gspdibbler 11.10.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 (edytowane) Czytałem, szukałem ale odpowiedzi nie znalazłem co zmusza mnie do opisania problemu. Dom jest podpiwniczony, z wysokim parterem (posadzka parteru jakieś 110 cm nad gruntem), z jednej strony (zachodniej) taras betonowy nad garażem w piwnicy połączony (wieńcem) z domem, prawdopodobnie będzie taras z warstwami odwróconymi z drugiej strony (południe) taras usypany "piaskowy" gdzie będzie ułożona kostka, z trzeciej strony (wschód) taras usypany opada do poziomu gruntu (jedyne okno na poziomie piwnicy w ogrzewanej pralni) z czwartej strony podest wejściowy i wjazdy do garaży w piwnicy. Z każdej strony do wysokości obsypania ściany piwnicy ocieplone są 10 cm styropianu i osłonięte folią kubełkową (czyli w jednym miejscu jest to dociągnięte do poziomu podłogi parteru, a na innej ścianie o metr mniej. Problem z listwą startową : - co zrobić na tarasie betonowym , na razie na stropie jest papa pod ścianą wyoblenie z betonu i papa wyciągnięta na ścianę , docelowo będą pewnie warstwy odwrócone czyli izolacja z xpsa a na wierzchu jakaś kostka czy płyty betonowe - to by znaczyło, że na ścianie nie będzie cokołu, nie będzie listwy startowej, a najniższa warstwa płyt również powinna być z xpsa ze względu na możliwość zawilgocenia ? Co w tej sytuacji z klejem na siatce i tynkiem - nie będzie kapilarnego podciągania wody z powierzchni tarasu? - co zrobić na ścianie wzdłuż której poziom obsypania budynku opada? Chowanie listwy startowej w ziemi chyba nie ma sensu, skoro wysokość obsypania zmniejsza się od 100 cm do zera (do poziomu gruntu) to zamontować listwę startową na wysokości metra? A może nie robić cokołu i listwy startowej tylko dociągnąć ocieplenie w jednakowej grubości do samego dołu dając na spodzie xpsa? Tylko znowu co z tynkiem - taki standardowy pewnie nie nadaje się do obsypania ziemią... A może dwie listwy startowe - jedna wysoko żeby od niejładnie ułożyć styro a druga nisko nad ziemią i ukośnie -żeby odciąć styro od wilgoci z gruntu? Jak zabezpieczyć ocieplenie o którym wiemy, że będzie zasypane ziemią - klej siatka i coś na wierzch ? Najchętniej nie różnicowałbym grubości ocieplenia na części piwnicznej i parterowej ponieważ akurat to pomieszczenie które nie jest obsypane powyżej poziomu gruntu jest ogrzewane - czyli zrobił bym 20 cm styropianu po całości dając w dolnej części płyty odporne na wilgoć - czy jest wtedy potrzebna listwa startowa? I tak nici z kapinosa, i tak nic się nie przegryzie od spodu albo jak już wejdzie to będzie buszować po całej ścianie w górę i w dół. Czy mając ciepłe wkłady podparapetowe muszę w momencie robienia ocieplenia montować parapety zewnętrzne? Czy klejąc styropian pianką mogę mieć nierówności na ścianie dochodzące do 1 cm (krzywo wymurowana warstwa cegieł)? Edytowane 16 Października 2016 przez gspdibbler dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.10.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 A może nie robić cokołu i listwy startowej tylko dociągnąć ocieplenie w jednakowej grubości do samego dołu dając na spodzie xpsa? Listwę startową sobie daruj. Abyś dobrze uczynił z izolacją to wypadało by odkopać budynek i wpuścić tego XPS'a w grunt - wiem wiem .. ale robić to porządnie, a nie po łepkach. Czy mając ciepłe wkłady podparapetowe muszę w momencie robienia ocieplenia montować parapety zewnętrzne? jak masz w planie nowe okna? lub chcesz zrobić to jak trzeba - to wypadało by je przemontować, zamontować na skraju muru przynajmniej + solidny węgarek dookoła. A idealnie dać je w warstwie izolacji. 20cm oczywiście mnimum socjal grafitowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7191647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 13.10.2016 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) Może niedokładnie napisałem - dom jest nowy w trakcie budowy , w gruncie jest 10cm styropianu (nie jest to xps ale jakiś przeznaczony do ocieplania piwnic czy fundamentów) osłoniętego folią kubełkową. porządne okna są już zamontowane, okna wysunięte o 1 cm (tyle można było bez dodatkowych zabiegów), na ciełych wkładach podparapetowych, oklejone taśmami od środka i na zewnątrz. Tynki i posadzki zrobione, Nie wiem ile węgarka dać, jak uszczelnić połączenie ocieplenia z oknem -czy uszczelka na siatce czy taśma rozprężna, czy coś jeszcze innego. Ale największe trudności sprawia mi rozpoczęcie ze względu na to że dom jest obsypany na różną wysokość na różnych ścianach . Jak pociągnę grube ocieplenie do samej ziemi to ryzykuję jego zawilgocenie, jak cokół to znowu problem z wyborem jego wysokości i montażu listwy startowej. Wydaje mi się, że ze względu na podpiwniczenie i dość małą grubość styropianu w podłodze parteru (w sumie 10cm) dobrze by było zejść z tym solidnym grubym ociepleniem poniżej wieńca nad piwnicą - to raczej na pewno będę chciał zrobić. To oznacza że w jednym miejscu musiałbym wejść z ociepleniem w ziemię (jest to akurat na tyle fajne miejsce że nadsypany piaskowy taras pod bardzo dużym okapem więc znikoma szansa na pojawienie się wody (bo wilgoć pewnie wszędzie w ziemi jest obecna). Tak to ma mniej więcej wyglądać w wersji ostatecznej ale przy ocieplaniu chciałbym trochę odkopać istniejące ocieplenie piwnicy i dodać trochę styropianu Przy takich planach przy 40 metrach obwodu domu będę potrzebował pewnie z 10 metrów listwy startowej (bo przecież zakopywanie jej w ziemi nie ma żadnego sensu. Jak jeszcze można odizolować przeciwwilgociowo poszczególne warstwy styropianu? Edytowane 16 Października 2016 przez gspdibbler dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7192921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 17.10.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Jak nie masz drenażu wokół domu to ten styropian do podłóg na ścianach pod ziemią może zwyczajnie naciągnąć wody.Jak masz zamiar wpuszczać styropian elawacyjny w ziemię, to tam miejscowo zastosuj XPS.By elewacja nie ciągnęła kapilarnie wody, zastosuj opaskę żwiru między kostką tarasu i domem -albo coś równoważnego. Jak dasz kostkę pod sam dom to spodziewaj się podciągania wody przez tynk na elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7195739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 18.10.2016 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Drenaż jest (grunt gliniasty i mimo pochyłej działki na "szczycie" wzniesienia była woda w warstwach gliny, studnia chłonna jest).Musi być XPS czy może być styropian typu "aqua" o zmniejszonej chłonności ? Jeśli dam ten specjalny styropian, albo XPSa, to aby tynk nie ciągnął wody z ziemi kolia kubełkowa powinna wystawać nad ziemię czy też właśnie ten żwir załatwi temat? Co w takim razie dać przy wyjściu na taras - żwir na przejściu trochę nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7196586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 24.10.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jasne, że żwir nie pasuje.Tam możesz dać co innego, bo okno tarasowe wilgoci nie pociągnie.Nie znam się na "aqua" styropianach, nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7201759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 01.11.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Może ten schemat będzie pomocny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215571-problemy-przy-ocieplaniu-domu-podpiwniczonego-z-wysokim-parterem-i-tarasami/#findComment-7212805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
