wojto_thor 17.10.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Witam, szukam opini nt palenia drewnem w dodatkowej komorze spalania. Mam sporo suchego drewna, które chciałbym wykorzystać do palenia w trochę cieplejsze dni. Jak to się odbywa czy muszę odłączyć podajnik? Czy będzie działała wtedy dmuchawa? Na sterowniku ustawie temperaturę? Piec drew met EKO PRIM KOMPAKT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 25.10.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jak to się odbywa czy muszę odłączyć podajnik? Czy będzie działała wtedy dmuchawa? Na sterowniku ustawie temperaturę? Piec drew met EKO PRIM KOMPAKT Jeżeli masz w sterowniku możliwość przełączenia na ruszt awaryjny to spoko. Tylko drzewem trzeba się nauczyć palić bo łatwo zagotować kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7202661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaels19 26.11.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 mam podobne pytanie, czy przy paleniu drewnem trzebą wyłączyć pracę automatyczną i normalnie palić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7440052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozefg 27.11.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 czy przy paleniu drewnem trzebą wyłączyć pracę automatyczną i normalnie palić??? Najpierw przełączyć na ruszt awaryjny jak pisano powyżej, Włączyć pracę automatyczną i podrzucać drewno. Do rusztu awaryjnego są w menu sterownika osobne nastawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7440610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 27.11.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Witam, szukam opini nt palenia drewnem w dodatkowej komorze spalania. Mam sporo suchego drewna, które chciałbym wykorzystać do palenia w trochę cieplejsze dni. Jak to się odbywa czy muszę odłączyć podajnik? Czy będzie działała wtedy dmuchawa? Na sterowniku ustawie temperaturę? Piec drew met EKO PRIM KOMPAKT Kiepsko to widzę. Komora załadunkowa pewnie mała, a drewno daje długi płomień, który z braku miejsca do dopalania pójdzie prosto w wymiennik . W efekcie będziesz smolił i wymiennik i komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7440742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Wyciągnij ślimak i wpychaj drewno przez kanał podajnika.Płomień nie zderzy się z wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7440775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.11.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Kiepsko to widzę. Komora załadunkowa pewnie mała, a drewno daje długi płomień, który z braku miejsca do dopalania pójdzie prosto w wymiennik . W efekcie będziesz smolił i wymiennik i komin. Może nie będzie aż tak źle jak będzie palił małymi porcjami drewna . Warunki są dwa. Drewno musi być rzeczywiście suche i musi palić się cały czas bez kiszenia. Wyciągnij ślimak i wpychaj drewno przez kanał podajnika. Płomień nie zderzy się z wymiennikiem. Zejdź na ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7441002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 29.11.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Dla mnie jest jasne, że kolega mtdeusz żartował. Z kolei, palenie małych porcji na ruszcie wodnym może się nie udawać. No i będzie wymagać prawie ciągłego stania przy kotle i dokładania po jednej szczapce. Lepiej sprzedać to drewno i dokupić opału odpowiedniego do podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7442080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaels19 30.11.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 własnie w moim sterowniku tech st 480N nic nie ma o drugiej komorze spalania, jest tylko opcja wyłączenia podajnika automatycznego, ale co z działaniem dmuchawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7442861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 01.12.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Można spróbować odłączyć tylko sam przewód zasilający od podajnika i dalej używać sterownika i dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 01.12.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Ja już od 3lat palę drewnem i widzę same zalety mam kocioł malina nie wyłączam żadnej pracy automatycznej porostu wrzucam pieniek do paleniska awaryjnego u mnie palenisko ma 19/35cm i pieniek samemu podpała się od płomienia z paleniska podajnika gdy dobie do zaprogramowane temp. Wiatrak przestaje podawać powietrze w wyniku czego drewno przestaje się palić a zaczyna się tlic w wyniku czego pięć szybciej dobija do ustawionej temp. A po przekroczeniu. Temp. Wolniej spada wyniku czego jest oszczędność idzie mniej ekogroszku jedyne co robię to wyjmuje czujnik spalin bo wytrzymujeń do 320stopni a i jeszcze jedno producent w komputerze sterujący założył zabezpieczenie przed zagotowani kotła po przekroczeniu na kotle 85stopni automatycznie załącza się pompka od zbiornika biwalentnego ioraz zawór czterodrogowy puszcza więcej gorącej wody w obieg to taka ciekawostka dla tych co zaraz będą mówić że 85 stopni to zabójstwo dla kotła normalnie mam ustawiona Temp55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 01.12.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Czyli nie spalasz drewna, tylko je utylizujesz. Odgazowujesz w podwyższonej temperaturze i bez powietrza. Już wiemy, skąd ten smog. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 01.12.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Tego bym tak nie nazwał z komina nie widać prawie dymu o wiele wiekszy dym widać i czuć u osób którzy mają piece tradycyjne zasypowe a poza tym czy nie inaczej spała się np ekogroszek węgiel pellet podczas czuwania kotła?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 01.12.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 W kotle na pelet nie ma podtrzymywania,podajnik staje i przestaje się palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 02.12.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Możliwe że nie dotyczy to kotłów na pellet ale coś mi się wydaje że u kolegi także się złącza w czas czuwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7443824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 02.12.2017 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Tego bym tak nie nazwał z komina nie widać prawie dymu o wiele wiekszy dym widać i czuć u osób którzy mają piece tradycyjne zasypowe a poza tym czy nie inaczej spała się np ekogroszek węgiel pellet podczas czuwania kotła?????? Prawie nie widać dymu. Jak to było w reklamie: ,,prawie robi różnicę". Większość kominów dymi, ale w przypadku świadomego użytkownika wypada dążyć do ideału. Stan podtrzymania w przypadku automatycznego kotła na ekogroszek to znaczące zwolnienie procesu spalania. Jednak, trzeba sobie zdawać sprawę, że większość rozżarzonego paliwa w palniku to koks, a przy braku powietrza koks nie dymi, a co najwyżej spala nieekonomicznie do tleku węgla. Drewno to w ogromnej większości substancje podlegające zgazowywaniu, które bez tlenu dają dym i smołę. Pellet to jeszcze inna bajka, ale o tym już ktoś wcześniej wspomniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7444161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 03.12.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Szczerze nie widzę żadnej różnicy jeżeli chodzi o zabrudzenie zasmolenie kotła lub komina może gdybym tylko palił drewnem w dodatku znajomi którzy posiadają kotły bez dodatkowego paleniska a widzą jak u mnie się sprawdza żałują że ich kotły tego nie posiadają Teraz pytanie czy lepiej się czepiać że ktoś ma palenisko awaryjne i oprócz palenia ekogroszkiem może palić drewnem i niby tym zatrowa środowisko czy lepiej jak to robi wielu palić sklejka. Szmatki. Śmieciami. Mokrymi patyczki a w najlepszym przypadku mulem węglowym? Kolego gdybyś miał w swoim kotle dodatkowe palenisko i poddostatkiem porządnego drewna też byś nim palil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7444681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 04.12.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 może palić drewnem i niby tym zatrowa środowisko czy lepiej jak to robi wielu palić sklejka. Szmatki. Śmieciami. Mokrymi patyczki a w najlepszym przypadku mulem węglowym? Kolego gdybyś miał w swoim kotle dodatkowe palenisko i poddostatkiem porządnego drewna też byś nim palil Na pewno wielokrotnie czyściej jest spalać śmieci, szmaty i płyty meblowe niż żarzyć drewno w niedoborze powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7444908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 04.12.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Szczerze nie widzę żadnej różnicy jeżeli chodzi o zabrudzenie zasmolenie kotła lub komina może gdybym tylko palił drewnem w dodatku znajomi którzy posiadają kotły bez dodatkowego paleniska a widzą jak u mnie się sprawdza żałują że ich kotły tego nie posiadają Teraz pytanie czy lepiej się czepiać że ktoś ma palenisko awaryjne i oprócz palenia ekogroszkiem może palić drewnem i niby tym zatrowa środowisko czy lepiej jak to robi wielu palić sklejka. Szmatki. Śmieciami. Mokrymi patyczki a w najlepszym przypadku mulem węglowym? Kolego gdybyś miał w swoim kotle dodatkowe palenisko i poddostatkiem porządnego drewna też byś nim palil Tak się składa, że ja palę wyłącznie drewnem w kotle DS własnoręcznie przerobionym do tego procesu. Z własnego doświadczenia wiem, że spalić drewno bez dymu nie jest łatwo. Dlatego odradzam wszelkie półśrodki, awaryjne ruszta itp. Bo one są dobre, dopóki są traktowana jako naprawdę awaryjne, a nie do regularnego palenia resztek palnych wszelakich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7445233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 05.12.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 jesteś tego taki pewien??? spróbuj u siebie i opisz doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215988-palenie-drewnem-w-kotle-z-podajnikiem/#findComment-7446007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
