za raka, astmę.
https://pdfs.semanticscholar.org/0a12/e57c4856142ef6f56a24a1f2478599e2ede5.pdf
A mówienie, że spalanie drewna jest nieszkodliwe, a tylko spalanie węgla tak, bo emituje metale ciężkie jest zaprzeczeniem wyników wielu badań.
Przypominam :
y4mEfT0WXh1yfd6_uS1T9Rz-hoZBq_2xxFg8Fpq3wWf10rYNh_7LIcLnE6IbA3hjTPrT23nxVx2GkMCDU6J-jtV12sQ2xPwOSNuOl_WckHdIMg6nQu_Kaqs71ZxpnDFEVswDnqRnJI1u35weY1SKODUIh_zO8VY8Ug1QfziP5SRy9OXBr6cBN9tlhY-ZyCW4NRz697NAVt2emP_5jjGi3a42w?width=657&height=338&cropmode=none
Wszystkiego nie spalisz.
czyli jednak "nie znam sie ale sie wypowiem"? nie mam takiego kominka "bimbrowego " wiec jeśli on ma tak ~200W to 50x~200W daje jakieś ~10kW (pomyliłem sie gdzieś?) , tak przy okazji wlasnie komników z otwartą komora spalania i rekuperatorów :
"Dlatego też w domach wentylowanych mechanicznie stosować należy kominki z zamkniętymi komorami spalania, które powietrze niezbędne do procesu spalania pobierają niezależnym kanałem z zewnątrz. Dzięki temu w pomieszczeniach zachowana zostaje idea wentylacji mechanicznej: zrównoważona podaż i pobór powietrza."
http://termomodernizacja.pl/rekuperacja-11-rzeczy-o-ktorych-nalezy-wiedziec/
"W domu wyposażonym w rekuperator wskazane jest zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania, tzn. takiego, który powietrze do spalania pobiera z zewnątrz."
https://www.rekuperatory.pl/zalecenia-dla-domu-wyposazonego-w-rekuperator
