wojto_thor 13.10.2016 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Witam, dom ocieplony wełną skalną twardą roockol, położony klej i zagruntowana elewacja. Fundament, podmurowka NIE OCIEPLONY jeszcze. Dzisiaj zauważyłem że w niektórych miejscach od spodu wełna jest mokra (nie były dawane listwy startowe) co może być tego przyczyną? Ostatnio ciągle pada, czyżby krople wody spływające po elewacji podciagaly pod spód? Czy ocieplenie fundamentu pomoże? Proszę o pomoc fizyków budowlańców Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.10.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 A jaki materiał zastosowałeś na ściany ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 13.10.2016 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Dom jest z bali Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 13.10.2016 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 W kilku miejscach wymacalem od wschodniej i zachodniej strony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 13.10.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 No co sie dziwisz. Masz "oddychajace" ocieplenie. Para wodna wlazi w nie jak noz w maslo. Ciagle pada wilgoci w powietrzu sporo, wilgotnosc wzgledna bliska 100%. W nocy sie robi pare stopni mniej to sie wykrapla w miejscach gdzie welna sie wystarczajaco wychlodzi. Wszystko w normie i zgodnie z fizyka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 13.10.2016 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Kolego Jastrzab, masz na myśli punkt rosy na dole elewacji? Wolałbym jednak żeby tam wilgoć się nie zbierała. Czy jak ocieple fundament i dojadę styropianem do wełny to problem zniknie? W sobotę zrobię fotkę to puszcze, ale fakt faktem że mnie trochę uspokoiles Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.10.2016 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Kolego Jastrzab, masz na myśli punkt rosy na dole elewacji? Wolałbym jednak żeby tam wilgoć się nie zbierała. Czy jak ocieple fundament i dojadę styropianem do wełny to problem zniknie? W sobotę zrobię fotkę to puszcze, ale fakt faktem że mnie trochę uspokoiles Rose na trawie rano masz? Pewnie całkiem sporo. To i na krawedzi wełny ma sie chyba prawo pokazac. Ja nie wiem czy to takie uspokajajace jest. Jak sie zrobi chlodniej, to punkt rosy wlezie w welne głębiej. Latem wyschnie ale jesienia zima moze byc troche mokra. Ot taki urok welny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.10.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 masz jakąś paroizolację od środka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 14.10.2016 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Jeszcze nie ma ale będzie paroizolacja, narazie są gołe ściany, ściany nie wyglądają zbyt estetycznie więc planuje dać paroizolacje , ruszt i wykończenie z drewna i kg. Zastanawiam się jeszcze czy dać wełnę pomiędzy ruszt. Ściany są ocieplone z zewnątrz wełną 10 i 15 a grubość bali ok 15 cm. Czy warto dać jeszcze od środka ocieplenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.10.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Jeszcze nie ma ale będzie paroizolacja, narazie są gołe ściany, ściany nie wyglądają zbyt estetycznie więc planuje dać paroizolacje , ruszt i wykończenie z drewna i kg. Zastanawiam się jeszcze czy dać wełnę pomiędzy ruszt. Ściany są ocieplone z zewnątrz wełną 10 i 15 a grubość bali ok 15 cm. Czy warto dać jeszcze od środka ocieplenie? To ile warto i czy warto dawać grubsze ocieplenie wynika z obliczen zapotrzebowania domu na ciepło, kosztu instalacji grzewczej, rodzaju paliwa. . Materiał i praca kosztuje. Opał kosztuje. Liczysz i Ci wychodzi że zainwestowanie XXX PLN w dodatkowe ocieplenie w Twoim domu da oszczednosci na rachunkach za ogrzewanie YYY rocznie. Tak od czapy nikt Ci nie powie. Twój dom, Twój budzet na budowe i Twój budzet na eksploatacje domu. Znam takich co Ci powiedza "ze nie opłaca się" wiecej niz 10cm ocieplenia i takich co uwazaja że 20cm grafitowego styropianu to absolutne minimum. Zalezy co chcesz uzyskac i za ile. Dawanie wełny od srodka jest niebezpieczne i musi byc poprzedzone obliczeniami, Co jak Ci sie w tej wewnetrznej warstwie wełny wykropli woda? Gdzie odparuje? Z jednej strony bale z drugiej paroizolacja. Wiesz co sie stanie z mokrymi balami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 14.10.2016 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Wiem. .. , paliwo ekogroszek, dorywczo spalanie drewna, parter podłogowa, poddasze kaloryfery. Strop wełna 10, dach 25, narazie nie było jeszcze palone i mimo wszystko jak przyjeżdżam w te chłodne dni na budowę, to czuć ciepło w środku samo z siebie. Chyba jednak zrezygnuje z dodatkowego ocieplania od wewnątrz . Ale paroizolacja koniecznie. Wracając do tematu mokrej wełny na zewnątrz, musze to jakoś zabezpieczyć, na fundamentem pójdzie 5 cm styropianu i zostanie taki mały cokolik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 14.10.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 zrob malutki kapinosik. sa takie listwy.Wtedy woda spadnie w dol a nie pojdzie po warstwie izolacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 14.10.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Dzięki napewno coś takiego zastosuje, może będą mieli w pobliskim składzie; ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215667-mokra-we%C5%82na/#findComment-7193860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
