Piękna sprawa, też cos takiego miałem a dom dalej stoi - nie jest lekki ściana 3W(ale jeszcze bez dachówki)
Przypilnowałem tylko aby to dobrze zaizolowali lepikiem na gorąco+papa żeby woda nie dostawała się do zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-1997204
Cienka warstwa Betonu nad górą zbrojenia :) Stawiam na około 2-3cm.
Jak dobrze pamiętam takiego efektu nie ma gdy warstwa betonu nad zbrojeniem jest minimum 5cm. Powstawaniu pęknięć sprzyja również szybkie schnięcie betonu.
Większość ław projektuje się przeważnie 30cm /wysokość/.
Zbrojenie ma 24cm. Więc zostaje po około 3cm otuliny betonu nad zbrojeniem.
U mnie nie ma pęknięć, ponieważ ławy mają około 35-37cm, zamówiłem za dużo betonu B20 i wylałem grubsze :oops:
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-1997255
Czy może to mieć wpływ na wytrzymałość i trwałość ławy?
U mnie nie miało. Kwestia czy grunt jest stabilny bez żadnych np niezagęszczonych dołów po korzeniach drzew pod ławą. Ale nawet w takiej sytuacji ważniejsze są pręty dolne a nie górne
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-1997272
Zastanawiałem się nad ewentualnym rozsadzaniem tych pęknięć przy wysokich mrozach, ale ławy są przecież poniżej głębokości przemarzania.
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-1997278
Robiąc izolację na ławach po prostu zaklej te pęknięcia.
Myślę, że w Twoim przypadku pod papą musi być jakaś izolacja typu "LEPIK", która zasklepi pęknięcia.
Następnie proponuję papę termozgrzewalna /5,2mm położone na izolacji/ na całą szerokość ławy mimo, że sam murowany fundament będzie tylko na środku.
Warstwa posypki do góry.
Sama pod ciężarem fundamentów i budynku się zwulkanizuje.
I pogoń Kierownika Budowy za coś bierze kasę :)
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-1997286
  • 1 month później...
To i ja dołącze zdjęcie swoich rys na ławie. Ławy zalewane wczoraj do gruntu w częściowym deskowaniu. Są takie rysy może w 4 miejscach plus kilka mniejszych wzdłuż ławy.
To zdjęcie częściowo zaszalowanych ław.
http://macgavor.republika.pl/DSC03902.jpg
A to moje ryski.
http://macgavor.republika.pl/DSC03925.JPG
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-2079132
Dodam, że takie rysy odwzorowujące zbrojenie się zdarzają i nie są groźne. Moja ekipa (niezależnie od moich obserwacji i zrobionych zdjęć) przyjechała wieczorem, obejrzała ławę i pozacierała te rysy. Beton jeszcze nie związał.
Byli na to przygotowani…
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-2079266
Moja ekipa przyjechała wieczorem, obejrzała ławę i pozacierała te rysy.
To raczej było "zacieranie" śladów, póki KB nie zobaczy :wink: bo ciekawe jakie to ma technologiczne uzasadnienie owe zacieranie...
ps. Miałem identyczne, tyle że na nadprożach :cry:
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-2080171
Gość M@riusz_Radom
Dość często spotykany widok i najczęściej likwidowany na tzw "zacierkę butem" ;) Nie ma wpływu na wytrzymałość ław bo to rysa skurczowa a nie pęknięcie - przynajmniej tak twierdzi mój KB. Dodam, że na drugi dzień po zalaniu ław miałem podobny widok. U siebie i tak daję wieniec na ścianę fundamentową z bloczka więc zupełnie się tym nie przejmowałem.
https://forum.murator.pl/topic/21588-popkane-awy-fundamentowe/page/2/#findComment-2085655
