chciałbym odprowadzić spaliny z kotła gazowego przez dach, pytanie czy muszę mieć komin murowany ?
Czy np. mogę zrobić coś na wzór wylotów z wentylacji. Czyli kawałek rury wystającej ponad dach w kolorze dachówki jakoś estetycznie zakończonej ?
https://forum.murator.pl/topic/216077-odprowadzenie-spalin-z-kot%C5%82a-gazowego-a-komin-murowany/
Można rurą wyprowadzoną przez ścianę lub przez dach. Zakończenie wylotu, oprócz estetyki, musi być odporne na środowisko kwaśne. Zaletą odprowadzenia rurą ułożoną w przewodzie kominowym jest możliwość wykorzystania temperatury spalin do ogrzania powietrza pobieranego przez kocioł. Najlepiej zapoznać się z instrukcją kotła.
  • 1 month później...
Decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła, ale będzie to kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania. Czy jestem ograniczony długością komina ? A może wystarczy żebym wyszedł tylko poza dach, nie przekraczając kalenicy ?
Maksymalną długość komina dla konkretnego modelu kotła znajdziesz w instrukcji obsługi/montażu.
Wylot komina nie musi wystawać ponad kalenicę.
Np.
http://www.kreodom.pl/data/articles/80/komin%20spalinowo-powietrzny.jpg
Producenci kotłów posiadają szeroka ofertę systemów kominowych i z pewnością coś dobierzesz.
Np.
Dokładnie myślałem o takim kształcie jak na zdjęciu. Rozumiem, że w przypadku pieca kondensacyjnego nie muszę używać wkładów z kwasówki, a z zamkniętą komorą spalania tak ?
Kocioł kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Kotły niekondensacyjne z zamkniętą komorą tzw. turbo zostały wycofane z produkcji i sprzedaży, chociaż zapewne jeszcze coś po hurtowniach można dostać.
Część zewnętrzna nie musi być z kwasówki, a wewnętrzna /przewód spalinowy/ może być z kwasówki lub tworzywa. Wymagany atest w obu przypadkach.
Czyli z tego wynika, że na rynku są dostępne tylko kotły kondensacyjne (jedno lub dwu-funkcyjne )?
Chyba czytałem stare artykułu. W moim przekonaniu kotły gazowe dzieliły się na
a) z otwarta komorą spalania (atmosferyczne)
b) - z zamkniętą komorą spalania
- kondensacyjne
Określenie kocioł z zamkniętą komorą spalania jest pojęciem szerszym i dzieli się na
- kotły tzw. turbo i te wypadły
oraz
- kotły kondensacyjne
Inaczej mówiąc kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi być kotłem kondensacyjnym.
Zamknięta komora spalania oznacza, że spalanie gazu ma miejsce w zamkniętej przestrzeni do której doprowadzane jest powietrze z zewnątrz w sposób wymuszony, a sam proces spalania dzięki odpowiedniemu dozowaniu gazu i powietrza przebiega w sposób optymalny.
W kotle kondensacyjnym są dodatkowo schładzane spaliny przez opływająca wodę, co sprowadza się do powstawania zjawiska kondensacji wody zawartej w spalinach /odbieranie ciepła zawartego w spalinach/, a tym samym wyższej sprawności kotła.
To tak pokrótce.
Inaczej mówiąc kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi być kotłem kondensacyjnym..
Rozumiem, że kotły z zamkniętą komorą spalania, które nie są kondensacyjne nie są już dostępne. W takim razie chciałbym się skoncentrować na kondensacyjnych.
Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem jednej z marek, pytając czy wymagany jest komin systemowy do odprowadzenia spalin ? Odpowiedział - wystarczy komin wentylacyjny w który wsadzą rury i odprowadzą spalin ponad dach.
Jakby nie patrzeć jest to spora oszczędność. Czy dotyczy wszystkich kotłów kondensacyjnych ?
Pewnie kotły turbo jeszcze można dostać na zasadzie wyprzedaży magazynowej, tylko po co. Sprawność mniejsza o ok. 10.
Jeśli masz już szyb wentylacyjny/szacht wprowadzenie do niego samego przewodu spalinowego jest najtańszym rozwiązaniem.
Przykład
http://www.piasek.mojabudowa.pl/pliki/piasek/image/piec03.jpg
Kocił będzie kondensacyjny, teraz nasuwa się pytanie jedno czy dwu funkcyjny ?
Będzie służył do ogrzania ciepłej wody do mycia oraz ogrzewania - czy to jest czynnik który w skarze jeden z nich ? Czy powinienem odpowiedzieć sobie na jeszcze jakieś pytania ?
Dwufunkcyjny gdy masz blisko kotła łazienki i kuchnię.
Jednofunkcyjny + zasobnik gdy odbiorniki masz dalej i poprowadzisz cyrkulację.
Dwufunkcyjny i bezpośrednie podgrzewanie wody ciepłej wymaga znacznie większej mocy kotła niż jest potrzebne do ogrzewania oraz występują kłopoty w utrzymaniem stałej temperatury na odbiorniku w przypadku jednoczesnego korzystania np. w kuchni i łazience.
