Róbcie kominki w domu !
butynski
  • Odpowiedzi 2k
Wszelkie kopaliny to jest uwalnianie dodatkowe ilości energii i gazów . Jedynie drewno ma naturalny zbilansowany obieg .
Bardzo naturalny. Szczególnie spalajac je w aglomeracjach miejskich, gdzie pierwszym ogniwem tego obiegu są nasze płuca.
Edytowane przez fotohobby
Rozumiem że cały dzień siedzisz na kominie i nic nie robisz tylko oddychasz ... dymem ze spalanego drewna . Tylko gdy schodzisz, do powiedzmy sklepu po np. piwko , jak separujesz ten dym od spalin za samochodów ? Spaliny z samochodów maja pewna przewagę, ogólna dostępność, są za darmo przez cały rok...
No i jeszcze emisje
Drewno CO2 - 273.24478, NOx/NO2 - 0.22770
Gaz ziemny CO2 - 218.84498, NOx/NO2 - 0.16632
vvvv no by się wstydził pytać chyba ,że to ja podałem nieprawidłowe jednostki.Znowu pyta prowokując.Czy moderator to widzi?:cool:
W czym znowu widzisz prowokację ?
Dane z wiarygodnego źródła w przeliczeniu na g/1kWh uzyskane ze spalania drewna i gazu
Drewno vs. Gaz [g/kWh]
SOx/SO2 0,034 vs. 0,00001 - 3400 razy więcej
NOx/NO2 0,31 vs. 0,17 - 1,8 razy więcej
CO 8,13 vs. 0,03 - 271 razy więcej
CO2 375 vs. 219 - 1,7 razy więcej
TSP 0,4688 vs. 0,0001 - 4688 razy więcej
B(a)P 0,001221 vs. 0,000002 - 610 x więcej
zanieczyszcza uzyskanie1 kWh z drewna niż uzyskanie 1 kWh z gazu.
Spaliny z kominka tez są ogólnodostępne i za darmo. Czasami przez cały rok.
Bronisz kominków bo ??
Pierwsze zdanie jest prawie prawdzie.
Drugie zdanie jest fałszywe no chyba że piszesz o drewnie które dożywa swojego żywota w lesie, puszczy a nie spalone w kominkach.
Moje dane podane z bardzo wiarygodnego źródła.
[ATTACH=CONFIG]430947[/ATTACH]
Nie mam zamiaru pisać co myślę, bo zaraz polecisz do moderatorów, jak fotohobby to robi.
"Rozumiem", że cały dzień siedzisz i dumasz aby sprzedać jak najwięcej swego produktu, :) ... tyle, że reklamujesz to w sposób "dla idiotów" :)
Mieszkam w spokojnej okolicy, samochody przejeżdżają sporadycznie.
Zreszta, jak sam zauwazyłeś jezdza latem, tak, jak i zimą, a tylko zimą powietrze jest dramatyczne.
Zimą przez 24/h musze oddychac powietrzem zepsutym przez spalaczy paliw stałych - w większosci węgla, ale swoje robią tez kominki (przede wszystkim te z PW).
Najgorsze jestd to, ze te kominki z PW postawione sa w domach ogrzewanych gazem, niestety jak robi sie chlodniej, to kotly gazowe są wyłączane, a mieszkańcy tych domów dołączają do węglarzy.
Jeżeli spalanie drewna w komiku jest ekologiczne to może zamiast wyprowadzać spaliny przez komin lepiej je skierować je do pomieszczenia.
Wtedy wzrośnie też sprawność kominków ;)
Porównanie do wdychania spalin samochodowych bywa złudne bo spaliny z silników spełniających normę EURO 6-temp bywają bardziej czyste niż powietrze "przed" samochodem.
Filtry samochodowe czyszczą powietrze m.in. z kominkowych spalin. :yes:
jeżeli spalanie gazu jest eko skieruj spaliny z gazu do swojego salunu ....
To se załóż taki sam na swoim kominie gazowym. Tez będzie oczyszczał powietrzeZ WM o ile taka masz tez można tem wylot z gazowego podłączyć. Super sprawa. Zdaj relacje jak to działa. Do tego masz kogeneracje. Ogrzejesz sie zima.
Ja nie twierdzę, że spalanie gazu jest ekologiczne tylko że jest bardziej czyste niż spalanie drewna w komiku.
Co pokazuje ci czujka na wyjściu spalin z komina? Jakie tam dobroci wychodzą ci do środowiska? Skoro jest bardziej czyste i nie jest ekologiczne to nie widzisz tu sprzeczności? :cool:
Nie widzę sprzeczności: spalanie drewna i spalanie gazu nie są ekologiczne.
Spalanie drewna bardzie zatruwa środowisko niż spalanie gazu.
Proste.
No nie proste, bo to nie prawda. Chłopie ogarnij sie.
ten gaz to tak pstryk i jest u ciebie. Rusek wywiercił otwór i ten gaz sam do ciebie płynie. To ciśnienie samo sie robi w tej gaz rurce. Nie potrzeba no to energii. Nic. Zero. No a te gazowce z LNG to prądy do nas pchają a jak nie ma prądów to żagle rozkładają. Zreszta zmiana ziemnego na LNG tez sama sie robi. A syf co zostaje z tego procesu to pod kołdrę chowają. Z powrotem tez. A z wtłoczeniem tego do gaz rurki to niby jak. Te zbiorniki podziemne i gaz porty to sa virtualne. Metan przy wydobyciu tez na pewno sie nie ulatnia. Ani grama. Nic. Zero. Nie czekaj.gaziarze maja swoje odwierty przy swoich domach. No i zakopują dinozaury i drzewa, żeby sie ten gaz odnowił. Zakopują głęboko bardzo głęboko.
To jest prawda:
Proste
Napisałem proste zdanie dotyczące produktów spalania drewna i gazu ziemnego.
Nie piałem o całym cyklu od wydobycia do spalania.
Nie porównują spalania drewna do spalania LNG ani całego cyklu.
Jeżeli chcesz porównac cały cykl to podaj dane dla tych trzech źródeł (drzewo/drewno, gaz ziemny i LNG)- od początku (zasadzenie, wiercenia, produkcja, transport itp.)
Sądzę, że jednak nie będziesz tego potrafił i podasz kolejne puste stwierdzenia "gaz jest gorszy, gaz bardziej syfi".
Tutaj nawet podają że LNG jest ekologiczny ;)
* ekologia – gaz ziemny jest ekologicznym paliwem. Podczas spalania emituje do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa lub inne paliwa kopalniane. Skroplony gaz ziemny jest dodatkowo oczyszczany – jego skład to 95% metanu przy niewielkim (ok. 5%) udziale innych składników. LNG jest zatem bardzo czystym paliwem bez właściwości toksycznych i korozyjnych
Pewnie taki poziom ekologi jak "ekologiczne" spalanie drewna.
http://www.polskielng.pl/terminal-lng/lng-w-pigulce/znaczenie-i-zalety-lng/
To jest prawda:
No to się ubawiłem. Ta strona to typowy lobbing. Poczytaj jak się "robi" LNG to zrozumiesz.
Jak nie masz świadomości to sobie przemyśl wszystko. Poszukaj poczytaj, tylko rzetelne źródła nie takie jak podajesz. No i jak to napisał foto "patrz globalnie. Zresztą mógłbym więcej jego tekstów z "klasą', ale nie ten poziom.
No a ja se wczoraj zapaliłem ognisko z gałęzi wyciętych z drzewek owocowych w tamtym roku. Się nawdychałem tych PM. Tylko CO2 to "dobre". A śmierdziałem. Szok. Musiałem się umyć, ale mam energię do zagrzania wody za darmo. Takie OZE prawdziwe. Nie to OZE z gazu.
