Aaricia23 14.10.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Krótkie pytanie bo chcemy sami ułożyć styropian pod podłogówkę - na dole 12cm na piętrze 7cm. Na dole byłoby 6+6cm na zakładkę ale tą zakładkę trzeba wszedzie robić czy tylko tam gdzie rurki wod-kan itp? a reszta już może być 1x12cm? Chcemy dać szary 80kPA bo troche mała grubość nam się zmieści a szary 100kPa kosztuje masakryczne pieniądze i robi go tylko jedna firma. Troche jest obawy bo jak pomacaliśmy w sklepie ten szary 80kPa to jednak sie dużo bardziej miękki niż tradycyjny podłogowy EPS100. Boje się że powgniata sie podczas układania rurek itp... Jak było u was. Myslimy o Swisspor bo ma dobry stosunek ceny do lambdy. U góry już damy chyba tradycyjny biały bo wiadomo głównie izolacja akustyczna tam jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.10.2016 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Zwróć uwagę na nośność styro. Na ostatnim zlocie rozmawiałem z jednym z forumowiczów , i u niego po 8 latach miejsca przy ścianach lekko osiadły. Nie ma 100% pewności, że to na pewno od styro ale co najmniej należy to wziąć pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/#findComment-7194329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 17.10.2016 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Zakładki powinny być wszędzie. Przynajmniej rurki warto zasypać perlitem- super wygodne i do tego na poziomie wykonana izolacja.Zamiast pakować się w drogie styropiany na piętrze daj perlit- to znakomita izolacja akustyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/#findComment-7195729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 17.10.2016 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Jesli dobrze rozumiem to perlitem zasypuje tylko bruzdy w styropianie w których przechodzą rurki wod/kan, wentylacji i ewentualnie peszle kabli ? A na to wszystko moge połozyć jeszcze cieżnką warstwe styropianu żeby mogli przypiąć rurki podłogówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/#findComment-7195740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 24.10.2016 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Zawsze można inaczej niż typowosię przyjęło( bo tak wykonawca ma łatwo) : siatka zbojeniowa na folię, klipsy do mocowania podłogówki do siatki( są takie, tylko drożej wychodzi) i nie obchodzi cię, jaką izolacje masz pod spodem. Masz GWARANCJĘ, że rurki podłogówki będą w pełni otulone wylewką. W typowej metodzie trudno o taką. Jak chcesz dać perlit tylko w pasie z rurkami, to też dobrze na tym wyjdziesz. Nie narobisz się i zaoszczędzisz na otulinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/#findComment-7201744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 07.11.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Przy okazji może się przyda:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215785-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-na-zak%C5%82%C4%85dk%C4%99/#findComment-7219610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
