Płyta fundamentowa na studniach - ocieplenie
_arek_
Dokładnie pierwsza oferta była 72zł/m3 druga firma jaka dzwoniłem to 12zł/m3 wykopania i 48zł/m3 przywiezienia i zakopania z zagęszczeniem czyli wychodzi około 36000... Czyli ceny pewnie będą się coś koło tego kształtować....
Do tego dochodzi jeszcze pompowanie wody igłofiltrami podczas pracy z powodu wysokich wód gruntowych, czyli jeszcze parę PLN dojdzie. Więc trzeba pewnie liczyć lekko kolo 40tys. Pod warunkiem, że wszystko pójdzie dobrze i zakończy się na tych 600m3. Z wymianami też różnie bywa, więc pozostanę raczej przy opcji studni i ocieplę płytę ile będzie można z każdej strony.
Studnie Arek, studnie lub pale. Mostkami się nie przejmuj. Tak przy okazji, musisz się tam budować? Doczytałem, że to pozostałości po zbiorniku wodnym czy też rzece. Mam działkę rekreacyjną w Puszczy Bukowej, przy strumieniu. Podłoże to właśnie nanos. Gorszego paskudztwa chyba nie ma. Raz jest twardy. raz jak bagno i do do głębokości do jakiej nie udało mi się dokopać. Edytowane przez perm
Posiadać dom w tym miejscu to marzenie mojej żony z dzieciństwa. Jest to właśnie łąka obok domu babci gdzie się bawiła :)
Działkę co prawda dostała od ojca, jednak jak widać to wcale nie taki "miły" prezent.
Trzeba coś tu pomyśleć, bo już widzę jak daliśmy ciała robiąc projekt. Musieliśmy zrobić na szybko, więc narobiliśmy baboli. Teraz trzeba to jakoś ogarnąć. A najgorsze w tym wszystkim to właśnie posadowienie.
