drogba_37 18.10.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Mam pytanie, wybieram kolor tynku zewnętrznego, zdecydowałem sie na Firmę Caparol, na swojej stronie mają palety barw w dwóch systemach: 3D System plus oraz Caparol Color Może ktoś wyjaśnić różnice między tymi systemami kolorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.10.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 CaparolColor (ok 200kolorow) - kolorystyka stricte dla elewacji3D System (2700kolorow) - kolorystyka głownie dla farb wewnetrznych FassadeA1 - 500kolorow wybranych z 3D dla produktow z serii NQG Przy czym w zasadzie tylko NQG wymaga stosowania wzornika konkretnie FassadeA1 (zwiazane z technologia barwienia) pozostale tak na dobra sprawe kolory to tylko kolory, wiec mozesz w przypadku tynku AMphisilan oraz Carbon - poslugiwac sie zarowno 3d jak i CC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7196809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 18.10.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 CaparolColor to podstawowy wzornik z kolorami elewacyjnymi. 3D system to wzornik głównie wewnętrzny. Kolory ze wzornika 3D system w większości są zawarte we wzorniku Fassade A1, który jest dedykowany na zewnątrz, więc również i z tego można wybierać. Czyli wybieraj z czego chcesz Edit. Fighter jak zwykle na miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7196814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drogba_37 18.10.2016 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 (edytowane) A czy dobrze liczę jeśli ekipa ocieplająca chce tynku na 350m2 to wychodzą 32 wiaderka 25 kg? a ile wiaderek Putzgrund610 pod ten tynk?? Z 5 PO 25KG STYKNIE? Uziarnienie 1.5 mm Edytowane 18 Października 2016 przez drogba_37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7196964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.10.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 odp w prv/mailu jest chyba o ile dobrze kojarze tynk: 2,5kg na m2 grunt 0,3kg/m2zaokraglac do wielokrotnosci 25kg oba te produkty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7197787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.11.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zastosowanie palety wewnętrznej w tynku elewacyjnym może się skończyc katastrofą.Pigmenty wewnętrzne mogą (nie muszą) mieć ograniczoną odpornośc na UV.W razie reklamacji -na odbarwienie > to do siebie , nie do producenta .Dotyczy to w szczególności kolorów tanich żółtych, czerwonego i fioletowego Brązy i róze na nieorganicznych pigmentach tlenkowych żelazowych będą stabilne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7220589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.11.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zong panie dzieju Zong... Pigmenty nieorganiczne zastąpiły pigmenty organiczne z prostego powodu, te drugie były mocniejsze, ich ilość była większa, bywa - łatwiej i taniej zrobić, ale z odpornością na warunki zewnętrzne różnie bywało. Pigmenty nieorganiczne, są na bazie tlenków:- tytanu: tzw biel tytanowa, jest wszędzie nawet bywa w tabletkach- chromu (chromiany) - wariacje w temacie zieleni- kobaltu - tu: niebieskie. z tymi był największy problem z trwałością, ale z tego co wiem, został pokonany...- żelaza: wszystkie pozostałe: żólte (w tym oranże), brązy, czernie, czerwienie etc. Problem z tymi pigmentami leży w innym miejscu - są nieodporne na temperaturę i zwykle pod wpływem wysokiej temperatury - od chyba 150 czy 180C wszystkie dążą do czerwienia. Ale produkuje się i takie czyli odporne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7220884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.11.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zastosowanie palety wewnętrznej w tynku elewacyjnym może się skończyc katastrofą. Pigmenty wewnętrzne mogą (nie muszą) mieć ograniczoną odpornośc na UV. W razie reklamacji -na odbarwienie > to do siebie , nie do producenta . Dotyczy to w szczególności kolorów tanich żółtych, czerwonego i fioletowego Brązy i róze na nieorganicznych pigmentach tlenkowych żelazowych będą stabilne Nie w Caparolu akurat HBW jest jedynym ograniczeniem a nie sama paleta barw. Co ciekawe: jest FassadeA1 500 kolorow z 2700 z 3d (tego wewnetrznego wzornika) do barwienia NQG - mega trwalych i odpornych na odbarwienia kolorow na wskutek UV, deszcu mrozu itp... Wiec... spokojnie. z 3d mozna wybierac w tym przypadku, ale pamietajac o granicy HBW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216013-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kolorze-tynku-3d-system-plus-a-caparol-color/#findComment-7220997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
