grzegorzk89 14.10.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Witam,posiadam lokal w starej kamienicy, ulokowany jest on na parterze (łącznie 3 piętra)od wschodniej ścianie jest dobudowane mieszkanie parterowe, od zachodu jest dalsza część kamienicy z lokalem mieszkalnym. Od północy jest wejście bezpośrednio na ulicę są tam stare drzwi i stare okno, od południa nowe okna plastikowe(pozostałe okna również plastik)Interesuje mnie częściowe ogrzanie tego lokalu który łącznie ma 100m kw. Częściowe ponieważ z bocznej części znajduję się kuchnia gastronomiczna i tam podczas pracy nie potrzebne jest ogrzewanie, Kamienica nie ocieplona, z gołą cegłą. Interesuje mnie ogrzanie dwóch pomieszczeń:1. wejściowe ze starymi drzwiami i oknem, 24.5 m kw i wysokość 3.3 m znajduję się tam kominek- niestety nie spełnia on swojej funkcji, mimo palenia zeszłej zimy w pomieszczeniu i tak jest zimno,2. Drugie od strony południowej okna plastikowe, 23 m kw Te dwa pomieszczenia są przedzielone ścianą grubą na 40 cm i długą na 1,9m, przejście między tymi pomieszczeniami ma ok 2m Proszę o pomoc co zrobić aby była w miarę ciepło ale nie kosztowało to fortuny, zeszłej zimy stosowałem kominek + konwektory elektryczne 2kW ale nie do końca byłem zadowolony z efektu. Wymiana drzwi i okien na ten moment nie wchodzi w grę, nie ma gazu w kamienicy, nie ma możliwości podłączenia żadnego pieca w piwnicy itd. Do mniejszych pomieszczeń w zeszłym sezonie kupiłem panel grzewczy na podczerwień, i spełnia on swoją funkcję bardzo dobrze, ma moc około 550w z termostatem więc koszty nie są duże, do tych dwóch pomieszczeń podejrzewam że potrzebował bym takich paneli około 2-3kW o ile nie mocniejsze, tylko obawiam się o koszty energii elektrycznej. Myślałem też o piecach akumulacyjnych, w zakupie dość drogie, i nie wiem czy się sprawdzą a nie chce za bardzo wydawać kilku tysięcy i żeby okazało się że taka forma jest nieskuteczna. Piece na gaz? Chyba wtedy duża wilgoć będzie? Klimatyzator? Nie koniecznie potrzebuję w lato chłodu bo ten lokal nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych nie nagrzewa się w ogóle. W lato koło 23-24 stopni. Proszę o jakieś rady co tu zrobić jak nagrzać stosunkowo tanim kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215726-ogrzewanie-stara-kamienica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.10.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) Witaj. Według mnie niesłusznie obawiasz się o koszta ogrzewania przy użyciu paneli na podczerwień. Jest to przecież jedna z najtańszych form zapewnienia sobie ciepła. Według mnie w takich okolicznościach ich użycie jest najlepszym rozwiązaniem na jakie można się obecnie zdecydować. Szczególnie, że już korzystasz z paneli i wiesz jak dobrze potrafią one spełniać swoją*rolę. Oszczędności możesz szukać już przy samym zakupie paneli. Polecam Ci sklep [sPAMER] , w którym są jedne z najniższych cen na urządzenia grzewcze. Odradzam stosowanie klimatyzatora do ogrzewania pomieszczeń, jak również pieca na gaz. że co? że jak .. http://psiakosc.com/emoty/emoty-1/hahaa1.gif panele na podczerwień i tanie ogrzewanie Edytowane 17 Listopada 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215726-ogrzewanie-stara-kamienica/#findComment-7199016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzk89 25.10.2016 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 no to w takim razie co zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215726-ogrzewanie-stara-kamienica/#findComment-7202575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2016 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Klimatyzator? Nie koniecznie potrzebuję w lato chłodu bo ten lokal nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych nie nagrzewa się w ogóle sam już masz pod nosem rozwiązanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215726-ogrzewanie-stara-kamienica/#findComment-7202607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
