Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Kolejne idiotyczne ciecie.
Moze zacytuj cale zdanie ?
Po pierwsze po to jest LINK w cytacie ktory odnosi do zrodla (tak tak ! mozna sobie zajrzec do oryginalnego tekstu!)
o tu :
Po drugie sensem wypowiedzi bylo to "stosunkowo,czyste ogrzewanie (gaz)" wg. ciebie gaz jest najczystszym zrodlem (myle sie?) wiec napisalem ze to jest mit. ponownie odsylam do zrodel dot. wydobycia gazu
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677704
  • Odpowiedzi 13k
Własnje te dwa mnie interesują.
Ile elektrowni jest w zachodniopomorskiem ?
Wiesz co to statystyka ? to moze skupmy sie na tym Łódzkim moze wyjasnisz co jest powodem takiej podwyzszonej smiertelnosci ?
I Łódzkie : 1242,16
Na pewno nie ta rtec bo ona nigdy wg ciebie nie opdada :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677706
Większość ludzi stawia swoje złotówki ponad PMami się nie dziwię że palą drewno ale dlaczeo palą mokre to tego nie rozumiem.
Bo taka jest skrzeczaca rzeczywistośc w Polsce.
Ludziom nie przetlumaczysz.
Kiedy palono jeszcze mialem, to wiekszosc sasiadów przed dolozeniem do kotla go polewala, zeby "dluzej trzymał".
Tego nie dalo sie wylumaczyc - ze puszczaja z para swoje pieniadze.
Przeciez - "kiedy sie pali dluzej, to musi byc oszczedniej"
Teraz palą weglem i narzekaja, ze sie szybko,wypala, bo nie mozna polać...
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677711
Nigdzie nie napisaleml ze nie spada
o to jakis postep :
Bo czytalem, ze wyemitowana rtec potrafi kilkanascie miesiecy utrzymywac sie i krążyć w atmosferze...
No to podpowiedz co sie dzieje z rtęcia :
"Ponadto pary rtęci są cięższe od powietrza, więc w okolicach podłogi osiągają one najwyższe stężenia. Prowadzi to do sytuacji,
w której im bliżej podłogi znajdują się nozdrza, tym większa ilość par jest wdychana i wchłaniana
przez płuca. Dzieci mają wyższą minutową objętość wdychanego powietrza na jednostkę masy,
zatem wdychają większą objętość powietrza niż dorośli (Ozuah, 2000). Wdychane pary rtęci
dostają się do pęcherzyków, a stąd łatwo, między innymi dzięki monoatomowej formie, przenikają
do krwioobiegu. Pewna jej część w erytrocytach ulega utlenieniu do Hg2+. Duża jednak część par
rtęci dzięki dobrej rozpuszczalności w tłuszczach (5 – 50 mg∙dm-3
) przenika barierę krew – mózg i
łożysko. Gromadzi się w tkance mózgowej, gdzie jest utleniana przy udziale katalazy i nadtlenku
wodoru do Hg2+, która przez lata zatrzymywana jest w mózgu (Warnke, 1995; Stier i in., 1998;
Affelska – Jercha, 1999; Rooney, 2007).
Konsekwencje zdrowotne ekspozycji na opary rtęci metalicznej zależą od skali, czasu
narażenia oraz wieku i stanu zdrowia narażonych osób (Affelska – Jercha, 1999; Risher i in., 2003).
Kumulacja w tkance mózgowej prowadzi do pojawienia się drgawek, niestabilności emocjonalnej,
bezsenności, utraty pamięci, osłabienia, bólu głowy, polineuropatii, deficytów w funkcjach
poznawczych, psychomotorycznych, zaburzeń słuchu, wzroku, zmniejszenia prędkości
przewodzenia impulsów nerwowych, osłabienia koncentracji, nieprawidłowości w elektromiografii
(EMG), parastezji. Zaburzenia ruchu są zwykle odwracalne po przerwaniu ekspozycji, natomiast
upośledzenia poznawcze, głównie deficyty pamięci, mogą trwać dłużej lub być stałe przy
chronicznych ekspozycjach zawodowych (Warnke, 1995; Lech, 1998; Risher i in., 2003).
Wdychane pary rtęci w dużym stężeniu prowadzą po kilku dniach do zmian zapalnych w obrębie
jamy ustnej, jelit, oskrzeli, oskrzelików i płuc. "
Sugerujesz ze pary rteci kraza po swiecie .... moze jakas czesc tak ale czy cale 3 TONY krazy w powietrzu nie spadajac i utrzymujac sie cytat " kilkanascie miesiecy utrzymywac sie i krążyć w atmosferze" ?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677719
Mozna ? Można ! :
"Stosując się do naszych zaleceń nie wytworzysz z kominka toksycznych związków (benzopirenów, lotnych pyłów, itp.), które uwalniają się wraz z dymem, szkodząc nie tylko Tobie, ale i całej okolicy.
Powtorze paraftrazujac reklame : KOMINEK ? NIE DLA IDIOTÓW !
A to tępi Finowie. Palą z dziada pradziada i jeszcze się nie nauczyli.
Evaluation of the impact of wood combustion on benzo[a]pyrene (BaP) concentrations:
y4mdqhsOev6Mrr2TzWKuYw5G4GbmMNZE1tAtjtT6_4b194OxwRwieLH5fMBs5jQZcl6qEYzCSuqnjqjBKaFvH8ApajsHrgzVe04KxmZkyRvWkPt8dds4E59uOZ1jXcF5OUnzgUMV-ywTmu-xEvk7EYhlEny6Xkbcehx6tek7MrkWhabnRa9XnKkhHJItoMBPE2Pk-j0xUh6t4AmXVTfDCg69w?width=658&height=516&cropmode=none
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/181658/acp_17_3475_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
My ich nauczymy - LOL.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677721
Rtęć gazowa (Hg0) charakteryzuje się dużą lotnością, obojętnością chemiczną i niską rozpuszczalnością w wodzie. Ta forma rtęci pozostaje w atmosferze przez okres od pół roku do dwóch lat i może być przenoszona na bardzo duże odległości przyczyniając się do globalnego zanieczyszczenia środowiska tym metalem ciężkim.
Pozostałe formy rtęci występujące w gazach spalinowych tzn. Hg2+ oraz Hg(p), w porów*naniu z rtęcią metaliczną, wykazują mniejszą lotność, większą reaktywność chemiczną i lepszą rozpuszczalność w wodzie. Natomiast ich średni „czas życia" w atmosferze jest znacznie krótszy i wynosi od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni.
Ze względu na swoje właściwości, forma rtęci (Hg0) jest bardzo niekorzystna zarówno ze względu na możliwość jej usuwania z gazów spalinowych, jak również rozprzestrzeniania się we wszystkich elementach środowiska nawet na bardzo duże odległości. Dlatego z punktu widzenia ograniczenia emisji rtęci do atmosfery, najkorzystniejszy jest jak największy udział formy utlenionej w spalinach opuszczających kocioł.
Teraz odrob zadanie domowe i sprawdz sobie, ile z tych 3 ton to właśnie Hg0.
I pomysl sobie, czy dwie pozostale formy lotnej rteci, utrzymujace sie od kilku dni do kilkunastu tygodni "spadna na glowy" w miescie, w ktorym działa elektrownia......
Wez pod uwagę, ze Hg2+ i Hg(p) (w przeciwieństwie do Hg0) mogą byś usunięte w instalacjach mokrego odsiarczania.
Jeszcze sprawdz sobie wyniku badania gleby, jakie przeprowadzono wokół elektrowni Siersza.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677725
Przecież dla takich frustratów co tu piszą, że żałują że mają kominki, służyły one do utylizacji drewna po budowie. Trzeba wiedzieć po co jest kominek. :p
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677736
Och jakis ty mundry, jeszcze do niedawna nie miales pojecia ze Bełchatow emituje 3 tony rtęci i to tylko w ub roku (ba nawet miales watpliwosci) co wiecej sam Bełchatow tez nie wiedział a teraz kazesz mi odbrabiac zadanie domowe ...no comment hehehehe
Masz teraz odrob ty lekcje :
i to :
czytaj czytaj :
I jakos ta rtec nie chce spadac gdzie indziej tylko akurat srednia w Polsce jest najwyzsza z krajow Europy
MOGĄ ale nie sa , wyniki 3 TON są wynikami EMISJI do atmosfery z pomiarów (nie obliczeń). Mają na to jeszcze chwile zanim wejda normy emisji rtęci, ale ile już wypuscili ? Bog raczy wiedzieć ....
Na pewno znajdziesz rozsadne wyjasniene dlaczego w Łodzkim jest taka wysoka smiertelnosc
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677738
c
Kogo ty chcesz straszyć? Uczepiłeś się rtęci jak rzep.
Cała Europa w emitowała 240 ton Hg, a w tym czasie natura według danych z 2008 ponad 5000 ton !!!.
źródło:
C.N.R. Institute for Atmospheric Pollution, Division of Rende, Italy
https://www.researchgate.net/publication/226231713_Global_Mercury_Emissions_to_the_Atmosphere_from_Natural_and_Anthropogenic_Sources
y4mfaaDKYnYwNZIoMZYI6OrbniSofOjN-TDsgvAQt8ZhclO8m7-AYHUkDFNg5UOC_BiP5PUR2ebpMIfD9sixESEdUntauvXbgNEbIGpHoiHvwEGRZwCegvJ--myf_zxPniLedRvLZKzRbvcpEzZDM3XdOwvZeJBwFl9nczyTgYOruRqbM6hkwM401S3y5P5uwFiNtHGb8aARzGaqpRv6LHQBw?width=1026&height=659&cropmode=none
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677783
Coś strasznego! W Polsce stężenie rtęci jest 23 razy PONIŻEJ normy. Wszyscy pomrzemy.
Benzopiren, którego normy są przekraczane jest nieistotny. Ważna jest rtęć!!
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677784
I jeszcze dla tych co nie rozumieja danych ktore podają :
Niska emisja – emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_emisja
i dalej :
"Z wyników badań opublikowanych w 2016 r. przez Instytut Ekonomii Środowiska w Krakowie wynika, że 70% domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych kotłami na węgiel, z tego 80% stanowią najprostsze kotły zasypowe, tak zwane kopciuchy, które są tanie, ale za to charakteryzują się niską efektywnością i wysoką emisją zanieczyszczeń."
No normalnie w świecie podziwiam Cię.Konkretnie to opisujesz ,a oni wyją z rozpaczy, że popełnili błąd i nie potrafią go naprawić.Chcesz mieć pod nickiem najlepszy doradca? Wiem ,że próbujesz im wytłumaczyć co ,jak zrobić by prawidłowo palić w kominku drewnem - odpowiednim paliwem .Myślisz ,że ta walka z wiatrakami to nie nasza porażka? Może czas by dać im pole jak we Wołodyjowskim.:D
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677790
Słuchaj pozbawiony wszelkich zasad moralnych ,natręcie.Tłumaczono ci ,że paląc drewnem w kominku i tak jak i inni twoi poplecznicy widzicie w tym tylko zło.Nie pojmujecie zasad które panują w czasie prawidłowego procesu spalania drewna w kominku.Prawidłowego procesu kuźwa jak to wam wyperswadować.Tak ważna jest rtęć i wiele innych czynników które mocno zapisują się na nasze złe zdrowie i samopoczucie.:mad:
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677791
Prośba do Redakcji Muratora.Będę pierwszy.Polemika ,która tu powstała jest niepotrzebna ogółowi.Ludzie stają się wrogami ,a to jest niepotrzebne.Zniknęły wątki polityczne to tu przelewa się czara goryczy i są wylewane wszelkie niepotrzebne frustracje.Dwa obozy walczą o swoje racje.FM jest po toby uczyć.Nie przekażemy swojej nabytej wiedzy przyszłym inwestorom złością i wulgaryzmami.Są takie piękne wątki kominkowe ,które uczą ,pozwalają na decyzję,zastanowienie.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677794
Jest 20% wyzsze, a PM10 jest wtedy 3x wiecej.
Kaizen zamiescił zreszta dobry wykres
Może i dobry, ale ma problemy z interpretacją prostych faktów :p
dziwie się, że chce ci się jeszcze o tym dyskutować...
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677799
Widziałem i sie usmialem , tam wszystko jest ok . Pewnie poprosili Bełchatow aby podali im normy wypuszczanej rtęci , bo przeciez przez wiele lat było ok, dopiero jak zaczeli mierzyc (nie liczyc) ... okazalo sie ze jest słabo ......upsssssss
No ale papier wszystko przyjmie ......
Taka norma u Ciebie. Wybierać tylko to co Ci wygodne., Jak Ci coś nie odpowiada, to się tylko można z tego uśmiać. Wygodne, żeby usprawiedliwiać podtruwanie sąsiadów.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677835
Tak samo jak dotychczas w Bełchatowie , patrzyli , wzieli kartki zapisali i wyszło im ze rtęci praktycznie nie ma .... normalnie Supermeny Bełchatowskie.... szkoda ze czar prysł jak mierniki zainstalowali ....
To zainstaluj takie same mierniki na swój kominek . A nóż "czar pryśnie"....
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677836
Określenie "zło konieczne" oznacza jakiś przymus, potrzebe zrobienia czegoś o niepożądanych skutkach. Np, obcięcie nogi do której się wdała gangrena(zło), żeby przeżyć (konieczność). Przymykanie szybra i związana z tym większa emisja NIE jest żadną koniecznością ale skutki i tak ma złe.
Do dobrego spalania jest przede wszystkim potrzebna precyzyjnie dobrana ilość powietrza. Precyzji latami fajczenia drewna nie zastąpisz. Tego się nie da precyzyjnie w kominku ustawić, bo ten z założenia nie ma żadnej sądy mierzącej ilość tlenu w spalinach. Chyba ze mierzysz ilość tlenu i CO w swoich spalinach i na tej podstaie automatyka reguluje podawanie powietrza w trakcie rozpalania oraz reguluje dopływ powietrza po rozpaleniu i rozgrzaniu kominka.
Masz ciągnik w domu? Jeśli nie to zapytaj sąsiada ile waży.Niech precyzyjnie powie ci ile łon waży...........Ilość powietrza do spalania w kominku ,drewnem sezonowanym uzależniona jest od wiedzy palącego i dostosowania by proces w/w przebiegał prawidłowo.Niestety jeśli nie masz wiedzy to nie masz nic. Trujesz i wszystkich wrzucasz do jednego wora bezpodstawnie.Troll.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677848
Mozna ? Można ! :
Spalanie drewna jest proekologiczne. Drewno to jedna z wielu form biomasy i uznane jest jako odnawialne źródło energii.
Dobry kominek, właściwa obsługa i odpowiednio przygotowane drewno nie ma wpływu na wysokie stężenie rakotwórczych benzopirenów! "
https://www.kominki-godzic.pl/blog/palenie-kominek-ekologiczne-spalanie-bez-smogu/
To tez jest w linkach ktore podawalem wczesniej jesli chodzi o BePy
No teraz czekam na sposoby ograniczenia wypuszczanej rtęci przez elekrownie :)
Matko jedyna.
Jak Bełchatów podaje dane na temat produkowane przez siebie zanieczyszczenia, to "usmiać się można".
Jak sprzedawca kominków pisze, że palenie w kominku nie powoduje emisji lotnych pyłów, to jest OK :-)
Ty serio?
Podpisuje się pod Twoim zdaniem: NIE DLA IDIOTÓW !
Sprawdz kartę katalogową wkładów komimkowych najwyższej klasy.
Albo tu, producent kominków, chwali się jakie to najbardziej wyśrubowne normy unijne spełniają ich produkty:
https://kratki.com/pl/polskie-kominki-zgodne-z-normami-unijnymi/
emisje cząstek stałych (PM) – nie mogą przekraczać 40 mg/m3
emisje organicznych związków gazowych (OGC) – nie mogą przekraczać 120 mgC/m3
emisje tlenku węgla (CO) – nie mogą przekraczać 1500 mg/m3
emisje tlenków azotu (NOx) – nie mogą przekraczać 200 mg/m3
To nie Ty pisałeś, że NOx to nosem wyczuwasz i w gardle Cię drapie?
Pyły: 40mg/m3!! Miligramy!! Normy poiwetrza są w mikrogramach. Metr sześcienny spalin z kominka "który nie emituje lotnych pyłów", zanieczyszcza pyłami 1000m3 powietrza od 0, do poziomu który jest uznawany za szkodliwy. Idealnego kominka najwyższej klasy z suchym drewnem i nie domykanym "z klasą" dopływem powietrza.
Ile setek m3 spalin wylatuje z Twojego kominka w czasie godziny pracy, ile w czasie kilkugodzinnego jarania?
Tuż nad ziemią, koło mieszkaców oddychających pełną piersią czystym powietrzem bez rtęci.....
To są dane producenta!! A nie jakiś "blog sprzedawcy".
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/513/#findComment-7677849
