d7d 28.06.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Jeszcze raz tylko krócej z innego wątku No masz efekty spalania gazu. Zdaje sobie sprawę, że ciężko Ci to przyswoić, ale tak jest. Napisałem pomyśl dlaczego tak jest na dolnym śląsku, ale widać nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby cokolwiek poszukać. Przejście z węgla na gaz powoduje powstanie innych problemów. No fakt Twoje opinie są poprawne o gazie: czyste zielone paliwo i dłuuużej odnawialne. Ostatniego pytania nie skomentuje, bo dla mnie to żenada. Cytowane źródło to https://www.cire.pl/item,181967,2,0,0,0,0,0,metody-redukcji-emisji-nox.html i z pewnością dotyczny redukcji telnków azotu prz spalaniu w piecu kondensacyjnym. Podaj liczby i podaj źródło problemów na dolnym śląsku. Na Dolnym Śląsku spalają gaz ziemny i dlatego mają O3 ? Wiesz ile tlenków azotu emituje spalanie węgla, drewna i gazu ziemnego ? Nie wiesz i dlatego piszesz swoje "przemyślenia" nie poparte liczbami. To są tylko twoje "przemyślenia" na użytek napisania posta na FM. Przejście z węgla na gaz powoduje powstanie innych problemów. Jakie powstaję te inne problemy ? Spalasz pellet czy nadal węgiel (kopalny). To że drewno nie jest paliwem kopalnym nie znaczy że nie truje tak jak kopalny węgiel. Truje dokładnie tak samo z wyjątkiem emisji tlenków siarki (100 x mniej). Ale i tak 3000 x więcej niż przy spalaniu gazu ziemnego (mimo ze gaz jest kopalny). Tlenki azotu? Drewno o 40% więcej niż gaz. Pellet to też drewno. Pyły zawieszone ? Drewno - 18.000 razy więcej niż gaz. Benzo(a)piren - 400 razy więcej niż gaz. Jesteś zatruwaczem atmosfery. Nie przyjmujesz do rozumu że "kopalny" gaz może truć mniej niż "niekopalne" drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.06.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 LPG A vvvv uważa że bardziej szkodzi niż wszystko inne i produkuje O3 na dolnym śląsku A Ty tylko, że jest tanie. Z dieslem żart to znaczy nie masz diesla czy nie zmieniasz biegów z 6 na 3 ? Nie wiem skąd kolega @vvv ma dane, że gaz jako paliwo jest "nieczysty" ale ja w 100% wolę parę z komina gazowego niż niewidoczny ale walący dym z groszkowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.06.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Ani z dieslem, ani z biegami nie żartowalem. Żarcikiem było wstawienie wpisu o samochodach do tematu o kominkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Nie wiem skąd kolega @vvv ma dane, że gaz jako paliwo jest "nieczysty" ale ja w 100% wolę parę z komina gazowego niż niewidoczny ale walący dym z groszkowca. Na rację. Kolego @vvvv nie ma danych na ten temat. Ma swoje przekonanie: wszystko co kopalne jest złe a wszystko co nie koplane jest dobre. Wg @vvvv spalanie drewna musi być ekologiczne bo drzewa są ekologiczne. Z 6 biegu na 3 ? hmmm ale da się. JTD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.06.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Na rację. Kolego @vvvv nie ma danych na ten temat. Ma swoje przekonanie: wszystko co kopalne jest złe a wszystko co nie koplane jest dobre. Wg @vvvv spalanie drewna musi być ekologiczne bo drzewa są ekologiczne. Z 6 biegu na 3 ? hmmm ale da się. JTD? Da się nawet z 6 na 2. Gaz w podłogę i jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Cytowane źródło to https://www.cire.pl/item,181967,2,0,0,0,0,0,metody-redukcji-emisji-nox.html i z pewnością dotyczny redukcji telnków azotu prz spalaniu w piecu kondensacyjnym. Podaj liczby i podaj źródło problemów na dolnym śląsku. Na Dolnym Śląsku spalają gaz ziemny i dlatego mają O3 ? Wiesz ile tlenków azotu emituje spalanie węgla, drewna i gazu ziemnego ? Nie wiesz i dlatego piszesz swoje "przemyślenia" nie poparte liczbami. To są tylko twoje "przemyślenia" na użytek napisania posta na FM. Jakie powstaję te inne problemy ? Spalasz pellet czy nadal węgiel (kopalny). To że drewno nie jest paliwem kopalnym nie znaczy że nie truje tak jak kopalny węgiel. Truje dokładnie tak samo z wyjątkiem emisji tlenków siarki (100 x mniej). Ale i tak 3000 x więcej niż przy spalaniu gazu ziemnego (mimo ze gaz jest kopalny). Tlenki azotu? Drewno o 40% więcej niż gaz. Pellet to też drewno. Pyły zawieszone ? Drewno - 18.000 razy więcej niż gaz. Benzo(a)piren - 400 razy więcej niż gaz. Jesteś zatruwaczem atmosfery. Nie przyjmujesz do rozumu że "kopalny" gaz może truć mniej niż "niekopalne" drewno. Węglem to może sam palisz i pewnie tym najgorszym i do tego śmieciami. Widzisz nawet nie wiesz gdzie sprawdzić jaki był poziom O3 we Wrocku. Te problemy z O3 to efekt rosnącej liczby piecyków gazowych. We Wrocku przybyło tylko 4tyś. Tak powstał tam smog fotochemiczny. Dokładnie tak samo jak w Niemczech. Pisałem o tym, kiedyś co się tam dzieje. Do tego wiatr przygnał trochę syfu za zachodniej granicy. Dlaczego w Krakowie likwidują piecyki na jednym z osiedli? Dlaczego jedna ze spółdzielni we Wrocku ma PV i wchodzą w pompy ciepła? Dlaczego w artykule, który podawałem autor pisze o tym by w nowych osiedlach jedno i wielorodzinnych nie instalować piecyków w każdym domu? Dlaczego wiele krajów i miast zakazuje używania gazu? Jak sobie na to odpowiesz to może coś do Ciebie dotrze. Chociaż widać jesteś totalnym ignorantem, bo nie docierają do Ciebie podstawowe informacje. Łykasz wszytko co Ci wcisną. Jak tam idzie zakopywanie dinusów i drzew co by inni po Tobie mogli używać tego czystego gazu? No to jeszcze raz emisje Drewno CO2 - 273.24478, NOx/NO2 - 0.22770 Gaz ziemny CO2 - 218.84498, NOx/NO2 - 0.16632 Od kilku miesięcy nic nie spalam. Zero. W zimie pellet. Ty napierdzielasz gazem cały rok i to w ogromnych ilościach. Już Ci to pisałem syfiłeś, syfisz i syfić będziesz, no bo na żadne OZE Ci nie w głowie, ale na PV i kominkach znasz się jak nikt inny, chociaż ani jednego ani drugiego nie masz. To widać po co ty jesteś, bo już Ci pisali, że brak Ci wątków politycznych. Pa pa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Nie wiem skąd kolega @vvv ma dane, że gaz jako paliwo jest "nieczysty" ale ja w 100% wolę parę z komina gazowego niż niewidoczny ale walący dym z groszkowca. Anie jedno ani drugie nie jest dobre. Gaz podtruwa bezwonnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Dlaczego wiele krajów i miast zakazuje używania gazu? No to jeszcze raz emisje Drewno CO2 - 273.24478, NOx/NO2 - 0.22770 Gaz ziemny CO2 - 218.84498, NOx/NO2 - 0.16632 Od kilku miesięcy nic nie spalam. Zero. W zimie pellet. Ty napierdzielasz gazem cały rok i to w ogromnych ilościach. Już Ci to pisałem syfiłeś, syfisz i syfić będziesz, Wykazałeś, że spalając pellet więcej trujesz niż spalając gaz ziemny. Czyli w twojej nomenklaturze syfiłeś, syfisz i syfić będziesz Do tego sprawność pieca kondensacyjnego jest większa niż pieca na pellet. Trujesz o ok. 50% więcej niż przy gazie. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Wykazałeś, że spalając pellet więcej trujesz niż spalając gaz ziemny. Czyli w twojej nomenklaturze Do tego sprawność pieca kondensacyjnego jest większa niż pieca na pellet. Trujesz o ok. 50% więcej niż przy gazie. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Logika u Ciebie powala. No, ale już wiem o co biega u Ciebie. Przecież gaz to czyste zielone paliwo. Do tego odnawialne tylko dłużej. Lobby gazowe działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Logika u Ciebie powala. No, ale już wiem o co biega u Ciebie. Przecież gaz to czyste zielone paliwo. Do tego odnawialne tylko dłużej. Lobby gazowe działa. Możesz coś logicznego napisać? Przeinaczasz wpisy i nic nowego nie wnosisz. W mojej opinii po prostu trollujesz i tyle. Spalanie gazu ziemnego to jest wybór dla zamiast spalania węgla i drewna. Wybór bardziej czystego spalania. Spalanie gazu ziemnego jest bardzie czyste i bardziej eko niż spalanie drewna czy pelletu. Zwłaszcza w domowych urządzeniach. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 28.06.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Anie jedno ani drugie nie jest dobre. Gaz podtruwa bezwonnie. Czym ogrzewacz dom, bo jakoś nie pamiętam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Czym ogrzewacz dom, bo jakoś nie pamiętam? Pellet. Od kwietnia/maja do do październik bezemisyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Możesz coś logicznego napisać? Przeinaczasz wpisy i nic nowego nie wnosisz. W mojej opinii po prostu trollujesz i tyle. Spalanie gazu ziemnego to jest wybór dla zamiast spalania węgla i drewna. Wybór bardziej czystego spalania. Spalanie gazu ziemnego jest bardzie czyste i bardziej eko niż spalanie drewna czy pelletu. Zwłaszcza w domowych urządzeniach. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? No widzisz nie jest to wybór. Tyle już Ci to razy tłumaczyłem. Masz nowe problemy. Nie w tych czasach. Cały czas o tym pisze, ale jakoś widać nie dociera to do Ciebie. W Polsce? Przecież politycy fundują "kociołek gazowy w każdym mieszkaniu i domu". Uzależniają nas od importu gazu. No ale wiadomo trzeba wysłać info, że gaz super. Gdzie indziej podawałem przykłady. Poszukaj. Wrzucałem też w innym wątku opracowanie na temat gazu. Autor wprost pisze, że to ani ekologiczne ani ekonomiczne. Poszukaj, przeczytaj i przemyśl. Oczywiście dla Ciebie gaz jest super, bo go masz. Koniec. Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Gaz jest super, węgiel jest be, pellet jest be. Gaz jest mniejszym złem niż węgiel i drewno. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Rzesz ja głupek jestem. Kurcze. Muszę się nauczyć myśleć logicznie. Masz rację - nie potrafisz logicznie myśleć. Tego się już chyba nie nauczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 28.06.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Gaz jest super, węgiel jest be, pellet jest be. Gaz jest mniejszym złem niż węgiel i drewno. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Masz rację - nie potrafisz logicznie myśleć. Tego się już chyba nie nauczysz. Spoko. Ja swoje argumenty podałem. Wyjaśniłem. Nie dociera trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.06.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Pellet. Od kwietnia/maja do do październik bezemisyjnie. A od października do kwietnia, to ile ton tego pelletu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Pellet. Od kwietnia/maja do do październik bezemisyjnie. Spoko. Ja swoje argumenty podałem. Wyjaśniłem. Nie dociera trudno. Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Pellet truje tak samo jak spalanie węgla. I jaki w tym jest argument za pelletem vs. gaz ? Bo Ty spalasz pellet a jak gaz? Gaz we wszystkim truje mniej niż spalanie pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.06.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Spoko. Ja swoje argumenty podałem. Wyjaśniłem. Nie dociera trudno. Daj sobie z doradcami spokój. Widzisz jak lgnął w mącenie. Czyta jakiś nowicjusz jak to z tymi kominkami jest , a tu na drodze odpowiedzi widzi gazowników. Im już nic nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.06.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Pellet truje tak samo jak spalanie węgla. I jaki w tym jest argument za pelletem vs. gaz ? Bo Ty spalasz pellet a jak gaz? Gaz we wszystkim truje mniej niż spalanie pelletu. Co cie to obchodzi.Odpowiedz sobie sam. Wszystkie kuźwa wszystkie. Weź już skończ z ta namolnością. Temat kominki a ten gaz. czytasz siebie ?:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 29.06.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Które to miasta w Polsce zakazują spalania gazu ziemnego ? Pellet truje tak samo jak spalanie węgla. I jaki w tym jest argument za pelletem vs. gaz ? Bo Ty spalasz pellet a jak gaz? Gaz we wszystkim truje mniej niż spalanie pelletu. Polska? Przecież w ramach programu czyste powietrze można było dostać dofinansowanie do kotła na ekogroch. Facet ogranij się. O czym Ty piszesz. Zresztą nasz kraj to jest lider w OZE. No to ja faktycznie głupek jestem. Zakupuj dinusie i drzewka tylko żeby następne pokolenia miały możliwość używania tego czystego zielonego gazu. Zostawiam Cię z tymi Twoim przemyśleniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
