Witam.
Mam kociał na ekogroszek Defro Komfort Eko 12 kW wraz ze sterownikiem K1pv4. W sterowniku mam załączony tryb PID..
Czy ktoś ma podobny kocioł? Jakie macie ustawienia trybu palenia :
min czas podawania
max czas podawania
min czas przerwy
max czas przerwy
moc kotła
temperatura zadana
temperatura zadana powrotu
Ile Wam ten kocioł pali węgla w obecnej temperaturze zewnętrznej ?
Jaki groszek polecacie do tego rodzaju kotła ?
https://forum.murator.pl/topic/216075-ustawienia-sterownika-defro-komfort-eko-12kw-k1pv4/
  • 2 years później...
Czy ktoś wie jak ustawić, czy ustawienia ręczne mają wpływ na PID, oraz co zrobić jak piec nie osiąga temperatury i płomień jest strasznie krótki wentylator niby chodzi na 100% ale chodzi jak na 10%
https://forum.murator.pl/topic/216075-ustawienia-sterownika-defro-komfort-eko-12kw-k1pv4/#findComment-7620640
Wszystko wyczyszczone na ręcznych ustawieniach się idealnie spala ale na PID piec osiąga max 50 stopni nawet jak ma 60 stopni ustawione .
Ustawienia Na PID:
Parametry Mocy :
min praca podawanie 3 sekundy
max praca podawanie 4 sekundy
min przerwa podawania 45 sekund
max przerwa podawania 80 sekund
min wentylator roboczy 20 sekund
max wentylator roboczy 32 sekundy
min obroty 100
max obroty 444
korekta powietrza 6%
moc kotła 100%
Kocioł ma ustawione temperaturę 60 stopni spada do 45 i ledwo osiąga 50 stopni ???
Edytowane przez adrian228
https://forum.murator.pl/topic/216075-ustawienia-sterownika-defro-komfort-eko-12kw-k1pv4/#findComment-7621069
