Cześć!
Budujemy dom w Amarantusach ver.2 wersja lustrzana : https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-amarantusach-ver-2-md2e1fa16c4915
Na projekcie jest salon (cyfra 3). Jak zobaczycie rysunek w lustrzanym odbiciu to grzejnik konwencjonalny jest w prawym dolnym rogu salonu między oknami (po drugiej stronie ściany sa stoliki na balkonie :p ). Nigdzie więcej w projekcie nie ma zwykłego kaloryfera. Natomiast na tej samej ścianie tylko na górze rysunku jest grzejnik kanałowy w podłodze.
Chcieli byśmy uniknąć kanałówki - nie uważamy tego za dobry sposobu ogrzewania chałupki.
Typowej podłogówki też robić nie chcemy, gdyż na całej powierzchni podłogi będą dechy.
1. Myśleliśmy zeby na tej ścianie za narożnikiem dać ogrzewanie scienne - ale ono też może być do wysokości około metra, nie wyżej (będzie zabudowa robiona)
2. Myślimy też/lub żeby po całym obwodzie idąc od kuchni, przez salon przy oknach do tej ścianki za narożnikiem pociągnąć pasek płytek i tam podłogówkę. Co Wy na to?
A moze jakieś inne sugestie?
Dziękujemy bardzo!
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/
Kominek będzie? Jak tak to okazjonalny czy jako powiedzmy główne ogrzewanie? Bo jeżeli główne to nie potrzeba tego grzejnika kanałowego kominek ogrzeje pomieszczenie. Jeżeli jako forma rekreacyjnego rozpalania dla klimatu ;) to można zwiększyć powierzchnię grzejnika, lub jeżeli to panelowy zastosować CV33.
Można też puścić gęstą pętle OP na RTL od grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7194214
Ogrzewanie podłogowe w 100%, poparte obliczeniami hydraulicznymi - aby sprawdzić jego wydajność przy deskach.
Deski oczywiście odpowiednie dla takiego typu ogrzewania.
Ewentualne niedobory mocy ogrzewania podłogowego uzupełnić ogrzewaniem ściennym.
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7195293
Wystarczy w połączeniu z grzejnikiem, jedynie należy przeliczyć jak napisano w powyższym poście, a RTL to zawór z ogranicznikiem temp. np taki http://allegro.pl/kombibox-rtl-zawor-ogranicznik-temp-ogrz-podl-wew-i6554167065.html podłączany to instalacji CO dzięki niemu można puścić niższą temp w podłogę bez kosztownych sterowników itd. Edytowane przez Bolczaczko
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7195498
Ale mówisz o ogrzewaniu na całej powierzchni? sama pętla dookoła przy oknach nie wystarczy?
Tak, mówię o rozłożeniu pętli grzewczych na całej powierzchni podłogi w domu, przy dużych przeszkleniach być może należałoby je jedynie zagęścić - oczywiście czy to wystarczy czy będzie za dużo należy dokładnie policzyć i sprawdzić, szczególnie że chcecie wykończyć podłogę deskami (są dobrym izolatorem ciepła co nie oznacza że nie można ich zastosować).
Jak wspomniałem może też okazać się koniecznym dołożenie kawałka instalacji ogrzewania ściennego.
Unikacie wówczas konieczności stosowania jakichkolwiek grzejników - no może jedna suszarka łazienkowa na ręczniki w połączeniu z grzałką elektryczną.
Zyskujecie kompletnie bezawaryjną, bezobsługową (brak konieczności czyszczenia) oraz bardzo komfortową w użytkowaniu instalację grzewczą.
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7198256
Dzięki
Jakoś nie jestem przekonany do podłogówki pod deskami. Po pierwsze jak piszesz - są dobrym izolatorem. A po co tracić energie cieplną? Do tego deska to deska. Po c narażac ją na wychłądzanie, ogrzewanie i tak w kółko?
Czyli uważasz że pętla pod oknami idąca od kuchni przez cały salon i wracająca nie wystarczy zamiast tego ogrzewacza kanałowego zamieszczonego w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7198460
Tak, twierdzę ż same pętle rozłożone tylko wzdłuż proponowanych przegród nie wystarczą aby pokryć moc zaprojektowanego grzejnika kanałowego .
Grzejnik kanałowy to urządzenie grzewcze które zasilane jest z reguły dość wysokimi temperaturami 50, 60st. C a może i wyżej (przy takich parametrach osiąga swoją obliczeniową wydajność), w ogrzewanie podłogowe pakujesz temp. nie wyższe niż 35st. C.
Dziwię ci się takiego podejścia do tematu ale to już jest kwestia Waszego wyboru jako inwestorów.
Jak wspomniałem drewno jest dobrym izolatorem ale to kompletnie nie eliminuje go do wykonania ogrzewania podłogowego. Proponuje poczytać oraz popytać innych forumowiczów którzy są szczęśliwymi użytkownikami podłogówki (Liwko, Fotohobby) także przy wykończeniu podłogi drewnem bądź panelami.
W swojej codziennej pracy, na przełomie tych kilkunastu lat, miałem sporo sytuacji gdzie inwestorzy żałowali wyboru instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej, twierdząc że kolejny dom wykonali by w 100% w podłogówce.
Pytanie jest jeszcze jedno, zasadnicze - jakie będziecie mieć źródło ciepła w domu?
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7199003
Dajesz sporo do myślenia aczkolwiek podłogówkę chcielismy miec tlyko tam gdzie będzie płytka - łazienki i kuchnia.
Kocioł będzie na eko groszek i pellet.
Kotłownie bez problemu przygotujecie pod kątem zasilania niskimi temperaturami. Podejrzewam że już będzie oszczędniej - najlepiej popytajcie kogoś z forum, jest sporo takich użytkowników.
Dodatkowym i bardzo istotnym plusem będzie to że gdy w przyszłości będzie chcieli przejść na jeszcze bardziej energooszczędne źródło ciepła (może pompa ciepła, może kocioł kondensacyjny), wasza instalację będzie już na to przygotowana i nie będzie to skutkować gruntownym remontem. Drugi duży plus to nieporównywalnie bardziej komfortowe odczucie ciepła niż w przypadku tradycyjnych grzejników - to także najlepiej odczuć na własnej skórze u kogoś kto taki system użytkuje, to dla Was byłby najlepszy bodzieć do podjęcia decyzji ;)
https://forum.murator.pl/topic/215781-zast%C4%85pienie-ogrzewania-kana%C5%82owego-czym/#findComment-7201298
