Miałem i oddałem. Jeśli do mieszkania to bardzo mało skuteczny. Mnóstwo hałasu, rurę z powietrzem trzeba wyrzucić na zewnątrz więc wciąga nowe powietrze do środka. Nie da się przy tym spać. Nadaje się tylko jesli chcemy na kilka godzin włączyć w jakimś pomieszczeniu (obniży temperaturę o 2 stopnie) a potem przenieść. Już skuteczniejsze okienne a najlepiej rozdzielone. Rurę można poprowadzić nawet na balkon.
https://forum.murator.pl/topic/21574-klimatyzator-przeno%C5%9Bny/#findComment-378556
moim zdaniem niewarto , mieliśmy w firmie w gabinecie u szefa klimatyzator przenośny , wywalona dziura w ścianie na rurę do powietrza , chałas, i prawie żadna skuteczność, zamontowali normalny typu "split" z parownikiem pod sufitem i takie coś to dopiero działa jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/21574-klimatyzator-przeno%C5%9Bny/#findComment-378661
bardzo serdeczne dzięki, praktycznie stałem już w kolejce do kasy,
z innej beczki czy do splita trzeba podciągnąć kanalizację lub czy można go umieścić na dachu i skrpopliny wypuścić bezpośrednio na blachodachówkę
https://forum.murator.pl/topic/21574-klimatyzator-przeno%C5%9Bny/#findComment-382878
Można spokojnie wypuścić na dach - to praktycznie destylowana woda. Na ścianie to odgięta rurka tak żeby kapało bezpiecznie a jak na strychu to może być 5 litrowe naczynie i wylewać raz na dobę. Woda bardzo dobra do żelazek z parą. Jak się nie chce to wężykiem miekim plastikowym żeby zimą nie pękał fi 2cm a nawet 1cm dowolnie poprowadzonym aby wylot był niżej niż wlot i do kanalizacji. Nie ma problemu że się zapcha.
https://forum.murator.pl/topic/21574-klimatyzator-przeno%C5%9Bny/#findComment-383175
