kolejna prośba o fachową poradę. Sytuacja jak na obrazku.
Czy mogę puścić kanał płaski 110x55 (2,7 metra) pod tynkiem, gdzie za ścianą są szyby windowe?
Ujście w ścianie ma średnicę 125 mm. Jest zabezpieczenie przed cofaniem powietrza.
Już miałem ją tam wkleić, tylko pojawi się "głos", że może dojść do efektu punkty rosy i skraplania się w tym kanale wody.
Za ścianą są windy (na całej długości). Z tego co słyszałem, szybów windowych się nie ogrzewa.
Oryginalnie (developerski stan) była wata około 5 cm i tynk. Skułem to, żeby meblarz nie spłycił nam w tym miejscu szafek górnych.
Czy zalepiać watą i tynkiem i się nie wygłupiać, czy jednak tutaj żaden zły efekt nie nastąpi na takiej powierzchni.
Marcin
ps. tak wykańczanie hobbystyczne w celach oszczędnościowych, kable też sam robiłem, schowają się w wacie jeśli można tam puścić kanał
Edytowane przez MarcinPL2
https://forum.murator.pl/topic/216092-wentylacja-okapu-pod-tynkiem-%C5%9Bciana-ch%C5%82odna-windy/
śmiało mozesz puścić tam kanał, szczególnie ze ewentualne wychładzanie powietrza nie powoduje strat bo powietrze i tak pojdzie w niebo.... Zresztą nie spodziwam się aby tam było znaczne wychładzanie. Jeśli szyb windy jest w środku budynku to będzie w nim ciepło
Dzięki.
Tak jeszcze się zastanawiam nad tymi przekrojami.
Okrągłe ujście ma 125mm czyli PI * 62,5^2 ~12265,625
Natomiast nawet jak wezmę teraz 150x50mm kanał płaski to mam 7500.
Czyli zaledwie ~60% tego przekroju co okrągła.
Jeśli to tylko okap, czyli będzie wentylator bo i tak w ujściu w ścianie jest blokada przed cofaniem - da radę?
Marcin
tak, silnik okapu wtłoczy powietrze. Czy dobrze bedzie działał klapa zwrotna - to juz zależy od jej jakości ale bezwzględnie trzeba ją zainstalować aby w określonych warunkach (podciśnienie w mieszkaniu) nie wciągać smrodów od sąsiada z piętra niżej
