kondziu07 16.10.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam, Piec włączony od tygodnia. Jest problem z utrzymaniem stałej temp. Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. Zawór 4d z siłownikiem i 2 pompki jedna cwu druga co. Moc kotla na 60%. Klapka otwarta. Piec jest nowy. Pale ekogroszkiem anmag. Mam wrażenie, że to przez zawór mieszający. Puszcza szybko całą wode i temp spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.10.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Częstym błędem "instalatorów" jest zamontowanie zbyt małego zaworu 4d i obiegu kotłowego bez pompy kotłowej. Jeśli obieg kotłowy ma być grawitacyjny to powinien być tej średnicy ( zawór 4d też) jakie jest wyjście z kotła. Możesz podesłać parę fotek instalacji w kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu07 16.10.2016 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 (edytowane) Zaraz wstawie. Zawór jest dobrej wielkości takiej jak wyjście z pieca czyli 6/4 cala. Zawór w sterowniku jak i zawór co świeca sie na czerwono tak ma być? Wiem że brakuje zaworu różnicowego. Na dniach instalator ma to poprawić. Dodam jeszcze że ostatnio nadmuch chodzi cały czas. I w piątek rano pojawił sie komunikat o uszkodzonym czujniku nawiewu. Edytowane 16 Października 2016 przez kondziu07 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam, ...Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. . Tego zdania nie rozumiem. To jaką masz temperaturę załączenia pompy? Ona się włącza dopiero na zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Jaka temperatura idzie na instalację i jaką masz ustawioną na ochronę powrotu? Jaka ustawiona temp. na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu07 16.10.2016 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 (edytowane) Temp zadana kotła 65. Przy temp zadanej zalcza sie pompa co. Wystarczy ze spadnie do 63 i pompa sie wyłącza.Ochorna powrotu ustawiona na 50 stopni.Sterownik K1Pv4 pz. Regulator pokojowy SPK LUX.Powiedzcie mi jeszcze dlaczego zawór mieszajacy otwiera sie na 100% gdy temp na piecu po spadku do 57 zaczyna rosnąć do zadanej. Pompki oczywiście wtedy nie pracują. Edytowane 16 Października 2016 przez kondziu07 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.10.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 (edytowane) Instalacja wygląda na prawidłowo wykonaną. Może spróbuj zmienić nastawienia sterownika na fabryczne, tylko zapamiętaj stare nastawy. Wygląda na to że coś jest źle ustawione na sterowniku. Może za mała histereza pracy pompy CO. Na sterownikach się nie znam więc za dużo nie pomogę. Zapytaj tu, tam piszą o twoim kotle:http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22226-defro-eko-komfort-duo-pz-15-kw-zbyt-wysoka-temperatura/ Edytowane 16 Października 2016 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 17.10.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Obniż temperaturę załączenia pomp tak do 40 stopni. Histereza pompy z tego co piszesz wynosi 2 stopnie, to powinno być dosyć. Ale pompa załączana na zadanej tak właśnie będzie pracować - kocioł z zatrzymaną pompą dojdzie do zadanej i znacznie zwolni ( obniży dawkowanie i wiatr ). Jednocześnie załączy pompę, która w krótkim czasie rozrzuci całą wodę z wymiennika po instalacji, do kotła napłynie zimna woda. Sterownik będzie stopniowo zwiększał dawkowanie i wiatr, ale i tak nie ma szans nadążyć za spadkiem temperatury. Temperatura spadnie, więc i pompa się wyłączy i będzie znów stać aż do osiągnięcia zadanej - i tak w kółko. Jeżeli pompa włączy się wcześniej ( czyli powiedzmy że koło 40 stopni ), kocioł będzie miał szansę na płynną pracę. Na początku pompa będzie kręcić wodą w instalacji a woda z wyjścia kotła będzie wracać do powrotu kotła przez zamknięty 4D - aż do osiągnięcia przez kocioł temperatury ustawionej jako ochrona powrotu. Po przekroczeniu temperatury ochrony powrotu zacznie uchylać zawór 4D - bo będzie spełniony warunek ochrony powrotu i ster będzie mógł zacząć podawać ciepło na instalację. Edytowane 17 Października 2016 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215896-defro-komfort-eko-duo-pz-12-kw-problem-z-utrzymaniem-temp/#findComment-7195776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
