Witam serdecznie mieszkam póki co u tescia wraz z żona i synkiem tescie wyjechali zagranice i i ja ogarniam cala posesje problem mam z kotlownia tej wiosny tesciu(podczas dwu tygodniowych wakacji w pl) kupil piec uzywany zebiec kmw 23 kw(stary byl za maly iw ogole jakis lipny ) od goscia dostal sterownik jakis geco z dmuchawa i jakis drugi sterownik stary polskiej produkcji tez z dmuchawa i takie powyginane na krancach blaszki jak doczytalem w necie to sa zawirowacze w ogole nie wiem po co to leży w komórce , zamontowalem z nim ten piec zalozylismy w innym miejscu nowy zbiornik wyrownawczy bo starego zjadla rdza , i sterownik oczywiscie ten polski zreszta zepsuty chyba bo mam mozliwosc tylko wlozenia go do kontaktu i wtedy dmucha dmuchawa ,tesciu napalil stwierdzil ze jest git i zabral sie i wrocil do angli (zawsze wszystko robi na odczepnego) ja zbyt doswiadczenia nie mam ale zawsze jakos sobie dawalem z tym rade ale teraz mam kilka problemow opisze je i liczy w jakims stopniu na pomoc bardziej doświadczonych
1 ogrzewanie centralne jest juz kilkanascie lat ( 3 lata temu tesciu dolozyl dwa grzejniki ) i nie bylo takich problemow jak teraz
2 dom to powierzchnia okolo 100-120 m budynek ma okolo 20 lat na dachu dotychczas papa byla tego lata zostala zalozona blacha .. choc dach nie docieplony sciany rowniez nie ocieplone ,okna plastikowe
3 pale jak zawsze do tej pory jak nauczyl mnie tesciu ( wczesniej mieszkalem w kamienicy ogrzewanej przez spoldzielnie ) na spod pieca gazeta na to troche cienkiego drzewa otwieram na kominie drzwi od pieca te dolne otwarte i podpalam jak zacznie sie jarac dokladam grubszego drzewa na to wegiel i pozniej mial jak wsypuje mial to reguluje temp na kominie i tymi dolnymi drzwiczkami w tym piecu jakos ten miał słabo mi sie chce palic ,ciezko mi regulowac jak wsypalem na drzewo trocin z cztery lopaty to jak pootwieralem na kominie i drzwi to woda sie gotowala jak pozamykalem to przygasalo , czytalem o metodzie palenia od gory ale nie wiem czy da to rade z mialem jako ze tesciu zawsze palil jak opisalem zakupilem na poczatek sezonu grzewczego po poltorej tony wegla i mialu
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/
23 kW na 120 m2:bash: http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dash2.gif
Zatykanie wyjścia na komin http://psiakosc.com/emoty/emoty-1/lup.gif http://emoty.blox.pl/resource/laie_67.gif
Sorry ale jeśli chce się schudnąć to się mniej je! a nie zatyka wylot.
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/#findComment-7195245
Damy radę :) bufor ciepła co najmniej 1m3 wody i w tedy będzie to działać jak należy.
Puki co, bufor kosztował więcej jak piec :) u moich rodziców .. w najbliższym tygodniu podłączanie.
Cóż było robić .. izolacja w toku, a "grzać" trzeba - bufor może być na styk 1300L
Zawsze będzie można dać drugi. Pożyjemy obaczymy.
Piecowi trzeba dać możliwość pracy w temperaturach i mocach na jakich został przewidziany.
Każde duszenie spalania = dym pełen zł. Innym sposobem jest palenie impulsowe ..
czyli wizyty w kotłowni co godzinę .. i dokładanie ciut ciut opału - bo właśnie jego ilość paląca się w raz,
rzutuje na ilość wyprodukowanego ciepła.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page639
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/#findComment-7195566
Nie rozumiem o co chodzi z tym buforem.. Poki co jak zasypie mialen to musze latac co jakas godzinę i otwieram ba kominie wlaczam wiatrak temp do 80 wylaczam wiatrak i prawie na maksa zamykam komin jeszcze chyba mam zapowietrzone grzejniki bo woda w piecu idzie juz do przelewu woda sie gotuje a powrot od grzejników zimny hmm a odpowietrznik nic nie daje bo spuscilem juz troche wody i nic..
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/#findComment-7195702
wyłóż palenisko cegłami szamotowymi z castoramy zaś podpalaj od góry. Czyli wsypujesz wiadro węgla na wygaszony piec a na wierzchu rozpalasz drewienko i tak zostawiasz. Bedzie lepiej - mniej dymu i dłuższa stałopalność
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/#findComment-7197326
To działa na chwilę, kiedy nowa metoda i chęć próby przewyższa trudy rozpalania od góry, trud wygarnięcia żaru, zebrania do wiaterka
wyniesienia na zewnątrz, zasypania świeżego opału i odpalenia ponownie.
Stało palność jest mega długa 10-12 godzin stale na kotle np 50st. Ale to metoda dla wytrwałych. Trzeba szukać sposobu przebudowy kotła, poprzez założenie go cegłami i zrobienie z niego dolniaka. Wtedy mamy dokładanie opału ciągłe i problem jest marginalny.
Wszelakie zalety palenia od góry+ dokładanie paliwa. W rzeczywistości, każdy piec jest inny i nie ma uniwersalnej metody przeróbki i założenia palnika ceramicznego.
https://forum.murator.pl/topic/215850-piec-zebiec-kmw-23-kw/#findComment-7197403
