lusienka131313 20.10.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Witam wszystkich i proszę o radę. Dwa miesiące temu na mój nowo budujący się dom "fachowcy" nabili deski na dach i papę. W takim stanie dach miał przeczekać kilka lat, z braku funduszy. Chciałam się wprowadzić w przyszłym roku, zaś pieniądze przeznaczyć na inne pilne prace. Dachy stojące pod papą widziałam wielokrotnie i sądziłam, że nie będzie żadnego z tym problemu. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że już po 2 miesiącach dach przecieka... Wytłumaczenie "fachowców" było takie, iż tak się po prostu dzieje, bo deski schną i wypychają gwoździe... Z innego źródła usłyszałam, że powinno się zastosować specjalne skrętne gwoździe... a nie papiaki. Gdzie leży błąd? Co można teraz z tym fantem zrobić? Ekipa zaproponowała położenie dachówki za 40zł/m2 + inne obróbki czyli jakieś 10tyś. za samą robociznę... Proszę o jakąś radę i ewentualne (tanie) rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 20.10.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Wyrwać wszystkie wychodzące papiaki, położyc drugą warstwe papy podkładowej termozgrzewalnej albo zwykłej ale przybić ją kontrłatami. Na to dopiero dachówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 20.10.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) 1. Jaką papę położyłaś ? 2. Jakiej długości są papiaki? Wyciskane są chyba gwoździe mosiężne/miedziane. Papiak jak nazwa mówi, służy do mocowania papy, gwoździe skrętne mają inne zastosowanie. 3. Gwoździe bite w deskę, czy wsadzone w szczelinę między deskami ? Byłaś na dachu ? 4. W ogóle jaki to dach 2 spadowy czy inny ? Na szybko i tanio to nabić łaty w poprzek dachu z tu gdzie papiaki pociągnąć lepikiem. To mi się nasuwa na szybko. Choć doświadczenie z papą mam z krycia dachu na działce 40 zł za dachówkę to raczej normalna cena, ale jak nie masz zaufania do ekipy to jej nie bierz. Edytowane 20 Października 2016 przez admiralbar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lusienka131313 21.10.2016 04:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) odp. 1 Dokładnie jaka to papa nie umiem powiedzieć, miała być dobra i kosztowała dwa razy drożej od innej... odp.2 - Papiaki ocynkowane, długości 3 cm z podkładką metalową. odp.3 Nie byłam na dachy bo sądziłąm, że nie ma takiej potrzeby, ale czas tam zajrzeć, Widziałem, tylko wewnątrz zacieki w kilku miejscach i kałuże na betonie na piętrze. Smutny to widok... odp.4 Dach prosty, dwuspadowy, najprostszy z możliwych powierzchnia 189m2. Cena może i odpowiednia, ale ekipa dobrze wiedziała że papa ma trochę poleżeć bez dachówki. Edytowane 21 Października 2016 przez lusienka131313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 21.10.2016 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 To chyba papa na welonie poliestrowym ? Idź na dach, albo wyślij kogoś kto się nie boi i nie zleci i niech spróbuje poderwać papę - zobaczysz czy w ogóle się trzyma. Może przecieki nie są od papiaków, tylko coś jest niedokładnie zrobione (kominy). Łaty w poprzek i lepik wydają mi się najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Przecież nie będziesz zrywać papy i kłaść jej od nowa, bo to już by dopiero nabiło kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.10.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Opisywałem jak powinno się kryć papą . ŻADNEGO papiaka na wierzchu. Wszystko POD zakładem. I lepik na zimno .Bez podkładek. Papiaki za krótkie - deska wysychając ściska czubek papiaka i ten wychodzi. Daj zdjęcia. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lusienka131313 21.10.2016 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) Czy wklejenie łat z papy termozgrzewalnej pomoże? Słyszałam opinie, że pod papą termozgrzewalną deski gniją... W tej chwili nie mam możliwości zrobienia zdjęć... Cieknie w dwóch miejscach mniej więcej w połowie jednej połaci, z drugiej strony na razie jest w porządku, ale jak długo jeszcze..., oby nie było tego z czasem więcej i tradycyjnie przy kominach. Fachowcy z kilkunastoletnim doświadczeniem, z bardzo dobrą opinią, myślałam że nie trzeba ich bardzo pilnować, a tu zonk... Dziękuję za wszystkie odpowiedzi czy jeszcze jakieś pomysły? Edytowane 21 Października 2016 przez lusienka131313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7199274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2016 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Po pierwsze jedna warstwa papy nie daje szczelności przy długim oczekiwaniu na krycie docelowe.Po drugie takie krycie należy wykonać papą wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana sbs.Po trzecie mocować kontrłatami w miejscu krokwi i dodatkowo kontrłaty uszczelnić uszczelniaczem bitumicznym.W tej sytuacji uszczelnić na szybko uszczelniaczem bitumicznym (lepikiem na zimno). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7215063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lusienka131313 07.12.2016 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Gdyby znalazły się pieniądze na pokrycie dachowe to czy mogę położyć dachówkę od razu, bez smarowania lepikiem "ubytków" w gwoździach czy lepiej jednak potraktować to lepikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7240988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne więc musi być ono szczelne przed przystąpieniem do krycia docelowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216113-wypadaj%C4%85ce-papiaki-z-dachu/#findComment-7241721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
