jarogts 12.10.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) Witam,Niedawno zakupiłem piec ,,cezar" z podajnikiem tłokowym i mam problemy z ustawieniem, choćby wstępnym sterownik titanic +Dzwoniłem do producenta ale siedzą tam kompletni laicy.Do ogrzania mam ok 300-350 m budynku średnio ocieplony, okna stare.Póki co ustawiłem temperature na 40 stopnipodawanie co 6 minutczas przedmuchu 25sdmuchawa 6 z 12przerwa w podtrzymaniu 5 mkrotność 5Producent zalecił ustawić podawanie co 15 min, aczkolwiek z takim ustawieniem wogóle nie osiągał temperatury.dmuchawe polecił na 9 ale widziałem że wtedy piec dużo nie dopalał ( takie szare węgliki się robiły)ciąg mam super.Piec pali mi z 25 kg na 5h..proszę o pomoc. pozdrawiamJarek Edytowane 12 Października 2016 przez jarogts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215597-piec-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-mg-spaw-36kw-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 12.10.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 25 kg/5h czyli ok. 5 kg/h. Z 1 kg węgla dostaniesz ok. 5 kW. Czyli zapotrzebowanie domu w tej chwili to ok. 25 kW. Wyganiasz wilgoć, rozgrzewasz mury i to co w środku.Nie rozumiem tylko tego, co piszesz o dmuchawie. Na 9 z 12 niedopalał, a na 6 z 12 dopala.Pamiętaj, że tłokowiec, to właściwie kocioł jednomocowy i wielkich widełek na nim nie osiągniesz.Pytanie: czy kocioł osiąga zadana temperaturę i sie okresowo odstawia, czy pracuje cały czas. jesli się odstawia, to dźwignij temp. zadaną o oczko dwa. A przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: Jak mi?Ciepło, za ciepło, zbyt chhłodno, bo to o komfort cieplny chodzi, a nie o jakąś cyfrową wartość temperatyry. Raz jak będzie 21, 3 to ci bedzie chłodno, a drugim razem przy 19,7 będziesz mówił, że zbyt ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215597-piec-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-mg-spaw-36kw-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-7192048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarogts 12.10.2016 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Hej, temperatura jest ok, to jest akurat budynek produkcyjny to trzymam na hali ok 18-19.co do mocy to dmuchawy to im wiecej dmuchałem to węgiel się tak jakby pokrywał takim nalotem szarym i potem wpadał do popielnikaPrzy tym ustawieniu piec osiaga temperature i jakiś czas jest w stanie utrzymać temperature pozostając w trybie czuwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215597-piec-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-mg-spaw-36kw-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-7192068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
