A może dać (...)
A MOŻE zadziała, a może NIE.
A może zrobić tak, by od razu DZIAŁAŁO jak należy?
Przeglądnij dokumentacje, którą ci wysłałem.
Są tam schematy.
Przemyśl dobrze sprawę.
  • Odpowiedzi 140
Jeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. Chodzi o najprostszy bufor bez żadnych tam pierdół w środku. Wtedy 1 pompka na kk i drabinki a druga na podłogówkę?
Ten muj obecny układ to obiegówki załączają się dopiero jak pompa wystartuje i wyłączają ok po 5 minutach jak stanie.
Tak jak mówisz trzeba dobrze przemyśleć sprawę.
Jednak chyba wychodzi na to że będzie trzeba ocieplić jak najprędzej budynek.
Edytowane przez uli27
Zastosuj się do moich wskazówek i dużo sobie polepszysz. Jak nazbierasz kase to ocieplisz. Pozbycie się pomp w rozdzielaczach i mieszaczy to żadne koszty.
Wiem tylko wczoraj dość dogłębnie analizując wszystko najbardziej usprawnił by tą instalację bufor ciepła bo służył by jako sprzęgło hydrauliczne. Woda wracająca z kk i drabinek jest dużo bardziej ciepła niż ta co wraca z podłogówki przez to pompa za szybko się wyłącza. pozbycie się mieszaczy i pomp za wiele nie pomoże w tej kwestii. Nie wiem tak mi się wydaje. Co innego jak bym miał samą podłogówkę wtedy bym się zgodził z Tobą w 100%
Co powiecie na takie rozwiązanie bufora?
Czy lepiej taki bufor?
Rozmawiałem jeszcze z pompiarzem i dopiero mi w głowie namieszał. Twierdzi że bufor owszem tak ale tylko na samym powrocie. Żeby dodać jakby wody tym klimakonnwektorom a obecny układ który mam zostawić bez zmian.
Jeszcze taki pomysł co mi przyszedł to powrót wody z kk wpiąć do zasilania podłogówki? Dosyć wydłużyło by to pracę pompy i zasilania kk
W pierwszym poście piszesz, że jesteś niezadowolony z kosztów ogrzewania Twoją pompą ciepła. Instalacja bufora w tej materii nie zmieni nic na lepsze - prędzej w drugą stronę. Nie tędy droga:no:
Nie daje mi spokoju fakt wyboru ścian 50 cm. Co Cię do tego skłoniło?
To dosyć powszechny mit, że ściany ze styro dają termos, na który niektórzy się nabierają -- podobnie jak ludzie nadal dają się wpuścić w kalafiory, WG i ogrzewanie węglosyzyfowe.
Jeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. .
Uprość układ, tak jak kilka osób już pisało. Z pc doda powinna płynąć bezpośrednio do rozdzielaczy bez żadnego mieszacza, zaworów termostatycznych, bypasów, czy czegoś podobnego. Sprzęgła nie montuj, bo to Ci nic nie da, jak pc stanie, to kk zaraz się zrobią zimne, bo w 100l wiele ciepła nie przechowasz, więcej w podłodze. Zrób taki układ pc-> rozgałęzienie na 2 sekcje (podogówka i kk), a na każdej sekcji obiegówka->rozdzielacz i tyle. Będziesz mógł sterować niezależnie obydwoma sekcjami. Sprawdź jak to zadziała, jeśli kiepsko, to wtedy kombinuj dalej. Ocieplenie to bardzo dobry pomysł.
Dokładnie tak to u mnie wygląda:yes: z tymże obiegówka jest tylko jedna - ta w pompie. Układ hula już czwarty sezon bezawaryjnie i tanio. Zadowolenie 100%:)
  • 2 months później...
  • 8 months później...
Wiec po waszej namowie chce ocieplić budynek. Wiec pojawił się kolejny problem czy dać wełnę czy steropian? Przypomnę że bydynek postawiony z bustaka ceramicznego Jopek grubość 50cm
Jeśli mowa o ociepleniu ścian to lepiej wybrać styropian. Tańsza robocizna i lepszy współczynnik przenikania ciepła przegrody.
No właśnie dużo tańsza boje się żeby nie zrobić trochę termosu. Wełna zawsze oddycha a styropian nie. Koledzy radzili dać 15 cm styropianu ale znowu przy takiej grubości muru bede miał głębokie wnęki okienne i postanowiłem dać 10 cm.
Oddycha? Ściana zaizolowana wełną również?
