kriskros86 12.10.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Witam mam mały dylemat projektant zlecił aby strop zazbroić prętem fi 14 co 15 cm a w druga stronę co 30cm fi 6 grubosć betonu 15 cm pomieszczenia 1) 5mx9,5m2) 4.30 x 11m i 3) 4.10m x 10m 4) 6m x6m . Majster twierdzi że 14 jest za gruba i wystarczy spokojnie fi12 a w poprzek fi 6 lub 8moglibyście coś poradzić z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Grubość płyty stropu i wymiary pomieszczeń to za mało żeby ocenić.Potrzebna jest też informacje m.in. o:- klasie betonu i gatunku stali zbrojeniowej.- obciążenie stałych i zmiennych - schematu statycznego płyt (wolnopodparte, wieloprzęsłowe) i powiązania między płytami nr 1 do nr 4- dopuszczalne ugięcia stropu.Pręty #14 są mniej popularne niż #12 lub #16.Poprawną odpowiedź może dać Projektant a nie Majster.Zapytaj Projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/#findComment-7192372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Stal ma tu drugorzędne znacznie! oczywiście B500 / B500SP więcej stali nie pamiętam i stal musi być klasy C. Ale to nie ma znaczenia ... bo beton jest na pierwszym miejscu i jego zachowanie. Projektant chciał majstrowi oszczędzić wiązania. Majster się myli i nie może sobie dać 12 co 15cm .. Z prostego rachunku powierzchni zbrojenia wynika tak .. 12 fi 10 co 8,3cm , 9 fi 12 co 11 cm Najlepsza opcja jest oczywiście 12 fi 10mm tylko że "wiązania dużo" dopuszczalne ugięcia stropu. L 250 chyba że coś się zmieniło... obciążenie stałych i zmiennych dużych różnic nie będzie - wybór płytki / lub panele.. reszta normowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/#findComment-7192389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriskros86 12.10.2016 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) dzięki za informacje, Projektant powiedział że dać fi 14 i tyle pytałem czy mogę dać fi 12 powiedział że nie dlatego że trzeba by gęsto dawać do tego mówi że dach ciężki bo pokryty dachówka ceramiczną i musi być 14. majster twierdzi że praktycznie wcale nie daje sie 14 na stropy tylko 12 i radzi żebym ją kupił i teraz nie wiem kogo słuchać doświadczenia na budowie czy książkowych obliczeń jeszcze jedno pytanie jeśli dam fi 14 to strop będzie mocniejszy lepszy? beton B 20 oczywiście, aha i projektant dodał że co 12 cm odległości prętów a nie co 15 jak napisałem wyżej. Edytowane 12 Października 2016 przez kriskros86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/#findComment-7192487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Stal ma tu drugorzędne znacznie! oczywiście B500 / B500SP więcej stali nie pamiętam i stal musi być klasy C. Ale to nie ma znaczenia ... bo beton jest na pierwszym miejscu i jego zachowanie. Projektant chciał majstrowi oszczędzić wiązania. Majster się myli i nie może sobie dać 12 co 15cm .. Z prostego rachunku powierzchni zbrojenia wynika tak .. 12 fi 10 co 8,3cm , 9 fi 12 co 11 cm Najlepsza opcja jest oczywiście 12 fi 10mm tylko że "wiązania dużo" L 250 chyba że coś się zmieniło... dużych różnic nie będzie - wybór płytki / lub panele.. reszta normowa. Może konstrukcja dach stoi na stropie, cofnięta ściana nośna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/#findComment-7192497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) Lub siła skupiona jakiś słup itp .. do tego mówi że dach ciężki bo pokryty dachówka ceramiczną i musi być 14. to nie jest żaden argument .. ogo słuchać doświadczenia na budowie jakie tam ma doświadczenie - a to nie są książkowe obliczenia .. tylko oparte na empiryce. http://www.cpjs.pl/wp-content/uploads/2014/06/Prezentacja-CPJS-Toru%C5%84-Bydgoszcz-27-28.01.2014.pdf widzisz ? tak to się robi.. aby później można było przeliczać... projektant dodał że co 12 cm odległości prętów a nie co 15 jak napisałem wyżej. to fi 12 było by co 8,3cm.. B20 .. to nie beton .. to mieszanka wodą urabiana .. dla konsystencji K5 tylko i aż 0,62 - W/C... i tylko 260 kg cementu tak przykładowa mieszanka - beton zupy pół kruszywa w litrze wody.. A z mojej betoniarki będą się nabijać .. Edytowane 12 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215619-zbrojenie-stropu-pret-fi-14/#findComment-7192574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
