uszczelnienie i ocieplenie wejścia
Pan montujący okna stwierdził że klinów nie używa nie wie o co chodzi itd zeby robić na zapiankowanym styrodurze. Jestem w D... Jak rozumiem
to ten Pan jest jedną wielką d....
gdzie masz budowę ? Dziwne bo w Jachonie kliny mieli zawsze, może teraz chwilowy brak
ile tam jest mniej więcej luzy między podłożem a ościeżnicą ?
Czy ściany będą na nowo ocieplane? (tak myślę o tym patrząc na docieplenie fundamentów na pierwszych zdjęciach). Jeśli tak, a w po garażu ma powstać pomieszczenie w pełni funkcjonalne, to ja dla siebie przemontowałbym to okno i przesunął do zewnętrznej części ściany uprzednio robiąc odpowiednią podmurówkę lub stosując poszerzenia.
Jeśli dobrze widzę, to okno ma dwie części nieotwierane a trzecią rozwierno-uchylną? To by nie pchać się w koszty, podparłbym to okno odpowiednimi klockami/podporami - w /przynajmniej/ czterech punktach - po bokach i pod słupkami. Oczywiście dbając by dół był równy. Inaczej okno opadnie i przestanie się kiedyś zamykać, a w międzyczasie straci na szczelności. No i ten styropian/dur też trzeba dać z głową, by szczelnie było na dłużej.
Wawer, tam jest co najmniej 10 cm dziury, i nie mam kasy na przesunięcie tych okien, pomijając fakt, że dalej jest szerzej, bo narożniki są zaokrąglone. Okna są dwa, podzielone mniej więcej 2:3, jeden słupek, w jednym dwa fixy, w drugim fix i balkonowe.
Nawet nie wiem, czy już nie zrobili.
Tak, będzie robione ocieplenie.
Edytowane przez enedue
Przegnaj precz tego człowieka. Jak rama może wisieć w powietrzu. Jakbyś na nią niechcący lub chcący nadepnęła to nie byłoby miło. Z resztą ona MUSI być podparta. Tak samo jak montuje się nowe okno, to montażysta daje od dołu "kliny" nie po to tylko aby ustawić okno i zapianować. Inaczej zabierał by te kliny po zaschnięciu piany.
Koledzy dobrze radzą i warto ich posłuchać. Ja nie jestem od okien ale tyle o ile o nich wiem - uczę się choćby czytając to forum.
