Mam problem z dogrzaniem sypialni która znajduje się nad garażem podwójnym(dwie osobne bramy przedzielone słupem żelbetowym ) + skosy żelbetowe. Po badaniu termowizją wyszło że ścianka kolankowa jest zimna od połączenia ze skosem - w miejscu montażu murłaty. Zdjąłem dachówke i murłata jest docieplona tylko jest widoczna od ogóry ale wg mnie to nie jest problem. strop garażu ocieplony od wewnątrz. Czy wyziebienie może powodować słup żelebetowy pomiedzy bramami garażowymi oraz wieniec nad nimi i skosy betonowe??? zauważyłem że słup pomiedzy bramami jest ocieplony tylko od czoła boki sa nieocieplone oraz nadproże tez nieocieplone. Dodam że tynk jest już połozony :/ .co należy zrobić z tym??? proszę o opinie bo już nie wierze żadnemu fachowcowi u mnie na budowie tzn domu bo już mieszkamy 20161017_200309.jpg20161017_200335.jpg
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/
  • 1 month później...
Mi to wygląda na gigantyczny radiator.
Widzisz murłatę?!?!
O ile dobrze rozumiem: Nieocieplony słup żelbetowy styka się ze stropem (ocieplonym od dołu w garażu), na nim jest ściana kolankowa (ocieplona? - zresztą i tak ciągnie zimno ze słupa i stropu, który ma ocieplony, czy nieocieplony wieniec? To wszystko łączy się z modnymi (!) wylewanymi skosami (ocieplonymi?). Brak informacji wskazuje że nie są. Ratuje Cie tylko ocieplenie od wewnątrz jedynie.
Izolacje cieplne muszą być ze sobą połączone w sposób ciągły! Fundament, ściany z wieńcami, murłata, dach. U ciebie widać to wszystko, a powinno być szczelnie opatulone.
Wszedłem w post, bo szukałem odpowiedzi czym lepiej ocieplić murłatę, ale powaliła mnie skala niekompetencji wykonawcy twojego domu.
U mnie tylko przykleili część styro na placki. Na szczęście na dole.
Edytowane przez Szklara
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7227152
Widzisz murłatę?!?!
Murłatę widze po zdjęciu dachówki i rozcięciu foli wiatroszczelnej
DOm jest generalnie dobrze docieplony,
Skopane jest ocieplenie przy bramach garażowych jak na zdjęciu - zaznaczono liniami czerwonymi - brak ocieplenia gdzie linie czerwone
Pod elewacją z kamienia/od czoła jest sturo 12cm grafit
brak ocieplenia wnęki/węgarka przed bramami
Skosy żelbet ocieplone 2x10 styro
Teraz prosze o sugestie jak to naprawić, jak docieplić żeby nie zwalać kamienia ze ścian:(
Edytowane przez caymann6
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7228276
[ATTACH=CONFIG]373739[/ATTACH]
Ociepl boczne ściany wjazdu do garażu (te białe) o ile nie są ocieplone. To samo u góry. Przy bramie nie unikniesz infiltracji zimnego powietrza. nie ma szans po prostu. Brama jest ruchoma i nie da się tego uszczelnić na zero. Rolę przejmują gumy, ale raczej tylko chronią przed przedmuchami, a nie przed ucieczką ciepła. Ociepla boki i górę. Nie masz tam kamienia więc nie musisz skuwać :) Zawęzisz tylko sobie wjazd więc rozważ plusy i minusy rozwiązania.
Dachówka i folia wiatroizolacyjna nie jest ociepleniem! Po zdjęciu dachówki i przecięciu foli powinieneś zobaczyć choć 20 cm wełny na murłacie,a nie samą murłatę.
Styro na ściennie mam wyjechane do górnego poziomu murłaty, przestrzeń pomiędzy murłatą a styropianem na ściennie uzupełniam właśnie pianką i docinanym styropianem. Od góry murbelke przykrywam 20 cm wełny. I tak będzie mostek, bo na reszcie stropu jest 40 cm, ale nad murłata po prostu nie ma już miejsca. Masz nie ocieploną murłatę lub nie masz ciągłości ocieplenia.. Chociaż bez rysunku jak to wygląda ciężko coś zrozumieć. Spróbuj to narysować z uwzględnieniem ocieplenia, bo ze zdjęcia tej murłaty inaczej to wszystko wychodzi.
Tez mam garaż w bryle, ocieplona ściana frontowa, ocieplone boki, ocieplona górna belka nad wjazdem, ocieplona murłata i to wszystko połączone z ociepleniem na stropie (wełna), a no i sufit w garażu też w planach 10 cm styro. Styro z boku bramy dojechane ile się da, ale i tak widać np. na rolkach piękne prześwity - nie unikniesz tego. Balkon nad wjazdem tylko pogarsza sprawę i dodatkowo oziębia wieniec.
Można jeszcze docieplić nieco od środka belkę nad otworem wjazdowym, ale to już dla kamikadze, bo przy bramie segmentowej jest tam parę cm, czy coś to da? Wątpię.
Skup się raczej na odcięciu garażu od reszty domu i koniecznie ociepl murłatę i przestrzeń wokół niej.
ps. ładny kamień przed wjazdem.
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7228354
Dzięki za odpowiedź, W jaki sposób ocieplić te wnęki żeby nie stracić dużo na szerokości??? stydrodur 2cm ?? i tak musze jakoś wymyśleć bo jak poszerze ociepleniem tesłupy to będe musiał zrywać kamień bo zwiększy się szerokość słupa :( w załączniku przesyłam rysunek mam nadzieje że czytelny stanu faktycznego. co do ocieplenia murłaty... nieocieplona jest jedna z 4 płaszczyzn i pewnie tutaj jest mostek i ucieka ciepło, choć czytałem że drewno nie powoduje mostka termicznego - moja murłata ma gr.16x16cm
sufit w garażu ocieplony styro 5cm , balkon z każdej strony
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7229453
prosze o wszelkie sugestie[ATTACH=CONFIG]373905[/ATTACH]
No to klasyka. Brak ciągłości ocieplenia. Zrób tak, żeby połączyć zielone kraski na skosach z tymi na ścianie. jeśli widzisz ocieplenia ponad i pod murłatą to nie powinno być problemu. Opatul ją dokładnie i od razu poczujesz różnicę.
Napakuj tam wełny, pownno być ok. Styro raczej tak nie dotniesz dokładnie, no chyba że masz tam dobre dojście.
Nie widzę na rysunku ocieplenia murłaty z 3 stron. Jakbyś miał ją ocieploną z 3 stron to wyeliminowałbyś mostek :)
No ze słupkami to kicha, jeśli w ogóle nie ocieplone to ściana ci może nawet przemarzać w tym miejscu.
Ja bym to izolował od zewnątrz, zwłaszcza nadproże i słup. Niekoniecznie xps, popatrz na lambdy weź tą najlepszą, bo mało cm grubości tam zmieścisz. Nadproże masz połączone pewnie ze stropem, ciągnie zimno.
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230176
Zamieszczam jeszcze jeden rysunek obrazujący murłate. Z 2 stron jest ocieplona z trzeciej siedzi na murze a z czwartej ją widać nieocieploną
Myślałem żeby właśnie docinać styro i na piance przyklejać do murłaty i luki uzupełniać pianką, bo niby jak zamocować wełne aby to się trzymało kupy??? jeszcze musze przecierz ciąć folie wiatroszczelną i mam nadzieje że uda mi się ją skleić taśmą przeznaczoną do takich robót :(
CO do słupów... to ściana może przemarzać bo przecierz jest żywy beton przykryty tylko tynkiem. Powiedz mi jeśli nie Xps to co??? Chce dać po max 2 cm to włączając klej i tynk zawęzi mi światło wjazdu o ok 5cm. kwestia wysokości jest mniej ważna bo bramy są wysokie
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230344
Poczytaj o tym:
http://www.kingspaninsulation.pl/Produkty/Kingspan-Kooltherm/Kooltherm-K5-Izolacja-scian.aspx
Może będzie Ci odpowiadać. Ja tym ocieplałem przestrzeń pomiędzy nadprożem okna a skrzynką rolety okiennej.
Płyty z obu stron pokryte są jakimś rodzajem włókniny - dlatego ewentualne docinanie na grubość kiepsko się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230359
[ATTACH=CONFIG]374009[/ATTACH]
Tak teraz widać wyraźnie, że masz przerwę w izolacji. Wystarczy przykryć od góry murłatę i będzie dobrze. Może być styro, ważne żeby szczelnie połączyć czerwone kreski.
Na ściany przy bramie poszukaj czegoś naprawdę ciepłego. Niektórzy zabudowali u siebie np. płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230528
Podaj jak możesz jakiegoś linka do tych płyt żebym wiedział czego dokładnie szukać. Mam tylko nadzieje że są w grubościach 2-3cm :)
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230600
Poczytaj o tym:
Powiedz mi gdzie kupowałeś te płyty ??? internet czy może np castorama też ma? Może jakiś odpowiednik tańszy istnieje bo widze że cholernie drogie są :(
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230603
Kupiłem w lokalnej hurtowni chemii budowlanej.
Miałem chyba jednak trochę szczęścia bo towar ze względu na kosmiczną cenę raczej mało rotuje.
Czyścili magazyn i sprzedali trochę taniej jedyną paczkę jaką mieli - a było po niej widać, że swoje odleżała.
Problemem była grubość, która średnio mi pasowała i musiałem trochę "posztukować".
Widziałem chyba też na alledrogo.
Edytowane przez Rex_Kos
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7230844
Powiedz mi jeszcze jak przykryje murłate wełną to jak tą wełne zabezpieczyć żeby nie przesuwała się ??? nałożyć na nią jakąś folie i takerem zszyć do styro na skosach??? czy może na piance ją przykleić do murłaty a z góry zabezpieczyć folią paraizolacyjną przed ewentualnymi uszkodzeniami np. gryzoni?
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7265980
nie wiem co tam masz dokładnie, ale na pewno nie przykrywaj wełny od góry folią paroizolacyjną. Gryzonie nic wełnie nie zrobią. Nie możesz tam sznurkować czy coś?
https://forum.murator.pl/topic/216009-docieplenie-mur%C5%82aty-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7270566
