embex 13.10.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) Witam, przymierzam się do zakupu projektu Justynian mały. Chciałbym jak najbardziej zejść z kosztów budowy i zastanawiam się nad zmiana stropu na drewniany. Czy będzie rzeczywiście tańszy ? Link do projektuhttp://www.dobredomy.pl/projekt/justynianMaly/lustro/ Edytowane 13 Października 2016 przez embex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.10.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Trzeba będzie opłacić konstruktora do przeliczenia, zrobić podciągi, nie wiem czy jest sens się w to bawić bo oszczędności nie nie wyjdzie wtedy za wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7192887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
embex 13.10.2016 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Czy rzeczywiście zmiana stropu cięższego na lżejszy jest taka kłopotliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7192999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Witam, przymierzam się do zakupu projektu Justynian mały. Chciałbym jak najbardziej zejść z kosztów budowy i zastanawiam się nad zmiana stropu na drewniany. Czy będzie rzeczywiście tańszy ? Link do projektu http://www.dobredomy.pl/projekt/justynianMaly/lustro/ W podanym linku jest tylko prezentacja domu i schemat drewnianej prefabrykowanej konstrukcji dachu. W tym projekcie jest jakiś masywny strop ?? Chyba nie , jest tylko konstrukcja dachu - kratowe wiązary dachowe z pasem dolny który może stanowić podkonstrukcję dla montowania sufitu podwieszanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7193020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.10.2016 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Na budynek musi spojrzeć konstruktor i przeprojektować co trzeba+zaprojektować strop drewniany, przecież nie zatrudnisz cieśli na zasadzie rób pan żeby było dobrze. Można zrobić też wiązary jak pisał poprzednik - wtedy nie robisz stropu, ale stracisz dużo z poddasza. Nie wiem czy jest sens się w to bawić bo chcesz ciąć koszty a tu je nabijasz. Może lepiej zamówić projekt indywidualny u architekta i będziesz miał od razu co i jak chcesz. Koszt to myślę 5-7 tys przy takim prostym budynku. KONSTRUKCJA Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych. Ściany wewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych. Strop gęstożebrowy oraz płyta monolityczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7193092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
embex 14.10.2016 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 (edytowane) W podanym linku jest tylko prezentacja domu i schemat drewnianej prefabrykowanej konstrukcji dachu. W tym projekcie jest jakiś masywny strop ?? Chyba nie , jest tylko konstrukcja dachu - kratowe wiązary dachowe z pasem dolny który może stanowić podkonstrukcję dla montowania sufitu podwieszanego. W opisie projektu jest, że.. KONSTRUKCJA Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych. Ściany wewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych. Strop gęstożebrowy oraz płyta monolityczna. Przy okazji, czy gdybym zdecydował się wykonać ściany z betonu komórkowego zamiast wapienno-piaskowych to również jest to poważna zmiana konstrukcyjna ? Btw. zapytam architekta ile kosztuje narysowanie tego budynku od nowa. Może się okazać, że sumując wszystkie zmiany których chciałbym dokonać wyjdzie taniej. Edytowane 14 Października 2016 przez embex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7193583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 14.10.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Zmiana materiału ścian to akurat prosta sprawa, bo to mały budynek. Ja radziłbym nośne z bet kom, działówki z silikatu - będą akumulować ciepło a BK będzie dobrze izolować.Popytaj w kilku pracowniach, ceny czasem są z kosmosu a to nie jest skomplikowany budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7193654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.10.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Btw. zapytam architekta ile kosztuje narysowanie tego budynku od nowa. Może się okazać, że sumując wszystkie zmiany których chciałbym dokonać wyjdzie taniej. może będzie 5.000 PLN A+K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7193661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
embex 20.10.2016 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Jestem bliski tego aby zaprojektować dom od nowa. Z tego co się dowiedziałem nie wyjdzie to dużo więcej niż zakup projektu + adaptacja + zamiany. Dodatkowo zmieniając strop, można odchudzić fundamenty przy tym trochę zaoszczędzić. Jak będzie wglądać konstrukcja stropu, dachu na przykładzie tego projektu ? Jak będą ułożone belki ? Np. tak samo jak konstrukcja do gęsto żebrowego teriva ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7198415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivo 18.01.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Podłączę się do dyskusji.My planujemy taki projekt: http://www.archeton.pl/projekt-domu-iskierka_843_opisogolny I też zastanawiam się nad zmianą stropu na drewniany, bo poddasze na pewno nigdy nie będzie użytkowe - tylko jako strych.Zastanawiam się głównie pod kątem oszczędności.Zlecenie tej zmiany to ok. 600-900 zł. Ściany będą z Porothermu. Warto wykonywać zmianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215648-strop-zmiana-z-g%C4%99sto-%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-7272897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
