peter30 16.10.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witajcie, Chciałbym się Was poradzić, czym najlepiej pomalować ściany w garażu wolnostojącym nie ogrzewanym. Temperatura co prawda i tak nigdy w nim nie spada poniżej 0 ale piszę o tym fakcie ponieważ nie każda farba nadaje się do takich temperatur. Do tej pory miałem pomalowane ściany zwykłą farbą, to był bodajże jakiś Dulux. Niestety zwykła farba jest o tyle słaba że bardzo łatwo się brudzi a jak wiadomo w garażu o to nie trudno. Ponadto ściany łapią wilgoć jak np czasem myję podłogę. Kiedyś takie rzeczy robiono farbami olejnymi, przynajmniej do pewnej wysokości ale mamy XXI wiek i tak pomyślałem że może ta dziedzina poła do przodu i wynaleźli już jakąś farbę która by się nadawała do takich zastosowań. Jeszcze pomyślałem o takiej farbie jaką maluje się czasem beton w garażach, ona chyba jest odporna na wszelkie zachlapania itd tylko pytanie czy nadaje się na ściany. Fajnie było by gdyby tą farbę dało się łatwo myć. Nie ukrywam że liczę tu na Waszą pomoc. Malował będę dopiero wiosną gdy zrobi się cieplej więc jeszcze chwilkę mam . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215888-malowanie-%C5%9Bcian-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 16.10.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Tynk żywiczny do wys brudzenia, tj dawniej lamperia a wyzej mozesz sie pokusic o jakas zwykla odporna na szorowanie. A jak masz wiekszy budzet to beckers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215888-malowanie-%C5%9Bcian-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7195221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter30 22.10.2016 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Posłucham chyba Was Panowie i zrobię tak jak napisaliście tzn do wysokości brudzenia nałożę tyn żywiczny natomiast powyżej machnę jakąś farbą przeciwgrzybiczną. Oczywiście garaż ma wentylację. Próbował ktoś z Was kłaść ten tynk? Czy jest to bardzo skomplikowane? Jakieś zdolności manualne mam, większość prac remontowych robię sobie sam i zastanawiam się czy z takim tynkiem też bym sobie poradził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215888-malowanie-%C5%9Bcian-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7200465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 22.10.2016 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 zastanawiam się czy z takim tynkiem też bym sobie poradził. Dasz radę Klasyczne uziarnienie to ok 1,6mm. Zobacz również na mozaikę do wnetrz.Ma ok.0,8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215888-malowanie-%C5%9Bcian-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7200491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 01.12.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Szanowny Panie, tynk żywiczny jest jednym z rozwiązań, jakie można zastosować. Inny sposób to położenie np. do połowy wysokości ścian płytek ceramicznych, które łatwo utrzymać w czystości. Powierzchnię ponad płytkami można pomalować farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka. Jej powłoka jest chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów oraz odporna na zmywanie i szorowanie. Jeśli chodzi o farbę Śnieżka Beton-posadzka, to można nią malować podłoża betonowe, w przypadku garażu sprawdzi się zwłaszcza na posadzce, gdyż wykazuje zwiększoną odporność na ścieranie. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215888-malowanie-%C5%9Bcian-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7236652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
