Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
U mnie na samym początku rozpalania jest może 1/10 tego co na zdjęciu albo i mniej. Po 15-20 minutach jak piec osiąga 550 stopni i więcej nie ma już w ogóle widocznego dymu :) Ale dążę do takiej wprawy, żeby nie dymić w ogóle od samego początku rozpalania.
Poczekaj, poczekaj. Zaraz napiszą Ci ekolodzy, że jak nie widać dymu to i tak trujesz.
  • Odpowiedzi 13k
Dymów z elektrowni opalanych węglem nie widzisz .... Szczególnie ciekawe jest spalanie węgla brunatnego . Góra odpadów jak pomiędzy Kamieńskiem a Bełchatowem w gratisie ...........
Pyły.
Aktualnie 0,04 kg/MWh średnia dla elektrowni.
Warszawska elektrociepłownia Siekierki /druga co do wielkości w Europie/ - poniżej 0,01 kg/MWh
Kominek 1,5 kg/tonę drewna - 3600 kWh
Elektrownia na 1 kWh
- 0,00004 kg
Siekierki
- 0,00001 kg
Kominek
0,0004 kg
Kominek 10x więcej niż średnia dla elektrowni, 40x więcej niż Siekierki.
Pomiary robione na wyjściu z komina.
Siekierki 170 i 200 m, kominek 7 - 12 m nad poziomem ziemi.
W wyniku modernizacji elektrowni i budowy nowych bloków do 2022 r planowane jest ograniczenie emisji pylów o 20 %.
No to jaka jest metoda by palić jak na zdjęciu na moim osiedlu? Co oni źle robią?
Wiele razy już było o tym: maksymalnie suche drewno i odpowiednia dawka powietrza, żeby w palenisku była odpowiednia temperatura do wypalenia większości syfu w spalinach. Ale zazwyczaj ludzie mają zwykłe kominki konwekcyjne, w których muszą mocno tłumić ogień żeby nie przegrzać salonu. Do tego niezbyt suche drewno i skutek masz jak na zdjęciu.
Dzięki.
Nie znam się na kominkach, wiem tylko, że akurat ten przykład ze zdjęcia to kominek z płaszczem wodnym.
A widziałeś aby ten sąsiad sezonował drewno minimum rok (chociaż to i tak krótki okres)? Bo na rynku nie ma szans kupić suchego drewna w przyzwoitej cenie a skoro ma płaszcz wodny to zakładam, że minimalizuje koszty drewna :) Być może sąsiad nie pali od góry - to też jest ważne. Jeśli chcesz poprawić swój komfort życia przy tym sąsiedzie to zainwestuj we flaszkę i podróż do Batury - on Ci wytłumaczy i pokaże jak palić, a potem kolejną flaszkę wypij z sąsiadem przy kominku. Powinno pomóc ;)
Pyły.
Tak z ciekawości zapytam. Powyższa wartość odnosi się do kominków optymalnie pracujących, w których spala się suche drewno w wysokiej temperaturze? Jeśli tak to by wychodziło, że przeciętny kominkowy palacz przekracza powyższą wartość? A może przy optymalnym spalaniu jest ona dużo niższa? Pytam ponieważ jestem tego ciekawy zanim wrzuci się wszystkich do jednego worka.
Dot. spalania drewna w kotłach na drewno, czyli raczej nie niskotemperaturowo.
Ponoć od góry nie da rady palić w tym kominku - temat już poruszany. Minimalizacja kosztów? Na pewno. Drewno przyjeżdża prosto z lasu ciężarówkami leśnymi i jest później w miłych okolicznościach letnich cięte piłą motorową... Edytowane przez budowlany_laik
A co to za kominek, w którym nie da się palić od góry? Otwarty czy co? Ja palę brykietem rozpalając od góry, jak radził min. Piotr Batura i to się sprawdza: szyba czysta i nie kopci jak lokomotywa.
Ja palę w wodniaku tylko od góry. Ciekawe co w tym modelu uniemożliwia takie palenie. Generalnie nie dziwię się, że jesteś mocno przeciwny kominkom mając takich "sąsiadów"...
Rozumiem, że powyższe statystyki można odnieść do ilości mieszkań.
Są dane sumujące wszystkie kominki / ilość domostw w porównaniu do ilości domostw pobierających energię z Siekierek ?
Siekierki produkują 90 ton pyłu rocznie (poza innymi ustrojstwami).
Inne elektrociepłownie 4x wiecej jak sam twierdzisz Greengaz, a Bełchatów z pewnością 10x więcej.
Kominki chyba z całej europy tyle nie produkują.
To nie jest żaden argument.
Gdyby po polskich drogach jeździło tylko 3 samochody z wyciętym DPF to uważałbyś, że to jest w porządku?
Przyjąłbyś ich tłumaczenie w stylu:- O co wam chodzi, przecież sumarycznie pozostałe kilka milionów syfi znacznie więcej niż nas trzech.
Dzięki.
:D
Skoro się nie znasz, to na jakiej podstawie podjąłeś decyzję, że nie chcesz kominka u siebie w domu? To by sugerowało, że raczej nie była to świadoma decyzja, raczej coś na zasadzie "nie, bo sąsiad kopci".
Muszę wylać żal. Kominek jest porażką gdyż zastosowanie jego jest żadne zaś wydatek duży. Zacznijmy od wydatków.
1. Wkłąd + zabudowa 10tyś
2. Komin - materiały około 3000PLN
3. Dodatkowe zbrojenie stropów przy kominie, obróbki blacharskie - powiedzmy 1000zł.
4. Jakieś ramki do kominka, portal - pewnie z 1000zł - jeszcze tego nie mam.
Więc kominek 15 tyś.
Następnie walory kominka.
1. Smrod w domu przy rozpalaniu
2. Syf w garażu od opału i zajęte miejsce.
3. Wybieranie popiołu co każde palenie bo inaczej nie ma ciągu - syf w mieszkaniu
4. Rozpalanie - poświęcony czas
5. Smród spalin na podwórku - działalność szkodliwa wobec sąsiadów i samego siebie.
6. Zajęte miejsce w pokoju - przynajmniej 2m2 gdzie nic nie można postawić
7. Mostki cieplne z komina, doprowadzenia ciepła, potencjalne wejście robaków przez rury. wychładzanie przez kominek.
Moim zdaniem porażka. nie polecam. Jedyny atut kominka to dla mnie spalenie desek z budowy i ciepło za darmo. Ale równie dobrze można ogłosić się na olx i sprzedać komuś deski na opał a za kasę opłacić gaz.
Dziękuję za uwagę. Nie polecam kominka
walory kominka:
1nie śmierdzi przy rozpalaniu -drewno ma specyficzny zapach,ale nie jest to smród
2nie trzymam drewna w garażu - mam wiatę
3nie wybieram popiołu po każdym paleniu,palę rekreacyjnie,mam odkurzacz do popiołu
4no fakt,zamiast rozpalania moglabym np poleżeć na kanapie
5palę wyłącznie suchym dębem
6wolę,żeby to kominek zajmował miejsce niż kolejny mebel
7ostatni punkt jest tak głupi,że bez komentarza
Mam kominek piąty rok,palę dla klimatu,kilkanaście razy w roku,uwielbiam widok ognia,zwłaszcza w jesienne,dlugie wieczory,przyjemnie posiedzieć przy kominku.Kominek to świadomy wybór,musial być i jest,nigdy nie instalowalabym kominka gdybym nie byla do niego przekonana,i nigdy nie paliłam desek czy innych odpadów w kominku - tylko suchy dąb.Kominek i zadaszony taras to jedne z najfajniejszych rzeczy w domu.Polecam kominek dla każdego świadomego inwestora.
Piszac Klimatyzacja mialem na mysli splita czyli urzadzenie o ktorym potocznie mowimy ze mamy klime w domu.
Latem nie wlaczylem ani razu. Klime mam na parterze.
za to jesien i teraz caly czas ogrzewam nia
dobre :)
... a ja cały czas myślałem, że klimatyzacja to klimatyzacja :) ;)
... czyli mówiąc "potocznie" stała temperatura i wilgotność w pomieszczeniach (latem i zimą ... a także wiosną i jesienią) ;)
