W planach mam ogrzewanie za pomocą pompy ciepła (11kW) ale to dość drogi interes więc muszę to odsunąć o rok (liczę też na dotacje). Do tej pory pozostaje mi korzystać z prądu, mój plan to przygotowanie kotłowni pod instalację do pompy ciepła by wystawić teraz kocioł elektryczny a potem zamienić go na pompę tak by reszta była już gotowa. W domu 140 m.kw. mam podłogówkę na parterze i grzejniki na poddaszu. Myślałem o zbiorniku kumulującym ciepło i korzystaniu z taryfy nocnej prądu. Jak to rozwiązać? W co wyposażyć kotłownię biorąc pod uwagę: woda użytkowa, podłogówka (niższa temp) grzejniki (wyższa temp.) tak by nie zbankrutować na zakup sprzętu jak i rachunki?
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/
Gość Arturo72
Od samego początku dałeś d... z grzejnikami na górze i podrozyles sobie już na starcie instalacje z własnej głupoty bo nijak grzejniki ścienne sa uzasadnione gdziekolwiek.
Bufor ciepła do grzejników jest potrzebny ale do pompy ciepła szkodliwy czyli kolejne wywalenie kasy w błoto z myślą o przyszłej pompie ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7194441
O
Co prawda bufor przy pompie nie potrzebny ale jezeli ma to byc bufor z wezownicą cwu to po podłaczeniu pompy ten bufor stanie stanie sie zasobnikiem cwu i to duzo lepszym choc nieco drozszym niz typowy zasobnik cwu.
Lepszym bo:
- duza pojemnosc to nizsza temp. a tym samym wyzszy COP
- brak koniecznosci wygrzewania legionelli
- nieporownywalnie wieksza trwałosc, a praktycznie zasobnik bez koniecznosci wymiany
- mozliwosc wykorzystania jako rezerwowe zródło ciepła i cwu w przypadku awarii pompy.
Jezeli jest taka mozliwosc to najpierw instalacja bufora z grzałkami i całym sterowaniem aby wykorzystac 100% taryfy, po instalacji pompy zamiena roli bufora na zasobnik cwu. Proste i niekomplikowane i najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7194459
Uzasadnione dlatego że dom jest drewniany, na dole jest wylewka i tam podłogówka a strop juz jest drewniany na legarach. Tak też było zresztą w projekcie, nie ja to wymyśliłem. Teraz albo dwie pompy obiegowe albo grzejniki które pracują w temperaturach podobnych do pogłogowych.
Jak kolega powyżej wspomniał, myślałem o zbiorniku z wężownicą, a może nawet podwójną jeśli kiedyś zamontuję panele słoneczne (ale mało prawdopodobne więc raczej nie będę kombinował z dwoma wężownicami, chyba że koszt będzie zbliżony)
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7194563
Lepszym bo:
Jaką pojemność musiałby mieć taki bufor, żeby był optymalny najpierw pod podłogówkę i grzejniki idąc na G12W a potem samo CWU (grzane z pompy ciepła)?
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7204580
Jest to uzaleznione od projektowego obciązenia cieplnego i ilosci osób (cwu)
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7204634
Ok, zrobiłem kalkulację zapotrzebowania wg stanu faktycznego, po zmianach względem projektu. Teraz potrzebuję 61W/m2 czyli 9,8 kW mocy grzewczej + 4kW na CWU.
Wygląda na dość dużo ale po pierwsze primo ogrzewam część piwnicy (nie było w proj), po drugie primo mam dom z bali i nie będę ocieplał ścian, chcę je zostawić naturalnie licząc się ze stratami ciepła jakie to niesie. Chcę to zrekompensować rekuperacją, mocną pompą, dodatkowym źródłem jakim jest kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7205824
Po co 4 kW na cwu, to hotel czy bardzo liczna rodzina?, przyjmuje sie ok 0,25 kW na osobę przy duzym zasobniku. Pytam, bo to ma wpływ na pojemnosc bufora
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7205907
Tak gdzieś zasłyszałem, przyjmując że będą 2 łazienki (w jednej prysznic, w drugiej wanna) i 4 osoby. Ale jeśli nie trzeba aż tyle to tylko lepiej, nie chciałbym przewymiarować urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7206072
Nie wazne ile łazienek a ile jest osób, przeciez wszyscy i tak nie będą sie kąpac w jednym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7206086
W jednym czasie nie ale jak przyjąć, że ktoś się wykąpie w wannie a za chwilę reszta będzie chciała wziąć prysznic to komuś może polecieć zimna woda na namydlone włosy :)
Mając bufor z wezownicą cwu raczej nieprawdopodobne, chyba ze tak z 10 pryszniców pod rząd to moze tak
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7206108
Nikt nie jest w stanie doradzić? ...zima idzie ;-)
Załóz taką:
http://www.selfa.pl/katalog/produkt/podgrzewacze-wody/zespol-grzejny-3x4kw-a2368/231
i pomysl do opdpowiednim sterowaniu czyli:
zegar sterujacy II taryfa
podwójny stycznik
regulator i termostat z kapilarą
zawór bezpieczenstwa
To jest duza moc i zabezpieczen nigdy za duzo.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7212879
Ok, a pojemność zbiornika i długość wężownicy pod pompę ciepła tak że teraz CO prąd G12 a potem CWU?
Dla twojego domu to minimum 1000l, w przyszłosci gdy bedzie pompa mozna wykorzystac tylko czesc tej pojemnosci jako zasobnik cwu (tak z 500l)
Po co długosc wezownicy? zamierzasz sam wykonac ten bufor?, ja stosuje bufory o pow. wezownicy co najmniej 4 m2. Taryfa nie G12 a G12w, jest pomiedzy nimi znacząca róznica.
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7213478
1000 L sporo, za duże gabaryty jak na moje możliwości.... Aż tyle będzie pochłaniała podłogówka 80 m.kw?
Tak, G12W mam na myśli, a wężownica to jedynie opcja, bo ponoć wydajniejsze są zbiornik warstwowe lub płaszczowe ale tutaj musiałbym się dobrze poinformować
https://forum.murator.pl/topic/215813-oc-i-cwu-na-pr%C4%85d-co-dobra%C4%87/#findComment-7213697
