Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Nie za "króla ćwieczka", bo silikat to materiał nowszy, niż ceramika.
Zakazać ogrzewania kotłami na węgiej i drewno
Wyrzucić z obrotu żęliwniaki o których pisał kol. Arek powyżej.
Podnieść o 30% cenę drewna
już o tym pisałęm
Silikat dobrze sprawdza się w budownictwie rolniczym , szczególnie przy wykonaniu stodół lub obór , elewacje bez tynkowania to duża oszczędność .
  • Odpowiedzi 13k
To prawda. Bardzo odporny materiał.
Miałeś stąd iść podobno a dalej piszesz. Ehhh niezdecydowany jesteś. Z tymi oborami to prawda. Mógłbyś wyjaśnić po co Ci aż taka akumulacja cieplna? Istnieje ogrzewanie podłogowe i akumulacja w posadzce. Napisz tylko, że wilgoć przyjmuje i oddaje to padnę ze śmiechu. Wyjątkowodziała po przykryciu tapetą, płytkami i farbą szczególnie lateksową :-)
a jeszcze spytam...
Greengaz, porównałeś wchodzące powietrze do domu do wychodzących spalin z kominka ......OK, OK
a jak się ma wchodzące powietrze do domu do spalin z pieca typu Junkers Eurostar napędzanego propanem? można się nimi zaciągać?
bo taki używam do grzania wody, i jako awaryjne źródło ogrzewania :cool:
tak na marginesie, kiedyś pisałem to Tobie, moja przepychanka z Gaspolem jeszcze trwa
Wg. przeliczników zanieczyszczenia podawanych przez KOBIZE
Propan
Pyłów zawieszonych - 0,5 g na 277 kWh czyli na ok.40 litrów
Tlenków siatki - 1 g
Tlenków azotu - 60 g
Drewno na 1 tonę
Pyłów zawieszonych - ok. 1,8 kg
Tlenków siarki - 110 g
Tlenków azotu - 1 000 g
Można się pobawić i poprzeliczać na 1 kWh
Z Gaspolem współczuję i powodzenia. :yes:
Mam również dom z sylikatów. Brak linii kolejowej, autostrady, samolotów, za płotem las.
Nie narzekam.
Cale szczęście sąsiedzi na gaz,1 na olej opalowy i jak pisałem kominki używane z rzadka.
Najbliższa chałupa we wsi ok. 200 m. Niestety, mimo, że pali drewnem jak wieje od niego czuć, a jak pogoda od wczoraj - brak wiatru i mgła, dym ściele się przy ziemi to samochodem do garażu i szybko zamykać bramę.
Jest do tego dedykowany inny wątek.
Nie mam tapet a jeśli sądzisz, że farba lateksowa jest jakąś przeszkodą dla pary wodnej... .
No cóż, musisz sie jeszcze wiele nauczyć....
Propan
Drewno na 1 tonę
nie znam się, jestem humanistą, ale wydaje mi się porównanie 40l propanu jest nieadekwatne do 1 tony drewna.
z moich obserwacji, to jedną toną drewna ogrzeję dom przez około 2 miesiące, i to mówię o drewnie paletowym, bo takim palę, natomiast 40l propanu, wystarczy na kilka dni....
ktoś sprostuje?
ja spalam w tej chwili około 1 skrzynki na mięso drewna popaletowego, waga około 10, max 15 kg..drewno słabe jakościowo, ale do ogrzania domu w tej ilości wystarczające
Edytowane przez Arek74
Nie narzekam.
i co przyjemny zapach ze spalonego oleju? pochwal sąsiada, że taki bezemisyjny i jak ładnie pachnie.
edit. już wolę wąchać smród ze spalonego drewna niż z oleju. O ludzie jak to śmierdzi!!!
Zakładałbyś kiedyś obróbki komina podczas gdy pali się olejem to zmieniłbyś zdanie o smrodzie z drewna
Edytowane przez jarekpolak
Trudno coś wyszukać na temat produktów spalania propanu /wiadomo lobby gazowe/, łatwiej o spalaniu drewna /wiadomo lobby gazowe/.
Problem jest w przelicznikach drewna. Jakie - dąb grab, brzoza, jaka wartość opałowa, wilgotność - 15 czy 20%, sprawność kotła/kominka.
Zbyt wiele zmiennych i w zależności kto liczy, ten udowodni swoje racje. Ja się nie podejmuję.
Więcej danych.znajdziesz kilka stron wstecz.
Rada. Tematu lepiej nie tykać, można zostać zbluzgany, co skończy się ponowną ingerencją Redakcji.
Ja już siedzę cicho w tym temacie ;).
chcącym nadawać na smród z drewna proszę powąchać najpierw spaliny z oleju opałowego. Proszę poczuć to a nie przedstawiać dane i wyliczenia tylko poznać temat a później podyskutujemy.
Tylko, obiektywnie trzeba stwierdzić, że nie zawsze to co śmierdzi truje bardziej od tego co nie śmierdzi - i vice versa. Nos jest tu głównie strażnikiem stosunków dobro-sąsiedzkich.
Od 4-go listopada ogrzewam dom kominkiem, kocioł gazowy przestawiłem na tryb "lato", w kominku spalam brykiet (testuję różne rodzaje i marki). Nie wiem czy taniej kominkiem niż gazem, może i nie albo porównywalnie ale klimat wokół kominka jest niepowtarzalny. Jedna coś nam zostało z ludów pierwotnych w tym skupianiu się wokół ognia.
Wobec tego nie wiem dlaczego już tak dawno zakazano jazdy samochodami na oleju opałowym. Po co zakładają te filtry, którymi kilka postów wyżej pisano?
Emisja dwutlenku siarki (SO2) na 1kg
olej opałowy 0,814
drewno nieprzetworzone 0,110
i NOx o którym tyle się wyżej pisało, żeby obciążyć kominki to proszę porównać
Emisja tlenków azotu (NOx) na 1kg
olej opałowy 2,395
drewno nieprzetworzone 1,05
więc porównywalnie
Jednak spalanie drewna nie jest aż takie najgorsze? Gdyby olej był tańszy i cała polska nim paliła to czepiano by się oleju opałowego.
w zależności o drewna średnio można przyjąć, że olej jest 2x wydajniejszy.
18-22 do 40-43
edit: a przepraszam pytasz o porównanie spalania drewna w kominku i węgla, miału, koksu w kotle. Nie mam pojęcia jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim podajesz kilka paliw no i dwa różne źródła ciepła bez informacji np. o rodzaju tego kominka. W takich samych warunkach wygląda to mniej więcej tak:
mj/kg
drewno 15
węgiel kamienny 21
węgiel brunatny 8,5
brykiet węgla kamiennego i brunatnego 20
wszystko zależy od rodzaju drewna, wilgotności, jakości. Tak samo jest z węglem.
Trzeba by mieć kalorymetr, żeby dokładnie sprawdzić. Kiedyś miały go zakłady, które spalały węgiel i można było za "flaszkę" sprawdzić. Dziś by trzeba szukać labolatorium.
Skoro oszukują na gazie z butli, paliwie na stacjach paliw to wiadome czego można się spodziewać po składach opału. Dobrze, że jeszcze nie wymyślili jak nas na jakości prądu oszukać.
Jestem przeciwny zakładania kominków w domu ale nie ze względu na aspekt ekologiczny a raczej funkcjonalny i kotłownię w salonie ale nie zamierzam nawet próbować nikomu tego zabraniać.
Uspokoił się trochę. Chyba mu szkoda tych ponad 4 tys postów jak bana dostanie albo zrozumiał, że kilkoma ostatnimi postami się pogrążył i z twarzą z tego nie wyjdzie. Dla mnie kominek nie ma sensu ale nie wiem dlaczego tak się je gani? Przecież ten cały smród w krk czy innych miastach to ze spalania słomy, zboża, śmieci, mokrego drewna i kiepskiej jakości węgla. Gdyby wszyscy palili dobrym węglem od góry i wysezonowanym drewnem to nie byłoby takiego problemu jak jest teraz.
Ja jestem. Raczej poplecznik poszedł na przymusowy urlop.
Przeczytałem trzy razy i przecieram oczy ze zdumieniem.
Na dokładkę jeszcze to
1. Znajdź proszę moją wypowiedź gdzie napisałem wprost lub sugeruję zakaz instalacji lub zakaz używania kominków.
2. Wśród wymienionych przez ciebie wątpliwych zalet posiadania kominka, ja dokładam aspekt sozologiczny. Ty uważasz, jak domniemam, brak wpływu spalania drewna na środowisko, ja natomiast, że taki wpływ istnieje. Przeczytałem czwarty raz i wchodzi, że tylko tutaj się różnimy. Sorki - pomyłka. Ja jeszcze wierzę w element nastroju.
3. Wskaż proszę gdzie się pogrążyłem i utraciłem twarz. Jakoś nie mogę się doszukać, a i z ad personam ani razu nie wyjechałem.
4. Odnoszę wrażenie, że stworzyłeś wokół tematu jakąś własną, wirtualną rzeczywistość na potrzeby ... . No właśnie czego, kogo, po co?
"Skandal z manipulowaniem pomiarem emisji spalin w przez piece gazowe i olejowe zatacza coraz szersze kręgi. Koncern przyznał, że problem dotyczy ok. 11 milionów jego pieców na całym świecie. W Niemczech powołano ministerialną komisję śledczą. "
Trochę pozmieniałem by dopasować do tematu :)
