Nie przekonuje mnie taka konstrukcja. I nie idzie tu o przekonanie mnie, a o to, że palenie ręczne sprawia zbyt dużą "falowość" powstawania energii cieplnej. Dalej, ogrzewanie takie, jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy palacz jest zdrowy i sprawny i wyszkolony. Wspomniana falowość, czyli narastanie i opadanie temperatur w piecu, można oczywiście kontrolować intensywnością palenia, nie dopuszczając do wychłodzenia paleniska, ale to wiąże się z uwiązaniem do obsługi pieca.
W piecu, który opisywałem pali się raz na 2 - 3 dni - tyle czasu przechowuje ciepło. Jak pisałem chodziło o nieprzekraczanie zapotrzebowania mocy na poziomie 2kW.
Poza tym nie ma konieczności palenia - jest grzałka w buforze.
Zawsze kominek czy piec będzie miał tę wadę - trzeba w nim palić i tego argumentu obalić się nie da.
Sprzedawane, ponieważ są kupowane. Cała inwestycja oparta na śmieciuchu jest banalnie prosta i tańsza od każdej innej podobnie działającej. To cenowe niżyny, tak samo przewidywalne jak inne.
Dotknąłeś sedna problemu. Kiedyś też na tym forum ciskałem się niemiłosiernie z powodu, że konstrukcje grzewcze ograniczane są wielkością "półki" w markecie. Że jak się produkuje palenisko, które jednocześnie jest wymiennikiem ciepła, to jest, jak jest.
To, co konstruowałem i budowałem nie było zbyt rynkowe - pracochłonne i skomplikowane, o czym koledzy nie omieszkali mi ciągle przypominać.
To nie znaczy, że przy jakimś wysiłku nie udałoby się tych mankamentów uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/215737-najlepszy-kominek-na-obecne-czasy/page/2/#findComment-7195865
Czasy takie, że coraz trudniej pogodzić chęć posiadania dużej szybki, z chęcią wydajnego i komfortowego grzania kominkiem (piecokominkiem). Energooszczędność domów jest faktem.
https://forum.murator.pl/topic/215737-najlepszy-kominek-na-obecne-czasy/page/2/#findComment-7195878
Trzeba by tak, jak z telewizorami...
Odległość widza od ekranu to, zdaje się, 7 przekątnych ekranu.
Chcę mieć ładny widok ognia - mówi przyszły posiadacz.
Należałoby odpowiedzieć - co ci z tego widoku, jak i tak przy tym kominku nie usiądziesz, a piękne obicie na kanapie trafi szlag.
A żeby ładnie się paliło trzeba na raz do tego telewizora włożyć z 15 kg drewna, wtedy z 5-8 kW przynajmniej przez samą szybę. No i kółko się zamyka. A wydatek poniesiony duży.
A potem mówimy - a kto ma czas siedzieć przy kominku! (bo przecież po wydaniu kilkunastu tys. nie przyznamy znajomym, że się nie da).
Dopiszę jeszcze, że ja mam na to dwa sposoby.
Pierwszy - jak się rozpali i rozgrzeje nakładam na płonące szczapy dużą połowę klocka, co przysłania to, co najgorętsze. No i palę w kasecie z płyt szamotowych - też przysłania nieco żar (duże palenisko w kominku otwartym - więc sposób na ogół mało przydatny).
Drugi - sadza się od strony kominka dziewczyny, którym to wcale nie przeszkadza, a sam siedzę w cieniu (promieniowania ognia).
Palę dla przyjemności. Potrzeba bliskości ognia tkwi w człowieku. A to nie fanaberia, tylko pamiątka z dawnych czasów. Ogień zabezpieczał przed dzikimi zwierzętami, a opiekowały się nim właśnie kobiety. Niewiele się zmieniliśmy. Tylko trochę mniej pokory mamy.
Jeszcze jedno.
Staramy się palić czysto, aby jak najwięcej było tych niebieskawych płomieni. Są niby gorętsze, ale promieniują mniej.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/215737-najlepszy-kominek-na-obecne-czasy/page/2/#findComment-7197504
Coś w tym jest...Flaki sobie wypruwasz tłumacząc ZA DUŻA SZYBA! Skóra Ci zlezie jak będziesz palił! ....Ale ja chcę! ZA BLISKO FORTEPIAN! ...Ale chce żona! ZA DUŻA MOC! ...Ale ja lubię dużo!
Chyba przestane się wysilać. A co tam. Kupujcie. W sumie to najlepsi klienci. Po roku , po dwóch przestają palić...Niem a serwisu, nie ma kłopotu...
https://forum.murator.pl/topic/215737-najlepszy-kominek-na-obecne-czasy/page/2/#findComment-7197768
