  • Odpowiedzi 2k
Sie ubawiłem. Wróć i przeczytaj jeszczra wszystko. Chłopie przecież od samego początku pisze ze termomodernicazja porządna potem np. ten biogaz. Teraz to tylko udawanie. Dokładamy gaz rury i zwiększamy import. Co tam mld m3 więcej czy mniej tylko za lat 10 pewniebedzie to ponad 30 mld m3. Resztę sam sobie przemyśl.
Jak moge podpiac sie do biogazu ?
Ijaki jest koszt kWh z biogazu ?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697929
Musisz uderzyć do rządu żeby zamiast gaz portów i gaz rurek inwestowali w biogazownie. Ja mam taką mieć. Norwegowie będą budować. :D Koszt podobny i te same rury możną wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697943
:rotfl:
Tak lokalnie czy globalnie?
Kominek emituje 10 razy mniej CO2 niż gaz.
Tak gaz to "zielone czyste paliwo".
Nikt nie nazywa gazu "zielonym paliwem".
Cos sobie ubzdurałeś i caly czas to powtarzasz
Ciesze sie, ze przyswoiles dane emisji CO2 z wykresów, ktore Ci zalinkowalem.
Jeszcze spójrz na PM, NOx i BaP
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697944
No wiec nie dziw sie, ze ludzie wybierają to, co mają pod reka i na co ich stac, zeby poprawic jakość powietrza w okolicy swego zamieszkania i miec komfort bezobsługowego ogrzewania.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697945
No jak nie, Przecież nic nie emituje według was. To jak? A NOx, CO2?
Gaz ziemny, metan czy CNG i LNG są czystymi paliwami. Cieszymy się, że gaz jest postrzegany jako czyste, zielone paliwo
Czyste. Fakt, trzeba być totalnym ignorantem. Czyste to zielone. Zielone to nie kopalne.
Przecież przez CO2 mamy takie problemy. Metan z wydobycia, pod kołdrę się chowa. Jak globalnie popatrzysz (sam mi pisałeś) to gaz emituje ze 1000 razy więcej CO2 niż drewienko. Pomyśl o następnych pokoleniach. Oj i pewnie Tobie przyjdzie jeszcze się tym zmagać. Ot tyle.
Tak tylko nie mają świadomości, że tworzą nowy rodzaj smogu. Spoko będzie potem i z tym walka.
Chłopie spalaj se ten gaz. Gratuluje wyboru. Widać nic nie dotarło. :D
Aha. No i zapomniałem. Gaz to też odnawialne tylko dłużej. Ile dinusiów i drzew zakopałeś?
Edytowane przez vvvv
Aha
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697952
Wskaz cytat, w ktorym ktos pisal, ze gaz "nic nie emituje".
Najwyraźniej, zeby napisać kolejnego posta jestes w stanie zrobic z siebie głupka...
Mozesz post w ktorym to napisalem ?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697953
Nie emituje syfu i emituje mniej (!) CO2 niż PC
NOx to nie syf? A tlenki siarki?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697957
Ale ja prosilem o wskazanie cytatu, ze gaz "nic nie emituje", a przytoczyles post, ktorym autor pisze, ze emituje CO2.
Zapytaj muchenza co mial na mysli, byc moze pyły.
I nie pisz ze gaz nic nie emituje "wg was" tylko, konkretnie wg danego autora.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697960
Prosiłeś? Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. Chłopie nie miałeś pojęcia co spalasz, jakbyś wiedział to byś się nie czepiał kominków, bo robisz szkody co najmniej 10 razy większe dla środowiska: CO2 i metan oraz nowy smog.
No zakończenie jeszcze raz
Cieszymy się, że gaz jest postrzegany jako czyste, zielone paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7697965
Potrafi zatruć środowisko.
Inne paliwa też potrafią ogrzać chałupę.
Żeby ogrzać całą chałupę to musi być speckominek z rozprowadzeniem ciepła (wodnym lub powietrznym) lub mała chata.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7700243
Ale drewno idzie tanio pozyskać i grzać za grosze tylko trochę chęci.
Za tydzień kumpel przywiezie mi palety bukowe za 0,86m3(nie mp) dam 100zł. Paleta to (4klepki 10x7) tylko pociąć piłą. Poleżą z rok i jest się czym bawić
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7700666
Kolega jakim czystym paliwem ogrzewa, że nie zatruwa środowiska?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7700682
@vvvv - kolejny raz trollujesz o wyższości spalania drewna nad spalaniem gazu.
Nudzisz i kłamiesz.
Hi hi. Przecież to sam piszesz tutaj. Troll to ty jesteś największy.
Sam wyjeżdżasz z truciem ,a spalasz syf. Wiem trudno Ci to przyjąć do wiadomości, bo pokazałem, że ten ruski gazik z gaz rurki co go masz on porostu syfi i zanieczyszcza środowisko. No ale przecież to "czyste paliwo". Jak będziesz bezemisyjny to wróć tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/72/#findComment-7700766
