RobbW 18.10.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Witam, proszę o poradę w sprawie ogrzewania doświadczonych osób z forum. Dom nowy na etapie wylewek z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 270 m kw. Ściana 1 warstwowa Termalica 40 cm. Dach ceramika bez deskowania ocieplony wełną mineralną 2x15 cm. Na dole na podłodze steropian 15 cm, góra 7 cm. Okna w miare ciepłe 3-szybowe. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Brak gazu. Chciałbym ogrzewać kominkiem z płaszczem wodnym, bufor z wężownicami 1200 litrów plus kolektory słoneczne heat pipe. Jaką rozsądnie mam dobrać moc kominka? Czy dobrym pomysłem jest dodatkowo grzałka w buforze, jeśli tak to jakiej mocy? Czy ktoś ogrzewa dom w podobny sposób i jakie ma doświadczenia? Na ile "wystarczy" przy średnich zimowych temperaturach taki nagrzany bufor? PozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.10.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Nie idź tą drogą. Kominki małą niską sprawność i jeśli chcesz już płaszcz wodny, to sobie kup porządny kocioł. Takich buforów będziesz potrzebował dwa. Moc grzewcza - taka, żeby dziennie dostarczyć do 250kWh, czyli jak kocioł 25kW, to masz 10 godzin palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7196734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.10.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Nie idź tą drogą. Kominki małą niską sprawność i jeśli chcesz już płaszcz wodny, to sobie kup porządny kocioł. Takich buforów będziesz potrzebował dwa. Moc grzewcza - taka, żeby dziennie dostarczyć do 250kWh, czyli jak kocioł 25kW, to masz 10 godzin palenia. A ja bym zaproponował pójście jeszcze o krok dalej i zrezygnowanie w nowym domu z ogrzewania stałopalnego. RobbW czy zastanawiałeś się nad czymś bezobsługowym, niezawodnym, w pełni automatycznym i efektywnym? Polecam powietrzną pompę ciepła.... Co Ty na to? Spędzisz w tym domu na pewno wiele lat, więc może warto zadbać o komfort użytkowania i zasobność portfela? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7196798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.10.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Posłuchasz konsultanta, to wyjdzie Ci jakieś 270m2*70kWh/m2*rok, czyli 18900kWh, plus jeszcze coś na CWU i masz 20 tyś kWh. Przy PC zbijesz zużycie do 7 tyś kWh, co będzie kosztować 4200zł rocznie. Wungla spalisz 4 tony za 3000zł. Drewna z 15 kubików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7196822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobbW 18.10.2016 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Ok, nie chcę informacji od handlowców, wróżek czy wszystko wiedzących spacjalistów od wszystkiego. Zależy mi o opinii osób które użytkują podobny zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7197110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.10.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Ok, nie chcę informacji od handlowców, wróżek czy wszystko wiedzących spacjalistów od wszystkiego. Zależy mi o opinii osób które użytkują podobny zestaw. Nic prostszego! Dobrze myślisz, by przed inwestycją popytać tu i tam jak się użytkuje poszczególne systemy i czy innym przynosi to korzyści. Zapytaj firmy wykonawcze o referencje i o kontakt do swoich klientów. Taka osoba powie Ci zapewne najwięcej w kwestiach kosztów i komfortu użytkowania, tylko pamiętaj, że budynek budynkowi nierówny. Bazę naszych firm, do których możesz uderzyć znajdziesz TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7197520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.10.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Ok, nie chcę informacji od handlowców, wróżek czy wszystko wiedzących spacjalistów od wszystkiego. Zależy mi o opinii osób które użytkują podobny zestaw. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7197647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Witam, proszę o poradę w sprawie ogrzewania doświadczonych osób z forum. Dom nowy na etapie wylewek z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 270 m kw. Ściana 1 warstwowa Termalica 40 cm. Dach ceramika bez deskowania ocieplony wełną mineralną 2x15 cm. Na dole na podłodze steropian 15 cm, góra 7 cm. Okna w miare ciepłe 3-szybowe. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Brak gazu. Chciałbym ogrzewać kominkiem z płaszczem wodnym, bufor z wężownicami 1200 litrów plus kolektory słoneczne heat pipe. Jaką rozsądnie mam dobrać moc kominka? Czy dobrym pomysłem jest dodatkowo grzałka w buforze, jeśli tak to jakiej mocy? Czy ktoś ogrzewa dom w podobny sposób i jakie ma doświadczenia? Na ile "wystarczy" przy średnich zimowych temperaturach taki nagrzany bufor? Pozdrawiam Robert Na wiele z tych pytan odpowie OZC, doswiadczenia innych nie powinny byc jedyną podpowiedzią jaka moc kominka, jaka moc grzałek, jaki bufor. Kazdy dom jest inny i ma inne parametry cieplne. Edytowane 19 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216015-ogrzewanie-kominkiem/#findComment-7197763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
