Wszystko zależy od klamki i sposobu jej złożenia. Jeśli ma dobre podkładki i stabilnie mocowany i skrecany trzepień, to przy niewielkim ruchu powinny wytrzymać wkręty.
Natomiast ja 99,9% klamek mocuję wyłącznie na przelotówki. Może dzięki temu nie odbieram telefonów z prośbą o przyjechanie i poprawienie klamki..
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196032
Dziękuję
A czy muszę nawiercać pod te wkręty? Czy obędzie się bez tego i śrubokrętem wcisnę
Z ciekawości byłem w markecie i odkręciłem parę klamek - a tam te wkręty po krzywione,źle dokręcone
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196084
No raczej pod wkręty się nie nawierca. A czy wejdą śrubokrętem? Zależy od narzędzi. Raczej tak, ale przy "ciśnięciu" może Ci się "omcknąć" śrubokręt i uszkodzisz drzwi. Z resztą - przy wkrętarce podobnie. Podstawa - to dobrać odpowiednią końcówkę.
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196093
Mimo wszystko polecam skrecic na sruby przelotowe. Dokladnie odznaczyc. Przewiercic na wylot. Skrecic.
A mogę się zapytać jak to precyzyjnie przewiercić, mając skrzydło zamontowane?
Z jednej strony oznaczę, przewierce - a z której wyjdę?
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196621
Wiertlo dokladnie prostopadle do plaszczyzny skrzydła
Szczerze?
Skoro zadales takie pytanie to lepiej nie bierz wiertarki do rak. Pozostan przy subkach
Wiertło dokładnie prostopadle z ręki i po drugiej stronie może być parę mm różnicy i już nie zamontujesz
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196661
Zakladasz klamke i szyld z obu stron.
Wiercisz z jednej do polowy grubosci skrzydla. Wiercisz z drugiej. Jak nie trafia otwory na siebie to na obrotach lekko frezujesz otwor by trafily.
Zawsze bralem najpierw mniejsze wiertlo i doprowadzalem do sytuacji gdy otwor zgrywal sie z jednej i drugiej strony.
Dopiero pozniej bralem wietlo doceloqe wieksze o milimetr od srednicy sruby przelotowej.
Jeszcze nie zdarzylo mi sie zeby nie wyszlo
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196678
No kolego, bardzo dziękuje pomogłeś mi!
Dam znać!
Nie wiem tylko czy mam takie cienkie wiertła
Mam jeszcze ostatnie pytanie:
Chodzi o to, że klamka ma pewien luz, który wynika z tego, ze trzpień jest trochę węższy niż ten kwadratowy otwór, w który się go wkłada.
Jak włożysz klamkę, to ona tak trochę opada, właśnie o ten luz mi chodzi.
Czy montuje się klamki z uznaniem tego luzu, czy po prostu przetrzymuje się ją w wymaganej pozycji
Mnie się wydaje, że trzeba montować tak jak to wygląda po włożeniu klamki
Edytowane przez Robin77
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196685
Nie do końca chwytam to pytanie - jak to śruby przelotowe czy wkręty? Przy klamce nie było zestawu? Obecnie zdecydowanie lepsze jest spięcie szyldów z obydwu stron.
Kolega wyżej pisze o luzie na trzpieniu. Jest ale niewielki. Nie masz tam śrubki do skręcenia? Czy jeszcze archaiczna technologia z bolcem u ciebie jest?
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7196859
śruby mają być w pionie czy poziomie?
Jak do tego dojść
większość wkładek jak patrze ma w poziomie
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7199571
Sorry, ale instrukcji nie było?
Zawsze w poziomie - tak przynajmniej są zwykle odpowiednie dziury w zamku. Jak masz wątpliwości, to wykręć zamek (dwie śrubki) i sobie na niego popatrz:)
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7199800
To i ja teraz nie rozumiem o co chodzi.
Najprościej zrób sobie tak:
-wykręć zamek ze skrzydła (dwie śruby na krzyżaka)
-nałóż na niego klamkę (czasem klamka ma zły rozmiar podług zamka i śruby trafiają w niego zamiast go mijać lub przechodzić przez przeznaczone do tego otwory)
-teraz już wiesz jak to wszystko działa i wkładasz zamek do skrzydła
-oklejasz sobie taśmą skrzydło z przodu (dla śrub przelotowych)
-przykładasz klamkę z szyldami i odznaczasz sobie pozycję pod otwory
-wiercisz otwory idealnie w poziomie aby trafić ... jak masz obawy to wierć z dwóch stron do połowy grubości skrzydła
-zrywasz taśmę delikatnie aby nie uszkodzić laminatu
-montujesz klamkę
Prościej nie potrafię tego opisać.
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7202725
-montujesz klamkę
Świetnie to opisałeś, tak właśnie zrobiłem
Ten etap:
"przykładasz klamkę z szyldami i odznaczasz sobie pozycję pod otwory"
Jak to zrobić, żeby było prosto? bo jak włożysz klamkę w trzpień to ponieważ w otworze zamka jest pewien luz - otwory nie są w osi tego otworu a poniżej
tej lini
A często wychodzi też tak, że nie są w osi w poziomie
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7205514
Dobre klamki mają dołączone odpowiednie szablony.
Jak nie ma? to zostje miarka, poziomica..lub... dobre oko;)
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7206103
Wystarczą podstawowe narzędzia jak taśma, ołówek i nawet prosta ekierka. Jest to minimum, ale chyba każdy ma to w domu. Taśmę naklej na drzwi, ekierką zmierz otwory na śruby w klamce i odznacz je pod kątem prostym na drzwiach. Szablon samemu można sobie zrobić z papieru.
Słodowy "zrób to sam" się kłania. Ahhhh to były czasy :)
https://forum.murator.pl/topic/215971-polecany-monta%C5%BC-klamki-w-mdf/#findComment-7207361
