Pompa ciepła duże zużycie prądu - dom 200m2 podłogówka i klimakonwektory
uli27
  • Odpowiedzi 140
Zależy jak są zbudowane.
Jeśli termistor, to można wstawić opornik o odpowiedniej oporności, jeśli jakiś termik, to zwora, albo rozcięcie kabli (w zależności czy NO czy NZ)
tej firmy sa http://www.borysowski.com/odnawialne/klimakonwektory.html
W kk jest czujnik temperatury wsadzony w rurkę którą dochodzi ciepło
Kolego uli27, masz klimakonwektory Olimpia.
Wrzuć zdjęcie sterownika jaki masz w tym klimakowektorze.
To chyba najbardziej skomplikowany(zaprojektowany z włoską fantazją) klimakonwektor z jakim miałem do czynienia.
Być może będę gdzieś miał dokumentacje, to pomogę z tym czujnikiem temperatury.
Ale nie obiecuję, że cokolwiek z tego będzie.
Nie polecam ci rozwiązań pośrednich - rotametry regulacyjne takie są, mogą pomóc ale pewności nie ma.
Zastosuj sprzęgło (lub bufor) i podziel system na 2 osobne układy: pierwsza pompa obie podłogówki, druga pompa drabinki i klimakonwektory.
2 pompy już masz w rozdzielaczach (są one zbędne).
Oczywiście jeśli nie uda się oszukać Olimpii trzeba będzie podnieść parametr grzewczy (pewnie około 40 st.C)
Zawsze da się oszukać czujnik, tylko trzeba wiedzieć jaki to jest czujnik. Jeśli jesteś w stanie sprawdzić w dokumentacji, to napisz jaki (jakie parametry jeśli to termistor, czy np PT1000)
W dokumentacji nie jest podany typ czujnika.
Jest on wpięty na płytę do gniazda opisanego H2..
Odepnij go i na wtyczce zmierz jak się zmienia na nim oporność, w zależności od temperatury.
Będziesz wiedział co to za czujnik - stawiam, że pt100.
PS. Wyślij mi na PW mail, to podeśle ci dokumentację do tych urządzeń.
Jeśli PT100 to wystarczy w szereg dodać opornik rzędu 5- 10 Ohm to sterownik będzie myślał, że ma o 10-20 C wyższą temperaturę zasilania.
Jeśli masz też aktywne chłodzenie, to pewnie sterownik w ten sposób sprawdza, czy ma przejść w tryb grzania/chłodzenia wtedy ten opornik trzeba będzie wypinać/zwierać po sezonie grzewczym.
Nie da się w sterowniku przestawić progu przełączania ?
Więc zrobiłem jak kazałeś ustawiłem to swoje urządzono na 20k omów i w miarę wzrostu temperatury skala/opór szedł w dół
Podaj dokładne odczytane wartości.
Wiemy już, że czujnik to NTC
Ok a powiedz czy mogę te wartości sprawdzić na podpiętym czujniku bo wtedy bym wiedział od jakich wartości się wentylator załącza ?
Dobra już sprawdziłem na podpiętym nie da się sprawdzić bo wiatrak odrazu staruje.
Edytowane przez uli27
Oto moje odczyty wraz z temperaturą z termometrem wsadzonym koło rurki z czujnikiem. Miernik ustawiony na 20
temperatura - opór na czujniku
24,6 - 2,03
24,3 - 20,4
26,3 - 2,00
30,0 - 1,70
30,9 - 1,65
31,6 - 1,60
32,3 - 1,55
33,0 - 1,50
33,7 - 1,45
34,3 - 1,40
35,2 - 1,36
36,3 - 1,31
36,6 - 1,30
36,8 - 1,28
37,3 - 1,26
37,6 - 1,25 tu już spadek po wyłączeniu pompy
Postaram się jeszcze zmierzyć temperaturę i opór podczas startu wiatraka przy następnym rozruchu pompy
Wiatrak przestaje się kręcić przy temp 29,9 a opór ok 1,70. Czyli pewnie nie mam co modyfikować bo start wiatraka jest przy 30 stopniach? Niezłe jaja wyszły
Sprawdzę jeszcze czy przy tej tem też startuje ale wszystko na to by wskazywało
No to teraz pozostaje tylko dokładka sprzęgła i wykorzystanie pomp z rozdzielaczy tak by jedna kręciła wodę na drabinki i klimakonwektory, a druga na podłogówkę.
No sprawdziłem i start wiatraka jest przy niecałych 30 stopniach
A może dać bufor na same kk ok 100 L i pompkę obiegową a podłogówkę wysterować tak żeby była zasilana z pompy ciepła?
Ewentualnie mogę jeszcze spróbować wysterować zaworkami w drabinkach i kk żeby sama pc popchnęła 2 obwody?
