kuuki 18.10.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Witam,interesuje mnie zrobienie zsypu popiołu z kominka do piwnicy, ale ciężko znaleźć w internecie konkretne informacje na ten temat. Czy ktoś wie jak to wygląda technicznie? Da się to zamontować do wszystkich wkładów kominkowych, czy tylko wybranych?Potrzeba wtedy w w stropie 2 otwory: jeden na doprowadzenie powietrza i jeden na zsyp popiołu, czy to jest ten sam otwór?Jakieś inne wymagania, które trzeba uwzględnić przy budowie stanu surowero, żeby można było zrobić ten zsyp? Może ktoś ma taki system i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.10.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Popiół w kominku nie jest problemem, polecam specjalny odkurzacz. Nie znam kominków z zamykanym otworem w dnie paleniska. Wykonując dwa otwory w stropie możesz: jednym dostarczyć powietrze do paleniska (szczelnym przewodem) a drugim: doprowadzasz powietrze do obudowy kominka, kanałem biegnącym po stropie piwnicy powietrze z najzimniejszego miejsca parteru. To ma sens i diametralnie zmieniasz rozkład temperatur, grzejesz pomieszczenie z którego zabierasz zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7197253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.10.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Witam, interesuje mnie zrobienie zsypu popiołu z kominka do piwnicy, ale ciężko znaleźć w internecie konkretne informacje na ten temat. Czy ktoś wie jak to wygląda technicznie? Da się to zamontować do wszystkich wkładów kominkowych, czy tylko wybranych? Potrzeba wtedy w w stropie 2 otwory: jeden na doprowadzenie powietrza i jeden na zsyp popiołu, czy to jest ten sam otwór? Jakieś inne wymagania, które trzeba uwzględnić przy budowie stanu surowero, żeby można było zrobić ten zsyp? Może ktoś ma taki system i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami? Pozdrawiam.Są firmy produkujące wkłady stalowo szamotowe, przygotowując je do zsypu. Ja czasem sam przerabiałem. Żeliwne tez można, ale już trudniej...Może to być jedna rura ale to bardzo komplikuje sprawę dna paleniska - odradzam. Zsyp powinien być szczelny, na dole pojemnik metalowy z dala od drewna, szczelnie wpinany/mocowany do rury. Beczka doskonale się do tego nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7197358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.10.2016 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Szczelny, tylko jak zapewnić ciąg powietrza w kierunku zsypu?Chodzi o kłęby pyłu roznoszące się po domu po takiej operacji.Wspomnisz o tych rozterkach żonie i już ich nie masz. Lepiej faktycznie odkurzacz. Można przewidzieć nań miejsce w zabudowie, tak, żeby wyciągać samą rurę. Można posprzątać kominek i okolice.Ma to oczywiście wadę - nie można wciągać żaru, a o tę sprawę pewnie chodzi @kuuki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7197475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuki 19.10.2016 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Nie mam nic przeciwko odkurzaczom/separatorom. Myślałem po prostu, że taki zsyp pozwoli ograniczyć trochę bałagan w salonie i bieganie z odkurzaczem. Natomiast jeśli dobrze zrozumiałem Kominki Piotr Batura (dziękuję za konkretną odpowiedź), to jeśli chciałbym taki zsyp to najsensowniej byłoby wybierać spośród wkładów, które są już do tego dostosowane, co dość mocno ogranicza wybór. Także teraz sklaniam się raczej do rezygnacji z zsypu, chyba że znajdę wkład, który mi się podoba a jest przystosowany do zsypu. Może ma ktoś jakieś linki do producentów takich wkładów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7197602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Szczelny, tylko jak zapewnić ciąg powietrza w kierunku zsypu? Chodzi o kłęby pyłu roznoszące się po domu po takiej operacji. Wspomnisz o tych rozterkach żonie i już ich nie masz. Lepiej faktycznie odkurzacz. Można przewidzieć nań miejsce w zabudowie, tak, żeby wyciągać samą rurę. Można posprzątać kominek i okolice. Ma to oczywiście wadę - nie można wciągać żaru, a o tę sprawę pewnie chodzi @kuuki. PozdrawiamKombinujesz, czy doświadczyłeś? Ja popełniłem kilka i nie bardzo kumam o czym mówisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7197678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.10.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Kombinuję.Po każdym usuwaniu popiołu sposobem typu zgarnianie, superostrożne przesypywanie i tak musiałem odpalać odkurzacz. Jak od razu wyciągam odkurzacz i separator, to jednej czynności mniej.Chodziło mi o ciąg powietrza w rurze zsypowej. Jakoś trzeba zapewnić odpowiedni kierunek, bo jak będzie dmuchać na pokój, to będzie kiepsko.Szczególnie, że zimą najczęściej nie widać tumanów unoszących się w powietrzu. Ten pył jest na szczęście zupełnie nieszkodliwy, ale sprzątać trzeba. Jak ktoś ma dużo kwiatów, to jest kłopot szczególnie (wytrzyj np. 3000 liści w fikusie Benjamina).Samego rozwiązania nie krytykuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7198426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Bez sensu kombinujesz...Skąd ma niby powstać ciąg w rurze zsypowej, skoro ma być szczelna? Podłączona szczelnie do pojemnika. Pojemnik też jest szczelny...To bardzo fajne, ale dość kosztowne i ne zawsze możliwe do wykonania rozwiązanie. Pozwala właśnie zostawić odkurzacz w spokoju...Wcale nie trzeba wykonywać żadnych super ostrożnych ruchów. Popiół nie przekracza nigdy granicy drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7198452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Podobnie działa solidna szuflada, dorabiana na urząd pod kominkiem. Spawa się dużą skrzynię pod spodem, i konstruuje długą szufladę z tyłu. Oczywiście nie taką gównianą jak w Zuzi, czy markeciaku za 915 zł. Warunkiem jest pomieszczenie gospodarcze za plecami kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7198457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 20.10.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Bez sensu kombinujesz...Skąd ma niby powstać ciąg w rurze zsypowej, skoro ma być szczelna? Podłączona szczelnie do pojemnika. Pojemnik też jest szczelny...To bardzo fajne, ale dość kosztowne i ne zawsze możliwe do wykonania rozwiązanie. Pozwala właśnie zostawić odkurzacz w spokoju...Wcale nie trzeba wykonywać żadnych super ostrożnych ruchów. Popiół nie przekracza nigdy granicy drzwi. Raczej nie ciąg a nadciśnienie. Ciąg w tym przypadku, to wskazanie kierunku ruchu powietrza. Coś, co wpada do czegoś zamkniętego, wypycha powietrze w kierunku przeciwnym do spadania. Gdybyś podał przekrój "swojego" zsypu w którym tego zjawiska nie ma, pewnie wyjaśniło by to dlaczego piszesz jak piszesz. Obawy Wojtek_796 są słuszne. Podobna sytuacja występuje w samochodowych zbiornikach paliwa, w których, by nalać paliwo, niezbędne jest odpowietrzenie, redukujące powstające ciśnienie wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7198512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.10.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Raczej nie ciąg a nadciśnienie. Ciąg w tym przypadku, to wskazanie kierunku ruchu powietrza. Coś, co wpada do czegoś zamkniętego, wypycha powietrze w kierunku przeciwnym do spadania. Gdybyś podał przekrój "swojego" zsypu w którym tego zjawiska nie ma, pewnie wyjaśniło by to dlaczego piszesz jak piszesz. Obawy Wojtek_796 są słuszne. Podobna sytuacja występuje w samochodowych zbiornikach paliwa, w których, by nalać paliwo, niezbędne jest odpowietrzenie, redukujące powstające ciśnienie wewnątrz. W naukowy sposób, albo na chłopski rozum, można niejedną praktyczną przypadłość na Ziemi obalić. Macie rację chłopaki. Kurzy i dymi jak diabli...nie róbcie:D . Średnice różne były.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7199176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 21.10.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Róbcie, tylko zapewnijcie ruch powietrza w kierunku zsypu popiołu.Jak ktoś ma odkurzacz centralny scentalizowany w piwnicy, to sprawę można łatwo załatwić. Rura + separator do zbiornika na popiół i włącznik przy kominku - jest to do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216028-zsyp-popio%C5%82u-do-piwnicy/#findComment-7199189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
