IPS 19.10.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Witam czy ktoś może stosował perlit jako podsypkę pod płyty OSB bez legarów ? Mam nierówność poziomu od 0 w prawym rogu pokoju, do 3cm w lewym i zamierzam wysypać to perlitem, a na to ułożyć dwie warstwy płyt OSB i zastanawiam się, czy nie jest to złe rozwiązanie ? Może lepiej prlitogips i polanie tego wodą ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.10.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Witam czy ktoś może stosował perlit jako podsypkę pod płyty OSB bez legarów ? Mam nierówność poziomu od 0 w prawym rogu pokoju, do 3cm w lewym i zamierzam wysypać to perlitem, a na to ułożyć dwie warstwy płyt OSB i zastanawiam się, czy nie jest to złe rozwiązanie ? Może lepiej prlitogips i polanie tego wodą ? Oczywiście metoda jest sprawdzona i w użyciu. Poza tym jest jeszcze inny sposób, mianowicie: pod płyty OSB stosuje się piankę poliuretanową zamiast legarów. Oczywiście legarów z pianki jest więcej, są robione co 20cm. Ten sposób wykonania podłoża opisywałem kilka lat temu tutaj na forum. Obie metody stosuję nadal. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7197695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IPS 19.10.2016 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Dzięki za odpowiedź. Jaki najlepszy sposób aby tak ułożone płyty wypoziomować, tj. czy podłoże ubijać przed położeniem płyt ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7197709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.10.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Dzięki za odpowiedź. Jaki najlepszy sposób aby tak ułożone płyty wypoziomować, tj. czy podłoże ubijać przed położeniem płyt ? Możesz ubić. Kawałkiem deski zamocowanej do kantówki 4x4cmm. Najpierw jednak wyznacz na ścianach wysokości jakie chcesz uzyskać i przeprowadź linie między punktami. Wysyp keramzyt lub perlite. Następnie połóż płytę i sprawdź poziom. Nie ma poziomu, to podsyp pod płytę. Następnie druga płyta itd. Płyty układamy na cegłę. Płyty z piórem i wpustem kleimy. Płyty do ścian dosuń jednak przedtem przyklej do ściany piankę samoprzylepną 5mm (akustyka). Drugi rząd w poprzek pierwszego też na cegłę. Miedzy te warstwy połóż folię, żeby się nie ocierały o siebie. Możesz je także przykleić klejem MSP elstic 300 np. firmy renova. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7199877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IPS 21.10.2016 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) Dzięki za porady. Drugą warstwę płyt miałem kłaść na mijankę jak wełnę czyli przesunięte o połowę rozmiaru, a połączenie tylko wkrętami, rozumiem, że klej też warto dodać ? I czy pianka 5mm wystarczy bo taką mam akurat ? Edytowane 21 Października 2016 przez IPS Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7200019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 22.10.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Cześć.Słuchajcie a nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie płyt OSB płytami gipsowo-kartonowymi? Lub gipsowo-włóknowymi ale te są droższe więc ja zostałbym przy k-g i klejąc je ze sobą w dwóch warstwach, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7200723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IPS 25.10.2016 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jakoś nie miał bym zaufania do podłogi z materiału tak kruchego jak GK, na którym miały by stać meble i szafa w której żona trzyma swoją garderobę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7202784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perlit Polska 20.03.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Cześć. Słuchajcie a nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie płyt OSB płytami gipsowo-kartonowymi? Lub gipsowo-włóknowymi ale te są droższe więc ja zostałbym przy k-g i klejąc je ze sobą w dwóch warstwach, Archeologia to moja pasja.. Płyta gipsowo-kartonowa - spośród znanych mi produktów - nie nadaje się na podłogę, jest zwyczajnie zbyt słaba. Optymalne rozwiązanie to OSB lub inne tego typu płyty o wystarczającej wytrzymałości. Same płyty można bezpośrednio położyć na zagęszczony perlit typu EP180. Dobrze opisał to @jarekkur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216042-keramzytperlit-p%C5%82yty-osb/#findComment-7508852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
