muchenz 06.07.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Piętnuje gaz, bo to nic nie daje. Do tego dalej emituje syf i powoduje smog. O nowych domach to nawet nie ma co gadać. Powodzenia. Nie emituje syfu i emituje mniej (!) CO2 niż PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Sie ubawiłem. Wróć i przeczytaj jeszczra wszystko. Chłopie przecież od samego początku pisze ze termomodernicazja porządna potem np. ten biogaz. Teraz to tylko udawanie. Dokładamy gaz rury i zwiększamy import. Co tam mld m3 więcej czy mniej tylko za lat 10 pewniebedzie to ponad 30 mld m3. Resztę sam sobie przemyśl. Jak moge podpiac sie do biogazu ? Ijaki jest koszt kWh z biogazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 06.07.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Nie emituje syfu i emituje mniej (!) CO2 niż PC Tak lokalnie czy globalnie? Kominek emituje 10 razy mniej CO2 niż gaz. Tak gaz to "zielone czyste paliwo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 06.07.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Jak moge podpiac sie do biogazu ? Ijaki jest koszt kWh z biogazu ? Musisz uderzyć do rządu żeby zamiast gaz portów i gaz rurek inwestowali w biogazownie. Ja mam taką mieć. Norwegowie będą budować. Koszt podobny i te same rury możną wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Tak lokalnie czy globalnie? Kominek emituje 10 razy mniej CO2 niż gaz. Tak gaz to "zielone czyste paliwo". Nikt nie nazywa gazu "zielonym paliwem". Cos sobie ubzdurałeś i caly czas to powtarzasz Ciesze sie, ze przyswoiles dane emisji CO2 z wykresów, ktore Ci zalinkowalem. Jeszcze spójrz na PM, NOx i BaP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Musisz uderzyć do rządu żeby zamiast gaz portów i gaz rurek inwestowali w biogazownie. No wiec nie dziw sie, ze ludzie wybierają to, co mają pod reka i na co ich stac, zeby poprawic jakość powietrza w okolicy swego zamieszkania i miec komfort bezobsługowego ogrzewania. Edytowane 6 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 06.07.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Nikt nie nazywa gazu "zielonym paliwem". Cos sobie ubzdurałeś i caly czas to powtarzasz Ciesze sie, ze przyswoiles dane emisji CO2 z wykresów, ktore Ci zalinkowalem. Jeszcze spójrz na PM, NOx i BaP No jak nie, Przecież nic nie emituje według was. To jak? A NOx, CO2? Gaz ziemny, metan czy CNG i LNG są czystymi paliwami. Cieszymy się, że gaz jest postrzegany jako czyste, zielone paliwo Czyste. Fakt, trzeba być totalnym ignorantem. Czyste to zielone. Zielone to nie kopalne. Przecież przez CO2 mamy takie problemy. Metan z wydobycia, pod kołdrę się chowa. Jak globalnie popatrzysz (sam mi pisałeś) to gaz emituje ze 1000 razy więcej CO2 niż drewienko. Pomyśl o następnych pokoleniach. Oj i pewnie Tobie przyjdzie jeszcze się tym zmagać. Ot tyle. No wiec nie dziw sie, ze ludzie wybierają to, co mają pod reka i na co ich stac, zeby poprawic jakość powietrza w okolicy swego zamieszkania i miec komfort bezobsługowego ogrzewania. Tak tylko nie mają świadomości, że tworzą nowy rodzaj smogu. Spoko będzie potem i z tym walka. Chłopie spalaj se ten gaz. Gratuluje wyboru. Widać nic nie dotarło. Aha. No i zapomniałem. Gaz to też odnawialne tylko dłużej. Ile dinusiów i drzew zakopałeś? Edytowane 6 Lipca 2019 przez vvvv Aha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) No jak nie, Przecież nic nie emituje według was. To jak? A NOx, CO2? Wskaz cytat, w ktorym ktos pisal, ze gaz "nic nie emituje". Najwyraźniej, zeby napisać kolejnego posta jestes w stanie zrobic z siebie głupka... Jak globalnie popatrzysz (sam mi pisałeś) to gaz emituje ze 1000 razy więcej CO2 niż drewienko. Mozesz post w ktorym to napisalem ? Edytowane 6 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 06.07.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Wskaz cytat, w ktorym ktos pisal, ze gaz "nic nie emituje". Najwyraźniej, zeby napisać kolejnego posta jestes w stanie zrobic z siebie głupka... Nie emituje syfu i emituje mniej (!) CO2 niż PC NOx to nie syf? A tlenki siarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Ale ja prosilem o wskazanie cytatu, ze gaz "nic nie emituje", a przytoczyles post, ktorym autor pisze, ze emituje CO2.Zapytaj muchenza co mial na mysli, byc moze pyły. I nie pisz ze gaz nic nie emituje "wg was" tylko, konkretnie wg danego autora. Edytowane 6 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 06.07.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Ale ja prosilem o wskazanie cytatu, ze gaz "nic nie emituje", a przytoczyles post, ktorym autor pisze, ze emituje CO2. Prosiłeś? Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. Chłopie nie miałeś pojęcia co spalasz, jakbyś wiedział to byś się nie czepiał kominków, bo robisz szkody co najmniej 10 razy większe dla środowiska: CO2 i metan oraz nowy smog. No zakończenie jeszcze raz Cieszymy się, że gaz jest postrzegany jako czyste, zielone paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaziuk77 16.07.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Tylko klimat ,robią,i na tym koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.07.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Tylko klimat ,robią,i na tym koniec. ...czasem, wyobraź sobie, potrafi całą chałupę ogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.07.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Potrafi zatruć środowisko.Inne paliwa też potrafią ogrzać chałupę.Żeby ogrzać całą chałupę to musi być speckominek z rozprowadzeniem ciepła (wodnym lub powietrznym) lub mała chata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.07.2019 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Ale drewno idzie tanio pozyskać i grzać za grosze tylko trochę chęci.Za tydzień kumpel przywiezie mi palety bukowe za 0,86m3(nie mp) dam 100zł. Paleta to (4klepki 10x7) tylko pociąć piłą. Poleżą z rok i jest się czym bawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 18.07.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Potrafi zatruć środowisko. Inne paliwa też potrafią ogrzać chałupę. Żeby ogrzać całą chałupę to musi być speckominek z rozprowadzeniem ciepła (wodnym lub powietrznym) lub mała chata. Kolega jakim czystym paliwem ogrzewa, że nie zatruwa środowiska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.07.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Bardziej czystym niż spalenie drewna w domowych piecach zwanych kominkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 18.07.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Bardziej czystym niż spalenie drewna w domowych piecach zwanych kominkami. Bardziej czystym dla środowiska? Oj nic się kolega nie nauczył. Nic. Trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.07.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 @vvvv - kolejny raz trollujesz o wyższości spalania drewna nad spalaniem gazu.Nudzisz i kłamiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 18.07.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 @vvvv - kolejny raz trollujesz o wyższości spalania drewna nad spalaniem gazu. Nudzisz i kłamiesz. Hi hi. Przecież to sam piszesz tutaj. Troll to ty jesteś największy. Sam wyjeżdżasz z truciem ,a spalasz syf. Wiem trudno Ci to przyjąć do wiadomości, bo pokazałem, że ten ruski gazik z gaz rurki co go masz on porostu syfi i zanieczyszcza środowisko. No ale przecież to "czyste paliwo". Jak będziesz bezemisyjny to wróć tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
