witam, mam dach dwuspadowy, dwie płatwie pośrednie o dlugosci ok 16m, musze je połaczyc, w jaki sposób najlepiej je zlaczyc żeby obie płatwie miały odpowiednia wytrzymalosc?
wersja a czy wersja b polaczenia jest prawidlowa? moim zdaniem wersja b, znajomy co się zajmuje dachami mowil ze niema to znaczenia, ale moim zdaniem w wersji a płatew dostawiona trzyma się tylko polowa swojej wysokości i może być rozrywana, w wersji b, platwi dostawionej nierozrywa,
czy jeszcze lepszym polaczeniem byłoby polaczenie obydwu platwi w pionie? wtedy obydwie płatwie spieraly by się o siebie
z góry dziekuje za pomoc
Edytowane przez slawko333
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/
w ten sposób?
gdzies kiedyś wyczytałem ze polaczenie ciesielskie nie powinno się wykonywać na slupie, tylko z przesunieciem chyba o dwie wysokości wymiaru platwi od brzegu slupa
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/#findComment-7192015
od trudnych zaczynając :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Nakladka-grafik.svg/180px-Nakladka-grafik.svg.png lub coś takiego
1/3 wysokości przekroju (cieńszy koniec) a długość zacięcia 2,5-3 wysokości przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/#findComment-7192164
widze ze sie chyba nie rozumiemy,
[ATTACH=CONFIG]370027[/ATTACH]
wersja po lewej a dokładnie to pokaż cały układ płatwi (schemat całości)
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/#findComment-7192504
te wasze połączenie po lewej nie ma sensu bo obciążenie przejmują śruby. .. poprawne połączenie jest na słupie a blaty muszą być wycięte na stojąco a nie leżąco, jeśli ktoś mi powie ze łączenie poza slupem jest mocniejsze niż na to powodzenia. łącząc płatwie na słupie śpię spokojnie ( stara niemiecka szkoła )dodałbym jeszcze dwa miecze Edytowane przez Kamil30cm
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/#findComment-7193273
srubami chce to skrecic
[ATTACH=CONFIG]370134[/ATTACH]
to jest połączenie pokazane pierwotnie po prawej stronie - tak jest źle !!
Płatew dochodząca (wymagająca podparcia) powinna opierać się na płatwi stojącej na słupie lub obie na słupie.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/215589-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82atwi-po%C5%9Bredniej/#findComment-7193297
