Hej. Moze Wy podpowiecie. Mam dwa warianty do wyliczenia plyta i tradycyjne fundamenty. Nie wiem jeszcze jaki bedzie dom, bo sie projektuje, ale dostalam do wyliczenia i porownania. Rzucicie okiem?
1 WARIANT. Płyta fundamentowa o powierzchni 180m2:
-Płyta żelbetowa o grubości 25 cm zbrojona górą i dołem siatkami z prętów fi12 o oczkach 12,5 x 12,5 cm.
- folia PE 2mm
- warstwa izolacyjna grubości 40 cm ze Styroduru 3035CS.
- Podsypka ze żwiru lub pospółki o grubości około 55 cm zagęszczoną do IS = 1,0.
Materiał:
- beton szczelny hydrotechniczny W-2 klasy B25,
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB 500W).
Wykopy o objętości ok. 240m3
Czy te 40 cm to nie jest duzo? Dom ma byc parterowy z antresola. Silikaty (18 lub 24cm), Strop monolit, wiazary dachowe, dachowka lub blacha.
Teren to glina nieplastyczna.
Dziekuje i pozdrawiam
Ania
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/
Potwierdzam poprzednika: 40cm ocieplenia raczej za dużo i nie W2 , może W8.
Jest potrzebny "beton hydrotechniczny" ?
Grubość i zbrojenie płyty musi wynikać z obliczeń konstrukcyjnych i z badań podłoża gruntowego.
Są badania ?
Jakie są kolejne warianty?
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7193954
2 WARIANT. Ławy fundamentowe o przekroju 60x40cm i długości łącznej 70mb
Zbrojenie ławy:- górą 2 fi12,- dołem 4 fi12,- strzemiona: fi6 mm co 30 cm.
Materiał:
- beton klasy B25,
Oraz ścianki fundamentowe z bloczków betonowych typu M gr. 24cm na zaprawie, o łącznej długości 70mb
Oraz warstwy podpodłogowe o łącznej powierzchni 160m2:
- podsypka piaskowa gr.30cm zagęszczona do IS = 1,0.
- podbeton B10 15cm
- folia PE 2mm
- styropian XPS 20cm
Wykopy o objętości ok.150m3
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194054
A czy ta grubosc styro mozna pozniej sobie zmienic? Czy musi byc tak jak w projekcie?
musi być jak w projekcie. Policz sobie ile to będzie kosztować (taka ilość) a ile będzie rocznie wynosić wzrost kosztów utrzymania przy 24cm(2x12cm)
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194120
Pytam o to wszystko, bo projekt domu robi wujek, a projekt plyty robi jego kolega. I jak powiedzialam, ze chce plyte, to wujek od razu, ze drogo, ze sie nie oplaca, ze za duzo roboty i dal mi do porownania wlasnie plyte i tradycyjne fundamenty. I moze sie myle, ale mam wrazenie, ze "specjalnie" tak przewymiarowana? Szukam dlatego jakiejs podpowiedzi. :(
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194217
Powiedz żeby porównywał przy podobnych parametrach... - łatwiej będzie Ci ocenić.
Dodatkowo pomyśl o zbrojeniu rozproszonym - tańsza wersja...
Fibrobeton to jest rzadko spotykane rozwiązania na płytę fundamentową. Trzeba umieć to policzyć.
Fibrobeton na posadzki - tak.
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194264
Co to znaczy przy podobnych paramtrach?
Parametry nośności oba rozwiązania muszą spełniać więc tego nie biorę pod uwagę. Piszę o parametrach cieplnych i technicznych i całości kosztów...
Z jednej strony mamy
Styrodur Basf 40cm, beton hydrotechniczny (wysokie parametry)
Z drugiej strony bloczek noname typu M, XPS noname 20cm, o pionowym ociepleniu nic nie ma.
Jeżeli porównujemy Mercedesa wyższej klasy to nie zestawiamy z tanim niskiej klasy. Kurtki puchowej markowej nie porównujemy z polarkiem noname.
Jeżeli coś ma z założenia wygrać porównanie, to i tak wygra.
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194365
Instaltechnic wlasnie o to chodzi. Mam wrazenie, moze sie myle, ze ta grubosc jest po to, zeby nas zniechecic do plyty. Jak sobie wyliczymy to pewnie roznica bedzie powalajaca. I widac, ze w przypadku law nie ma wszystkiego zawartego, co powinno w calosci stanowic fundamenty z ociepleniem. Znajoma kierownik budowy, powiedziala, ze 25 cm max., ale to kierownik a nie konstruktor. Pisalam do innych konstruktorow, ale narazie cisza :(
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194667
Chcialabym plyte, bo chce dom energoosczedny, ale przeraza mnie grubosc tego styro :( Czytalam mnostwo dziennikow i sie nie spotkalam nigdy z taka gruboscia styro w plycie.
Różnica w kosztach ogrzewania dla 40 cm XPS w stosunku do 20 cm XPS w żaden sposób nie usprawiedliwia takiego wydatku nawet gdyby ten XPS był o połowę tańszy. Różnica w zużyciu energii dla domu 100m2 to 500kWh dla sezonu grzewczego. Przy grzaniu czystym prądem i I taryfą to jakieś 250 zł rocznie. Przy II taryfie i gazie to około 125 zł a przy pompie ciepła to oszczędność 80 zł rocznie. Kompletnie bez sensu, bo te 40 cm XPS będzie droższe o jakieś 7 tyś dla domu 100m2. Nawet przy czystym prądzie to zwrot po jakichś 30 latach.
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194745
Czyli 20 cm bedzie wystarczajace? Dobrze to rozumiem?
Dla domu energooszczędnego jak najbardziej. Pasywnego nie buduj, bo to bez sensu ze względu na koszty i brak doświadczonych projektantów. Lepiej zainwestuj w pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/215757-plyta-fundamentowa-40-cm-xps/#findComment-7194759
