Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Witam, dom ocieplony wełną skalną twardą roockol, położony klej i zagruntowana elewacja. Fundament, podmurowka NIE OCIEPLONY jeszcze. Dzisiaj zauważyłem że w niektórych miejscach od spodu wełna jest mokra (nie były dawane listwy startowe) co może być tego przyczyną? Ostatnio ciągle pada, czyżby krople wody spływające po elewacji podciagaly pod spód? Czy ocieplenie fundamentu pomoże? Proszę o pomoc fizyków budowlańców
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/
No co sie dziwisz. Masz "oddychajace" ocieplenie. Para wodna wlazi w nie jak noz w maslo. Ciagle pada wilgoci w powietrzu sporo, wilgotnosc wzgledna bliska 100%. W nocy sie robi pare stopni mniej to sie wykrapla w miejscach gdzie welna sie wystarczajaco wychlodzi. Wszystko w normie i zgodnie z fizyka.
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193159
Kolego Jastrzab, masz na myśli punkt rosy na dole elewacji? Wolałbym jednak żeby tam wilgoć się nie zbierała. Czy jak ocieple fundament i dojadę styropianem do wełny to problem zniknie? W sobotę zrobię fotkę to puszcze, ale fakt faktem że mnie trochę uspokoiles
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193300
Rose na trawie rano masz? Pewnie całkiem sporo. To i na krawedzi wełny ma sie chyba prawo pokazac.
Ja nie wiem czy to takie uspokajajace jest. Jak sie zrobi chlodniej, to punkt rosy wlezie w welne głębiej. Latem wyschnie ale jesienia zima moze byc troche mokra. Ot taki urok welny.
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193442
Jeszcze nie ma ale będzie paroizolacja, narazie są gołe ściany, ściany nie wyglądają zbyt estetycznie więc planuje dać paroizolacje , ruszt i wykończenie z drewna i kg. Zastanawiam się jeszcze czy dać wełnę pomiędzy ruszt. Ściany są ocieplone z zewnątrz wełną 10 i 15 a grubość bali ok 15 cm. Czy warto dać jeszcze od środka ocieplenie?
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193520
To ile warto i czy warto dawać grubsze ocieplenie wynika z obliczen zapotrzebowania domu na ciepło, kosztu instalacji grzewczej, rodzaju paliwa. . Materiał i praca kosztuje. Opał kosztuje. Liczysz i Ci wychodzi że zainwestowanie XXX PLN w dodatkowe ocieplenie w Twoim domu da oszczednosci na rachunkach za ogrzewanie YYY rocznie.
Tak od czapy nikt Ci nie powie. Twój dom, Twój budzet na budowe i Twój budzet na eksploatacje domu.
Znam takich co Ci powiedza "ze nie opłaca się" wiecej niz 10cm ocieplenia i takich co uwazaja że 20cm grafitowego styropianu to absolutne minimum. Zalezy co chcesz uzyskac i za ile.
Dawanie wełny od srodka jest niebezpieczne i musi byc poprzedzone obliczeniami, Co jak Ci sie w tej wewnetrznej warstwie wełny wykropli woda? Gdzie odparuje? Z jednej strony bale z drugiej paroizolacja. Wiesz co sie stanie z mokrymi balami?
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193649
Wiem. .. , paliwo ekogroszek, dorywczo spalanie drewna, parter podłogowa, poddasze kaloryfery. Strop wełna 10, dach 25, narazie nie było jeszcze palone i mimo wszystko jak przyjeżdżam w te chłodne dni na budowę, to czuć ciepło w środku samo z siebie. Chyba jednak zrezygnuje z dodatkowego ocieplania od wewnątrz . Ale paroizolacja koniecznie. Wracając do tematu mokrej wełny na zewnątrz, musze to jakoś zabezpieczyć, na fundamentem pójdzie 5 cm styropianu i zostanie taki mały cokolik
https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193677
