Gość mtdeusz 25.02.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]408120[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408121[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408122[/ATTACH] Zero dymu z węgla a u ciebie jasny dym z drewna,panie zazdrosny. Edytowane 25 Lutego 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7494893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Kominek z płaszczem wodnym to też kocioł na paliwo stałe.Właśnie naładowałem drewna wsypałem łopate węgla,kloc drewna,łopata węgie i drewno.Klapka powietrza otwarta 1.5cm.75stopni.A u ciebie jak tam zadymianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7494948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.02.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Tępy jak siekiera sołtysa. Rożnica tylko taka sobie ,że w kotle na paliwo stałe jakim jest KZPŁW nie można palić węglem.To już nie choroba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7494953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 A skąd wiesz,że sołtys ma tępą siekierą?Ale w KZPŁW można kopcować,zdymiać i zasmradzać drewnem i jeszcze być zadowolonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7494954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Kominek z płaszczem wodnym to też kocioł na paliwo stałe. Właśnie naładowałem drewna wsypałem łopate węgla,kloc drewna,łopata węgie i drewno. Klapka powietrza otwarta 1.5cm. 75stopni. A u ciebie jak tam zadymianie? Wtrącę się. Temperatura na moim kzpw wynosi 50 stopni i więcej nie trzeba. Kumasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 A skąd wiesz,że sołtys ma tępą siekierą? Ale w KZPŁW można kopcować,zdymiać i zasmradzać drewnem i jeszcze być zadowolonym. Mam wrażenie, że Ciebie rodzice kiedyś zakopcowali, ale niestety wylazłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 To niezłe zakiszonko drewna przeprowadzasz.Urządzenie cieplne jakim jest kocioł lepiej pracuje im wyższa jest jego temperatura pracy.A ja zaraz zrobie 85 albo 90 i co???Kumasz 85 albo 90???50 to ża dużo ja bym proponował abyś zmniejszył do 30 bo za dużo drewna pójdzie i za mało smoły się naprodukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 To niezłe zakiszonko drewna przeprowadzasz. Urządzenie cieplne jakim jest kocioł lepiej pracuje im wyższa jest jego temperatura pracy. A ja zaraz zrobie 85 albo 90 i co??? Kumasz 85 albo 90??? 50 to ża dużo ja bym proponował abyś zmniejszył do 30 bo za dużo drewna pójdzie i za mało smoły się naprodukuje. Nie drewno a brykiet, to raz. Przy odbiorze energii przez 210 m2 podłogówki i braku bufora, temperatura jest taka a nie inna, to dwa. Niczego nie kiszę! Kumasz, czy nie? Swoją drogą, po coś z tego kopca wyłaził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Mocy za mało?Zamarźniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 To niezłe zakiszonko drewna przeprowadzasz. Urządzenie cieplne jakim jest kocioł lepiej pracuje im wyższa jest jego temperatura pracy. A ja zaraz zrobie 85 albo 90 i co??? Kumasz 85 albo 90??? 50 to ża dużo ja bym proponował abyś zmniejszył do 30 bo za dużo drewna pójdzie i za mało smoły się naprodukuje. Jak masz dupiate i spartolone ogrzewanie to musisz walić 90 stopni. Każdy orze jak może. Ja w tygodniu przy gazie utrzymuję 37 stopni, a Ty wal i sto jak masz spaprany system. A dasz radę osiągnąć 200? Wierzę w Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Mocy za mało? Zamarźniesz. ...zamarzniesz. (ortografia się kłania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) To jak urat nie spartolone bo do paliwa stałego takie ogrzewanie jest +++++++++ bardzo dobre.37 stopni to za dużo na gazie zejdź do 25.Kiedysz jak za PRL czy tam w tych latach było w domach i kamiennicach ogrzewanie wysoktemperaturowe 90/85/80 lub 85/80/70 to nie było problemu ze smogem bo wszyscy kita pełną mocą,ogień z komin.A teraz nawalić ile się zmieści wszystko pozamykać ustawić 40 stopni i niech się smoła produkuje bo droga trzeba sprzedawać. Edytowane 25 Lutego 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 To jak urat nie spartolone bo do paliwa stałego takie ogrzewanie jest +++++++++ bardzo dobre. 37 stopni to za dużo na gazie zejdź do 25. Dziś jestem u rodziców i na sterowniku kotła węglowego jest ustawione 50 stopni a w domu 24 stopnie, więc ...nie piernicz. Masz spartolony system ogrzewania, tylko nie potrafisz przyznać się do tego na forum. Ot taki brak odwagi. Wybaczam. A mój kociołek gazowy nie wymaga obsługi i to jest piękne!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 To jak urat nie spartolone bo do paliwa stałego takie ogrzewanie jest +++++++++ bardzo dobre. 37 stopni to za dużo na gazie zejdź do 25. Kiedysz jak za PRL czy tam w tych latach było w domach i kamiennicach ogrzewanie wysoktemperaturowe 90/85/80 lub 85/80/70 to nie było problemu ze smogem bo wszyscy kita pełną mocą,ogień z komin. A teraz nawalić ile się zmieści wszystko pozamykać ustawić 40 stopni i niech się smoła produkuje bo droga trzeba sprzedawać. Pamiętasz dokładnie tamte czasy, czy przeczytałeś o nich? To kluczowe pytanie. Czekam na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.02.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) Może dla ciebie spartolony ale nie dla mnie bo mogę kitować 80 85 stopni bez konsekwencji.Spartolony to tam jest gdzie już pewnie smoła leje się czysta.Piszę on nich.Mnie wtedy na świecie nie było.Nie wiem dokładnie czy za PRL ale wiem,że kiedyś. Edytowane 25 Lutego 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.02.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Pamiętasz dokładnie tamte czasy, czy przeczytałeś o nich? To kluczowe pytanie. Czekam na odpowiedź. Siemanko. Widzisz jak zdawkowo odpowiada.Wypisuje przy tym jakieś "opowieści dziwnej treści".Patrzyłeś jaki syf wkleił.Przepraszam za syf ale inaczej się tego nie da opisać. Jakieś wyrwane , niczym nie podparte wiadomości ,których znaczenia nie rozumie , nie przyjmując do wiadomości ,że ktoś ma lepiej od niego i robi to z pełną świadomością - doświadczeniem ,a nie z premedytacją prezentuje proces beznadziejnego spalania w kotle na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.02.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) No tym masz lepsze urządzenie do kopcenia niż ja. Dobrze mówisz. Dobrze mówisz,że masz beznadzieje spalanie w kopcminku (kominku) na drewno. Jak tam brykiet zdymiacie? Edytowane 26 Lutego 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 26.02.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 A mój kociołek gazowy nie wymaga obsługi i to jest piękne!!! LOL . Widzę, że zmieniłeś zdanie. Bo jeszcze w zeszłym roku, to było bezduszne urządzenie do ogrzewania w przeciwieństwie do kominka, który jako jedyny daje prawdziwe, naturalne ciepło, które cieszy i spaja całą rodzinę Zobaczymy za kolejny rok . BTW Zmieniasz zdanie jak panienka z gimnazjum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.02.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 LOL . Widzę, że zmieniłeś zdanie. Bo jeszcze w zeszłym roku, to było bezduszne urządzenie do ogrzewania w przeciwieństwie do kominka, który jako jedyny daje prawdziwe, naturalne ciepło, które cieszy i spaja całą rodzinę Zobaczymy za kolejny rok . BTW Zmieniasz zdanie jak panienka z gimnazjum . Nadal jest to bezduszne urządzenie. Kominek użytkuję w weekendy (jak tylko mogę). Dziś jestem na wyjeździe i doceniam bezobsługowość gazu. Ale jak wrócę to... Ps. Panienek z gimnazjum to sobie w rodzinie poszukaj, ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7495612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.11.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 Odświeżę bo zaczyna być wilgotno czas na małe popalanko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/39/#findComment-7595981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
