mucha50 12.10.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 witamParę tygodni temu zrobiłem wentylację mechaniczną ,rekuperator Wanas 350 mam w piwnicy oddalony od czerpni jakieś 3metry ,na noc trochę teraz go wyłączam bo jednak wychładza mieszkanie o kilka stopni w nocy ,a w dzień chodzi cały czas .Mam pytanie czy przy mrozach jak będzie trochę pracował i trochę był wyłączany to mam ustawione w algorytmie antyzamarzania tem.aktywacj -3 stopnie C i obniżenie mocy wentylatora i czy te ustawienia są dobre bo można jeszcze je zmienić na :1.nagrzewnica pierwotna lub 2 nagrzewnica plus wentylator. I jest jeszcze w ustawieniach funkcja grzania do czego ona służy i kiedy ją załączyć i czy to pobiera dużo prądu.Dodam jeszcze że rury i skrzynki mam na strychu w otulinie piankowej 0,9mm. i owinięte wełną 10cm. czy to starczy by nie było dużych strat ciepła po drodze .dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215600-wentylacja-mechaniczna-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.10.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Wentylacja powinna pracować cały czas. W nocy nie oddychacie ? Co to znaczy - "wychładza mieszkanie" ?Jaką masz temperaturę nawiewu, skoro obniża temperaturę aż o tyle ?Jaka wydajność jest ustawiona ? W mrozy, to już bezwzględnie nie powinien być wyłączany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215600-wentylacja-mechaniczna-ustawienia/#findComment-7192144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucha50 13.10.2016 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 witamNa programatorze mam tem.zewnętrzna +5 stopni (na termometrze na zewnątrz +2),pomieszczenia na programatorze 20,8 stopni ,a nawiewna na programatorze 19,1(zmierzyłem w anemostacie i nawiewa tem.16 stopni) .Ustawiona wydajność nawiewu pierwszego biegu na 10% mocy rekuperatora i na nim tylko chodzi,co prawda na noc wyłączałem ale teraz zmieniłem na pracę ciągłą zobaczę rano ile będzie na termometrze .A właśnie co jest z tymi mrozami że nie wolno wyłączać na noc ,bo planowałem żeby chodził tylko w dzień ,a na noc włączać tylko na 2,3 godziny bo faktyczna różnica między nawiewem,a tem. pomieszczenia wychodzi z pomiarów około 5 stopni.Chyba że coś tu jeszcze można poprawić tylko co.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215600-wentylacja-mechaniczna-ustawienia/#findComment-7193215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.10.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Poprawić możesz izolację przewodów.Powinno dmuchać teraz w granicy 18C Możesz załatwić wentylatory, jeśłi będziesz je tak traktował w mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215600-wentylacja-mechaniczna-ustawienia/#findComment-7193266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 19.10.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Ja na początku użytkowania robiłem coś tak jak ty ale na koniec wykończeń i spaliło bezpieczniki w skrzynce ale nie w skrzynce tam gdzie mam dostępn tylko po stronie energetyki biny się mówi na nie . Były mrozy i chyba włączyła się raz opcja odmrazania centrali . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215600-wentylacja-mechaniczna-ustawienia/#findComment-7198340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
